1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Проектирую первый домик...
    Господа, подскажите пожалуйста типовые размеры оконных проемов, если такие существуют.
    С дверными проемами все проще - это
    2070 x 980
    2070 x 880
    2070 х 770
    2070 х 670
    А с окнами? Есть ли типовые, чтобы не заказывать "нестандарт"? Нужно большое окно, среднее и балконный блок с дверью.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть как минимум вариантов 10 типовых размеров. В зависимости от типов домов (хрущи, корабли, старый фонд и т. д.). На оконных сайтах это всё есть. Но уважающие себя производители окон (а таких уже и нет :)]) делают любые размеры без всякой наценки. Какая разница, пили профиль по размеру и склеивай. А стандарт-нестандарт это по-моему от оконных барыг пошло, которые перепродают, покупая у производителя. Т. к. с типовыми размерами меньше возни и гемора. А соответственно меньше шансов накосячить и оставить заказное окно себе. Да и у производителей на складе, как мне говорили, есть какое-то кол-во типовых окон под большинство типов домов, чтобы долго не ждать.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Выделяешь группы. Правая кнопка - пересечение граней с выделенным. Получишь линии пересечения. Радъединяя и объединяя поочерёдно каждую группу можно получить объединение линий пересечения в группе. И плоскости удалять
  4. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Если это что-то простенькое, наподобие простых поверхностей или небольшого количества плоскостей, можно использовать, выделив нужные поверхности, команду "перекрыть с" (контекстом или моделью), это в правой кнопке мыши. Потом, после проявления линии пересечения, вручную удалить лишние отрезки.
    Если посложнее, 8м-про есть набор инструментов для работы со сплошными объектами. То есть с трехмерными замкнутыми в пространстве (с любыми сложными поверхностями). Инструменты позволяют объединять объекты, вычитать один из другого и еще что-то около того. Бывает очень удобно.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам в соответствующий раздел к архитекторам.
  6. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    А в данной программе можно нарисовать генплан участка?
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Kitty,
    Общие дискуссии по СК слили сюда
    Лучше там спрашивать
    А так да, можно всё смоделировать, важно представлять себе, что потом с моделью делать
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все можно в этой программе, и GreenSerpent, правильно говорит что все можно обсудить перейдя по его ссылке, кстати там на данный момент и идет обсуждение как это сделать быстро...
  9. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Начал осваивать "кетчуп", не могу найти как вводить или корректировать размеры выбранного элемента (например балка), неужели надо мышкой вытягивать и нет инструмента, позволяющего задать размер с цифровой клавиатуры? И как вернуться на шаг или несколько назад?
    Из опыта работы с подобным софтом - только Архикад пару недель 10 лет тому назад.
  10. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Как вернуться назад разобрался (в меню "Правка"), можно ли отдельную кнопку вывести? С вводом и корректировкой нужных размеров вопрос остался. Появились еще вопросы:
    В программе оси x, y, z каким цветам соответствуют?
    Как задать отметку нуля?
    Существуют ли какие надстройки для данной программы (для подсчета объемов и кол-ва, другие.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Размеры в диалговом окошке внизу в момент растягивания вводятся
    курсор там не ночует - это вводит в заблуждение
    разные парметры разделяются;
    набор параметров для каждой операции разный
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ctrl+Z - возврат на один шаг назад, Ctrl+Y - вперед.
    Кетчуп построен на том, что кликаем любым инструментом на начало его действия (объект, точка, то с чем хотим совершить действие) далее ручками оттягиваем на очень примерное расстояние, главное направление задать, затем прямо с клавы набираем точное значение и жмем ввод, инструмент сам закончит работу именно там где вы задали с клавиатуры.
    Для начала почитайте что такое компонент и группа, можно в моем избранном поискать.
    Окно - данные объекта. В появившемся окне можно увидеть сколько таких-же элементов есть в модели, какой объем элемента (если он замкнутый) у Вас получился.
  13. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Поправил под себя плагин ComponentReporter+, теперь он может сохранять весь список компонент в XML-файл с:
    1. количеством компонент (например, количетсво досок);
    2. длиной всех рёбер компоненты (можно получить, например, длину электропроводки для этого способа https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-19#post-4710083);
    3. площадь всех поверхностей в компоненте;
    4. объём компоненты (например, объём досок в кубометрах для этого способа https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-2#post-2199232)
    ссылка на плагин http://autoalex.ru/a/ComponentReporter+.zip только для версии Sketchup 8 и выше
  14. tegrat
    tegrat
    tegrat
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    А если отчет рисуется кракозябрами, как лечить?
