1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Т. к. начали возникать вопросы связанные с появление мостиков холода, считаю нужным этот вопрос разобрать поконкретнее.
    Мостики холода – это конструктивные участки здания, на которых из-за нарушения непрерывности теплоизоляционной оболочки происходит повышенная теплоотдача.
    Т. о. все места где к стойкам прилегает утеплитель потенциальные мостики холода, и применяя рассечки, укосины, и др. конструктивные элементы мы эти мостики холода увеличиваем.
    Вопрос: а почему же тогда каркасные дома самые теплоёмкие, ведь в них столько тепла через мостики холода уходит?
    Ответ: потери тепла через мостики холода в качественно утеплённом каркасном доме минимальны по сравнению с количеством тепла уходящим из дома через вентиляцию, окна, двери, потолок, пол. Качественно утеплённом отнюдь не значит, что нужно в стену 30 см. утеплителя напихать, вполне хватит и 15 – 20 см., просто нужно грамотно этот утеплитель монтировать и в конструкции делать как можно меньше мест которые нельзя будет утеплить.
    Т. к. свой дом я буду строить на Дальнем Востоке и зимы у нас весьма суровые, стены будут утеплены 20 см. утеплителя, но не из-за мостиков холода, а из-за климатических условии. 15 см. идут между стойками каркаса, поверх будет ложится оргалит 3,5 мм (утеплитель + ветрозащита + придание небольшой жесткости) на него ложится контробрешетка с ещё 50 мм. утеплителя.
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Теперь подробнее о том чем стены каркаса можно обшивать. Вот таблица из СП:
    Если её внимательно изучить, то станет понятно почему я не буду обшивать дом твёрдым плитным материалом. Зачем тратить лишние деньги? Всё ветровую нагрузку вполне смогут выдержать укосины (это их основная задача), помогут им противопожарные рассечки (это одна из их доп. функции) + внутренняя отделка ГКЛ, ГВЛ, вагонка, ну и т. п. с лёгкостью сделают Ваш дом крепким.
    Основные причины почему все повально обшивают свой дом ОСП, фанерой это:
    1) «7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).» т. е. обшивка снаружи для крепости каркаса больше перестраховка, чем необходимость.
    2) Многие просто не хотят, чтобы злоумышленники оторвав сайдинг, или какую-нибудь декоративную плитку почти сразу попали к Вам в дом. В общем иллюзия безопасности. Захотят попасть в дом, попадут хоть ты ров вырой.
    3) Визуально дом обшитый плитами смотрится эффектнее при сдаче объекта, кажется очень крепким и устойчивым.
    4) Частенько обшив дом плитами ОСП, фанеры строители не делают укосин.
    Выбор обшивать или нет за Вами. Если Вы будете класть мягкую черепицу на крышу, или хотите весь каркас шпаклевать, то без вариантов плитный материал применять нужно. Если же такой необходимости нет и бюджет ограничен, то можно обойтись без плит, либо пустить их только по внешним углам дома.
    П. С. напомню ещё о одном моменте, если Вы вибираете в качестве внутренней обшивке вагонку, ОСП, и т. п. всегда помните о мерах противопожарной безопасности!
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Укосины:
    Решил подробнее описать о том как прорисовать укосины, по аналогии с ними можно рисовать и другие объекты.
    1. У нас имеется секция, из неё нужно копировать одну доску и поставить её рядом с секцией
    2. Инструментом «Угломер»
    выбираем точку из которой пойдёт наша укосина.
    Цвет угломера должен соответствовать плоскости в которой мы будем рисовать укосину.
    3. Ведём угломер в нужную нам точку.
    Угол будет отображаться в нижнем правом углу.
    4. Щёлкаем на нужной точке, получаем пунктирную линию
    5. Берём стоящую радом доску, подгоняем её угол под получившуюся пунктирную
    линию при помощи инструмента «Переместить/Копировать»
    6. Инструментом «Тяни/Толкая" подгоняем длину доски
    7. При помощи инструмента «Линия» дорисовываем недостающие линии, удаляем ненужные.
    Помните, что угол для укосины 45*и выше...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Извиняюсь, что отвлекаю...
    Попробуйте т.н. наружный перекрестный каркас (фото1), а лучше двойной каркас (фото 2).
    P.S. Если интересно, можно глануть результат проработки каркаса здесь :|:
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    aqualand, у меня как раз получается как на 1м фото. 2я картинка выложенная Вами, на мой взгляд, не самый лучший пример объёмного каркаса. Ещё нигде не встречал как это реализовать. Лучше сделать так: 4.jpg
    Проще, крепче, изобретать велосипеда не нужно. :)
  6. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    amega. 777 а он дело говорит, так легче, чем скрывать обьект...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Результаты по моему фото 2 встречал на канадских сайтах, но не сохранил.
    На вашем фото тот же двойной каркас, только "в колонну" :). Вполне нормальное решение, только создается наружный т.н. сквозной каркас, а это удорожание за счет леса. И не заметил раскосов
    Кстати, такую конструкцию встречал под соломенные блоки, но там еще добавляли горизонтальные пояса (видимо, что бы солома не проседала).
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    А я и не спорю, вот только иногда скрывать нужно не весь этаж, а его часть или одну две доски :)] Рыбник тоже хороший вариант по подсчёту материала предложил, вот только ссылочку бы на этот плагин... :|:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я что то пропустил...? Как скрыть несколько элементов? Или их в отдельную группу?
    Поддерживаю...Ссылку на плагин "Список компонентов" ПЛЗ
  10. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Чтобы "на время" скрыть любой элемент, компонент, или еще что, в контекстном меню (правая кнопка) имеется команда hide. Обратно "видимость" возвращаем командой unhide из меню "edit".
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо.
    Но остается видимая сетка (каркас) "невидимого" объекта...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не соглашусь...
    На рисунке представил как это сделать практически: на обвязку 150 мм., монтируются стойки 100 мм. "вразбежку"
    Обвязка и есть связующее звено пространственного каркаса...
  13. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Странно, но у меня не видно никаких сеток. :)
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    aqualand, а теперь посчитайте с каким шагом будут идти такие стойки, и прикиньте как к ним крепить с одной стороны ГКЛ, а с другой обрешотку и т.п. :mad:
    Шаг с каждой стороны чуть больше 1 м. , плиты по правилам к стойкам с таким шагом крепить нельзя т.к. они прогибаться будут. Если делать шаг между стойками меньше получаем перерасход пиломатериала, и геморой с резкой утеплителя.
    Если Вы решили защищать такой вариант объёмного каркаса, то лучше сделать так
    1.jpg ,
    но повторяю, даже у меня не самый лучший вариант.
    - Перерасход матириала
    - Ровные доски на нашем рынке это чудо, размеры доски 100*50 мм. будут колебатся от 90*40 до 110*60 в результате утеплитель местами будет идти волнами.
    - Нужно будет ещё придумать как оформить углы, укосины, рассечки в таком объёмном каркасе.
    - От мостиков холода такой вариант конечно избавит, но стоят ли они таких усилии и затрат?
    Ту фотографию с уже реализованным объёмным каркасом я выложил как пример дома где в стенах не 15-20 см. утеплителя, а 25-40 см.!
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Верхняя обвязка:
    Я также являюсь сторонником делать и верхнюю обвязку.
    Она необходима для того чтобы все секции были связаны не только снизу, но и сверху.
    1) Это делает каркас крепче, и позволяет ставить стойки 2го этажа не только вровень под стойками первого этажа.
    2) Всё верхнюю обвязку можно сделать просто копировав нижнюю, можно немного помучится, посчитать обрезки от досок и впихнуть их в верхнюю обвязку.
    3) Обвязка выполняется так же как и нижняя, создавая «замок».
