1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет.
  2. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    Пробую работать в скетче. Перешел на работу с досками.
    Не пойму, как лучше это делать. Каждую доску в компонент как новый компонент ставить? Если так, то при изменении одного компонента, изменяются все. Или надо не шаблонный компонент новый рисовать и красить?
    А если первую доску в группу сделать потом с легкостью они изменяются, только смоогу ли я их посчитать?
  3. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Если делать компонентами, то при создание доски с другими размерами, кликаете правой кнопкой мыши по исходной доске и выбираете "Сделать уникальной". После редактирования, поправьте название.
    С помощью плагина, который выше - сможете.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Подскажите кто знает как инструментом рулетка, можно расставить направляющие точки чтоб каждый раз не приходилось расстояние с клавиатуры вводить. Например надо на 6 метровой доске разметить точки, через каждые 625 мм, для стоек.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Зачем точки расставлять?
    поставили стойку в первоначальное положение. "М+ctrl" (размножение). Тяните новую стойку на 625 мм. Сразу "*и число (необходимое количество стоек) + entrer". Ваши стойки размножаться и установятся на расстоянии 625 мм.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Спасибо но что то не хотят они размножаться:aga: и уж тем более ставиться на нужное мне расстояние. может я что не так делаю, буду еще экспериментировать. Размножить у меня их получается с помощью инструмента Переместить, нажимаю Contrl появляется плюсик тяну и она делится на 2 и так далее.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    кнопка "спасибо" справа внизу.
    попробуйте выделить деталь. Далее нажимаете одновременно "М" и contrl. Буква "М" английская. У вас появился плюсик и деталь размножилась. Установив деталь на нужное место, через введение точного расстояния цифрами, сразу делаете "* и количество деталей". В окошке ввода данных будет типа- *8.
    Далее enter.
    *Кавычки-это условно, они не ставятся.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вроде получилось, я думал они расставятся сами через определенное расстояние, а они оказывается будут останавливаться через определенное расстояние, если их вести по тому месту где они должны располагаться.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    что-то ни так. Вы правильно думали, у меня так и получается, детали сами расставляются по нужным местам.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Как пользоваться мультикопированием, можно посмотреть видео а потом обсуждение почитать ниже. Пользуйтесь поиском господа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-5#post-3091499
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я по ангельски ни бум-бум. Из фильма ни чего не понял...:faq::aga::hello::)]
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я тоже англицкий учил лет 20 назад
    Но я вроде по русски написал в предыдущем посте:
    Если быть точным ровно четыре сообщения, в которых все разжевано.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Спасибо еще раз, все же получилось. Почти все так как вы сказали, только я водил как у вас "*8" а надо "x8" в английской раскладке, Русская "х" не подходит:aga::hello:
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @tegrat,
    Никак не могу могу запустить плагин, что то не так делаю?
    Вот такая ошибка
    Путь для отчета делаю вот такой
    mpath = "C:/Users/user/Desktop/1"
  15. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Syudinv, Судя по ошибке путь остался старый
    Проверьте что записано в 57й строке файла ComponentReporter+.rb который должен находится в папке C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins ну или той где на вашей системе установлен кетчуп
