1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А кто знает как например нарисовать трубу с углом или (отвод для трубы 90 и 45 градусов). И еще вопрос как пользоваться инструментом "ведение"
  2. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Окно->Учебник далее выбираете инструмент "Ведение" и смотрите в окно с учебником, там очень понятно.
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Deonisus, спасибо. Работало хотя бы так... Но у меня в окне данных объекта поле длины линии не доступно для ввода. Вот и приходится высчитывать, сколько надо добавить/урезать и вводить разницу при использовании инструмента перемещения.
  4. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Можно ещё отмерить рулеткой нужную длину и тянуть до неё. Так же можно изменить размер прямоугольника, потянув не вдоль линии, а перпендикулярно. Затем нажать, когда задали направление, Shift и подвести мышь в точку, до которой необходимо увеличить/уменьшить прямоугольник. Размер.png
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А вы попробуйте использовать рулетку. Т. е. сначала рулеткой меряете от дальней стенки нужную вам длину. А потом перемещением тянете до метки оставленной рулеткой.
    Пока писал... Ответили...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем что-то высчитывать. Пробел -> клик на грани прямоугольника -> M (move) -> Зажали Ctrl кликнули ЛКМ и потянули грань в нужную сторону. Отпустили все кнопки. клавиатурой набрали нужную длину. Грань станет на указанном расстоянии. Затем просто удалили ненужную часть прямоугольника, либо подтянули грань сущ. прямоугольника в скопированной грани.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Так Igsh1 и говорит, что именно эту нужную длину и приходится высчитывать. Мне кажется tegrat в этом случае правильно описал план действий. Поправлю немного, рулеткой нужно отмерять длину всего прямоугольника который хотите получить от точки (обведено красным см. рисунок).
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лишние ходы рулеткой. проще грань скопировать и подтянуть или удалить 2-рую грань.
  9. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Что-то я понять этот метод не могу, можете поподробнее.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поподробней - это в руководство к программе. Если Вы не знаете элементарного клавиатурного ввода - то тут придется повторять руководство - а в нем уже все написано. читайте
  11. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Понятно, что можно смещать грани, что в этом может помочь рулетка (так и делаю сейчас), но, имхо, возможность просто задать размер объекта была бы очень удобна, жаль что ее нет.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Она есть. вы просто о ней не знаете Скриншот окна SU выложите - вам покажут где что вводить
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Выкладываю окно, вот например большой прямоугольник сверху, как изменить его размер (через ввод точных значений)?
    Еще вопрос: изображения (схематичные) ванн, столов, диванов как добавляют на план?
    Сами рисуют или есть библиотека готовая?
  14. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Ваши домыслы неверны.
    Не заметил ваше сообщение выше:
    Теперь разобрался. Вот картинка-пояснение (может кому поможет):
  15. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @tegrat, Спасибо! Да, тоже вариант.
    Но это не то же самое, что изменение размера существующих граней :)
