1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Спасибо, осмелюсь предположить, что в каждой следующей сцене включается видимость определенного следующего слоя...
    Я года два назад именно так себе и представлял использование этой проги, потом даже хотелось создать что-то типа видеоинструкции для помощников из средней азии, как те или иные техрешения изготавливаются... Прикольно наверное тот дом по кирпичикам собрать... Каждая сцена новый кирпичик, сократить немного паузы между сценами...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, что-то вроде послойной видеоинструкции для заказчика, но глобально - т. е. основные, так сказать, "разделы проекта": земля, фунда, этаж, этаж, крыша.
    Более глубоко информативно - это перебор. А "по-кипичику" - это садомазо...:no: ИМХО. Зато реально видел, как у людей глаза загораются от вИдения (М. Горбачев) своей будущей стройки. :ogo:
    P. S. А мы прикидывали пинЁнзы, тобишь - барышИ.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Подскажите плагин или прогу какую по захвату видео из скетчупа... Может какой экранный сканер который снимает 15-20 кадров в секунду с экрана и преобразует их в видео...
  4. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Deonisus, может вот это? FastStone Capture очень приятная прога:super: русик расскажу как раздобыть.
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    П. С. а у меня вопрос чем гифку делаете?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, врубился почему мне не нравится скетч. Толи не дочитал толи еще чего. Не врублюсь как в нем переключиться на плоское черчение. Т. е. чтобы от линии построения на определенном расстоянии легким движением мыши именно в нужном направлении можно было построить параллельную (перпендикулярную и т. д) линию (с вводом расстояния с калавы естественно) и не заморачиваться, что траектория движения мыши при задании направления ушла в другую плоскость. Понятно, что в скетче их 3 и тянуть четко по прямой (чтобы линия была синяя, красная, зеленая) напрягает даже на короткие расстояния. Т. к. при небольших расстояниях между линиями курсор так и норовит прилипнуть к ближайшей и не важно, что она в другой плоскости. С заданием плоскости для измерения рулеткой тоже гимор .
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Выбираем инструмент линия, выбираем начало линии (кликаем один раз ЛКМ в нужном месте), далее на клавиатуре жмем например стрелку влево - зеленая ось (вправо - красная ось, вверх - синяя), и далее движением мыши задаем направление от точки, и уже не важно на какое расстояние и в какую сторону Вы сдвините мышь - линия будет подсвечена в нашем случае зеленым и окончание линии будет в любом случае лежать на зеленой оси, а далее прямо с клавы набираем нужную длину, ввод - любуемся. К сожалению работает только параллельно осям.
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    - используйте Shift, если чертите в направлениях цветных линий (начинаете линию, зажимаете Shift, линия становится "жирной" и дальше можно курсор уводить в любую сторону, линия все равно тянется в заданом направлении)
    - в Данных модели-> Единицы -> Включить захват линий - загрубите значение соответсвенно вашему чертежу
    "С заданием плоскости для измерения рулеткой тоже гимор" - не очень понятно ...
    :hello:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Спасибо понял :) Опять лень подводит. Точнее отсутствие времени на изучение мануала. Врос я уже в этот флекс:( А скетч слегка похож на него, по крайней мере рисовать я в нем начал практически не читая, а ища аналогии с флексом.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Разобрался, стрелочки и с рулеткой работают. Имел ввиду когда нужно не от линии, а от точки на плоскости отмерить сколькото до другой точки, но при этом важно, чтобы измерение происходило в одной плоскости.
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день, люди добрые подскажите как картинки из программки на форум выложить можно. Что то не нашел, может плохо искал.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не понял, что Вы искали.
    Выбираете вид в скетче. Далее- "файл"-"экспорт"-"2Д графика"-сохраняете JPEG рисунок.
    Вставляете его на форум.
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    :)] Блин, а я то лузер, печатал на цветном принтере, потом сканировал...
    А ларчик просто открывался)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Всем дня хорошего.
    Знатокам вопрос следующий:
    есть ли возможность в скетче окрашивать, а еще лучше фактурить, деталь в массиве?
    Брусок, окрашен. На "плоскости сечения" выделяется только внешняя граница бруска, а тело бруска- дырка.
    А как сделать, что бы на плоскости получалась такая картинка: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-25#post-5829078 ?
  15. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    #391
