1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Переустанавливал систему, пришлось по новой Скетчап ставить - пропало окно для выставления размеров внизу справа. Чет не найду.
    ПФ ты смотри. после несклольких включений появилось, окно. Сорри
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати, по поводу репортера. Некорректно Excel 2000 открывает xml файл. НЕ в виде таблицы а в виде списка.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Всем добрый день. Подскажите, кто в курсе по настройкам: меняю установки клавиш по умолчанию и все нормально, все сохраняется. за несколькими исключениями, среди которых клавиша Ctrl+N (и еще несколько из меню Файл - Открыть, Сохранить, Печать). По умолчанию она "Создать файл". Когда я переназначаю это сочетание на другую команду, это действует только до перезагрузки программы. После перезапуска программы восстанавливается значение по умолчанию. Для меня это страшно неудобно (кнопки на клаве не хочется перепрограммировать только из-за кетчупа). Можно ли как-то победить эту беду и сделать, что бы настройки сохранялись? Пробовал Импорт/Экспорт - не помогает. Если же добавляешь еще оно значение, а старое удаляешь, то после перзагрузки остаются оба, и новое. и удаленное. Значение клавиш.JPG
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    такое бывает когда не убрано сокращение со старой функции и когда после переназначения вышли из программы некорректно. Заведите свой отдельный файл шаблона горячих клавиш через export и еще раз пройдитесь по назначенным сокращениям - чтобы не было пересечений.
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Не помогает(
    не совсем понял. Если имеется в виду старое назначение клавиш, то и убирал его полностью, и переназначал, и оставляя старое. добавлял еще и новое - все работает, как положено... Но. только до перезагрузки программы.
    выходил через Выход
    Пробовал.
    Мои действия по порядку:
    Удаляю значения клавиш, сохраняю. Открываю вновь Системные параметры- изменения сохранились. Все работает корректно. Делаю импорт параметров в новый отдельный файл. Выхожу из программы через Выход. Открываю программу. Все назначения клавиш на месте, за исключением четырех, о которых я говорил - они вернулись к значению по умолчанию. (если добавил новые клавиши, то они тоже сохранились). Делаю экспорт из того файла, где сохранял параметры. Ничего не меняется. То есть все назначения клавиш на месте, за исключением тех же четырех. (Файл - Открыть, Создать, Сохранить, Печать). Повторюсь: после перезагрузки все пашет корректно, кроме четырех: Ctrl+N ,Ctrl+O ,Ctrl+P ,Ctrl+S, Неубиваемые какие-то. У Вас так же? Или это только у меня? Может какой-то файл, по умолчанию используемый, почикать надо? Или поправить?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это стандартные клавиатурные сокращения для программ под Windows - скорей всего они действительно заблокированы и не подлежат изменению. Используйте другие сочетания Ctrl Shift Alt + литера. можно в любых сочетаниях назначать.
  7. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Тема суперская, автору большое спасибо, скетч адская прога никак не могу понять как в ней работать хотя есть опыт в акаде, пикаде, солиде. однако осваивать придется(
    автору надо занятся продажей проектов домов, на мой взгляд покупать проект у строителя надежнее, есть уверенность в натурной проработке а это самое главное
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Здравствуйте amega. 777. Подскажите пожалуйста, а можно ли в SketchUp сделать проект каркасного дома, чтоб он выглядел примерно так
    я создал в SketchUp домик каркасный получилось вроде даже не плохо, хотел сделать нормальный проект, но не как не получается. Какими только программами я не пытался. Вот список программ которые у меня стоят PaintDotNet; Corel Draw весь Пакет; Swet Home 3D; Abode Potoshop CS3; ScetcUP WRU Pro 8; Компас-3D СТ V12; Lay Oyt; Microsoft Office Visio 2007; ScetcUP Pro 2013, вот такой список а толку нет:aga:
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите, как можно посмотреть объем конусной части.
    Может есть какой- нибудь плагин.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сделайте конус отдельным элементом и в свойствах увидите объем.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Попробовал один конус. Площадь считает и грани и все граней, а вот объем не получается.
    У куба объем вычисляет.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Файл здесь разместите
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Получите:hello:
  15. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    В данных объекта того конуса что вы отделили объем вроде бы на месте:
    2433333333,3 Миллиметры ³
    Если изменить единицы измерения на см или метры, то будет в них.
    Бывает что не хочет считать объем группы. Например если нарисовать кубик, а на одной из его граней была "забытая" лишнаяя линия или даже черточка маленькая и она вместе с кубиком была объеденина в группу.
