1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, в чем это выражается?
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Для меня слои помогают избавится от тормозов компа - все скрытые слои не грузят видюху и процессор. Если я все слои сделаю видимыми то с моделью работать будет не возможно - только просматривать/показывать...
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это у Вас запчастей так много или досочки любим с реалистичной фактурой?
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Это когда нарисовано в модели дома все кроме гвоздей...
    Нарисовано: Арматура в фундаменте, теплые полы, электропроводка, окна, двери, шкаф купе с раздвижными дверями. Скачано: мебель, посуда на кухне, светильники, рисунки фасадов для мебели (как в моем альбоме первая картинка), бытовая техника, наполнение шкафов купе. Естественно то что в готовом доме будет видно глазу - с реалистичной текстурой, но стараюсь использовать текстуры из проги.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Создаю компонент, например, стойка. Слой задаю- наружная стена 1 этажа, копирую и расставляю с шагом. Вроде все работает пока. Потом перехожу на уровень перекрытия или обшивки, работаю с другими компонентами, создаю следующие слои. Отключаю слой обшивки - исчезает 5 стоек. Проверяю, у них другой слой. Начинаю переделывать, менять принадлежность компонента к слою и т. д. Мне такой вариант не подходит.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну как-бы надо следить за активным слоем, а еще лучше все чертить в слое 0, и на каких-то этапах перебрасывать в нужные слои, мне лично удобнее перебрасывать в скрытый слой...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это Вы скорее всего забываете переходить на другой слой. Перенос не составляет труда.
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Deonisus, grrysha, то есть у вас описанных проблем со слоями нет и никогда не было?
    A27, а это не может быть какая-то проблема видеокарты или драйверов?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нет, это проблема внимательности к активности слоя в котором работаете. Для меня это сложно - все время обращать внимание какой слой активный. Сейчас, когда рисую проект не пользуясь слоями, ошибки не замедляют работу.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да я вообще не совсем понял в чем она. Если компонент не исчезает при скрытии слоя, значит он ему не принадлежит, решается в свойствах компонента сменой слоя. А вот если он ему принадлежит и не скрывается тогда да это проблема.
  11. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Grrysha, спасибо, да, я понял. Дело в необходимости внимательно отслеживать, где ты сейчас сидишь:) .
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В соседней ветке говорилось, что работа со слоями требует организации от пользователя. Мне не составляет труда перекинуть элемент или группу в какой-то слой. У меня монитор широкоформатник и это позволяет мне постоянно держать открытыми окна: Данные объекта, Слои, Материалы, Компоненты... В окне "Данные объекта" есть пунктик - который показывает принадлежность объекта к определенному слою, там-же принадлежность можно изменить... Делается это в режиме рисования - когда случайно замечаю что какой-то объект попал в не свой слой.
    Все эти открытые окна мне ничуть не мешают. Я опытным путем понял это - мне на глаза попалась програмка отслеживающая движение мыши по монитору. Посмотрел как я работаю с включенными окнами и без них - движения почти одинаковые - с выкл. окнами чаще лезу в панель инструментов...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, таки поймал глюк со слоями (или чтото не правильно делаю).Если компонент скопировать из одного слоя в другой, то он почемуто начинает принадлежать двум слоям сразу. Т. е. исчезает как при скрытии родительского слоя, так и текущего.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Дело в том что в этом случае сам компонент принадлежит одному слою, а элементы из которых он состоит (грани, края) - другому. Обсуждали о преимуществах и недостатках этого в соседней ветке начиная отсюда, прямо после Вашего вопроса о возможности гнуть трубы: https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-23#post-5266125
    Лечится входом в группу/компонент и выделением всех элементов этой группы/компонента (можно тройным нажатием ЛКМ на любом элементе) а затем присвоением всему выделенному того-же слоя что и сам компонент/группа.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Может кому будет интересно, для себя делал выжимку из трех тем про СкетчАп - в моих избранных можно поглядеть Сообщения с комментарием "Кетчуп..."
    https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/list
