1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы абсолютно правы. Для этого у меня есть Solid Inspector, сразу кажет где ошибка.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @andi35, не против, если я перекину это Ваша сообщение в тему "Плагины для Sketchup" https://www.forumhouse.ru/threads/243837/ ?
  3. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Trudavik,
    Чтоб так сделать нужно AutoCAD 10 или ниже ;)
    А кетчупом можно только так:
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вам откажи, дык Вы вооще забаните, я уже Вас боюсь...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А вот это зря. Я уже упомянул этот плагин там. Кстати удобный, я уже опробовал.
    Спасибо! :)
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    прикольно! и что это сделано в кетчупе? Все же я по понемногу стал разбираться как сделать проект в кетчупе, вот что пока у меня начало получаться.
  8. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Trudavik, Да + японское терпение ;)
    Размеры Вы как-то некошерно ставите. Обычно дают шаг по центрам и сноску на сечение стойки
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да терпение надо большое! а размеры поставил так, потому что если много стоек, получается что столбик с размерами будут почти на пол страницы, ну я позже исправлюсь. И размеры почему то гуляют + -5 мм, видно программа сама заточена под наш Российский строительный материал. :aga:
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @Trudavik, Программа всё точно строит, просто надо не на глаз моделировать а цифрами с клавиатуры.
    Излишнее количество размеров только запутает строителя, пусть это и Вы сами.
    Вот парочка примеров правильно сделаных чертежей, в скетчапе кстати:
    остальное ЗДЕСЬ
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Домик из 536 поста оказывается построен аж в 2006 году когда Кетчуп ещё принадлежал создателям @last
    Bow Wow
  12. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GreenSerpent, А где там в скетчапе такое! чертежи?
  14. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    Спроектировал дом, а теперь его нужно реверснуть, и не получается.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не совсем понял вопрос, но чтоб создать зеркальную копию детали можно это сделать 2 разными способами. (1) Деталь которую вы хотите зеркально отобразить нужно полностью выделить с помощью черной стрелки в левом верхнем углу, потом выбрать правка-копировать можно с помощью клавиш Ctrl+C, потом правка-вставить Ctrl+V потом с помощью инструмента Повернуть разворачиваете деталь на 90 градусов и все. И второй вариант. Так же как в первом варианте деталь выделяете, потом выбираете инструмент Переместить нажимаете Ctrl чтоб появился + создастся копия вашей детали, потом ее так же с помощью инструмента Повернуть поворачиваете на 90 градусов и все.
