1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Объединить в группу ->ПКМ -> отразить по (нужной линии)
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Выделаете деталь или все что нужно Вам отобразить. Инструмент маштабировать, выбираете относительно чего маштабировать (диагональ, центр...) и на клавиатуре вбиваете "-1" ввод.
    2. Описан сообщением выше.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    3. плагином mirror
  4. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    Добрый день. Ваш совет помог мне. Действительно нарисованый дом в скетч апе получился в зеркальном отражении. Но есть одно НО. после того, как я ввожу (-1,а потом ENTER) дом переворачивается так как мне надо, но находится не на земле, а в плоскости неба. Интересно, это мжно как то исправить? За очередной совет буду очень вам признателен.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все зависит от того какую точку Вы выберете, за какую зацепитесь. (Центр или Диагональ):
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как заставить слои отображаться по отдельности, то есть без базового слоя? В СкетчАпе интересная тема со слоями - все примитивы принадлежат именно слою, на котором в первый раз были нарисованы. И если потом делаешь копирование примитивов (например - рисуешь стены, каждая - на своем слое), то слои, на которые эти примитивы скопированы, получают только ссылки на них. В итоге, если имеем слои:
    • Стена 1
    • Стена 2
    • Стена 3
    • Стена 4
    Сначала нарисовали Стену 1, а потом покопировали куски стен на соседние слои (только поворачивая, что легче), то отдельно вдимым можно сделать только слой Стена 1. Остальные - только в комбинации со слоем Стена 1, по отдельности - они не видны. А если выбрать видимыми все 4 слоя, а потом отключить Стена 1 - пропадут все слои.
    Вопрос - как, не перерисовывая, добиться переноа примитивов в слои, а не ссылок на них. То есть, как их отвязать от видимости слоя 1?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Переназначьте основной слой на нужный.
    как их отвязать от видимости слоя 1? создайте из "примитивов" компоненты и применяйте в любых слоях
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это LayOut. манов по нему мало. у меня есть на английском, могу помочь.
  9. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Не поможет. Можно создать группы на слое 2, потом все переназначить на слой 3, слой 2 будет пустой. Но все группы (где-то в сети вычитал наименование "примитивы") будут все равно на слое 2.
    Чем кардинально отличаются группы от компонентов, кроме как возможностью в компонентах менять 1, а изменения затронут все?
  10. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    1 Слои по отдельности отображаются снятием и/или установкой галок в графе "видимость" в окне "слои".
    2 и 3 Что вы имеете в виду под термином "примитив"?
    Слою, в котором были нарисованы, то есть текущему (помеченному Точкой в окне "слои", Точка эта находится слева от графы названия слоев), изначально принадлежат любые созданные в нем объекты, будь то отрезок ли, плоский многоугольник, направляющие, сечение, группа, компонент и все это в любом сочетании. Далее, еще не доходя до операции группирования, мы можем объявить текущим любой вновь созданный слой, переставив ту самую Точку к нему, сняв ее автоматически от layer0 (текущего по умолчанию). Тогда все следующие объекты, рисуемые графически или создаваемые путем объединения в группы или компоненты, будут принадлежать этому новому текущему слою. Снять галку видимости с текущего слоя невозможно.
    Если схематично, положили мы деньги в один или более конвертов, конверты в один кошелек или более (и можем туда же другие деньги отдельно), кошельки в чемодан или несколько (и туда же можем и конверты, и другие деньги отдельно). Теперь можем выбирать видимость "упаковки и содержимого", как вместе, так и по отдельности, причем если мы скрыли чемодан, то мы скрыли все.
    4 Переформулируйте вопрос.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  12. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Павел Раст, спасибо, но базовые понятия я знаю. И как переместить что-либо из слоя в слой тоже. Если уж подойти технически, то это не точка, а RadioButton, а галки - это CheckBox-ы.
    Примитивы - это координаты отрезков, поверхностей, из которых впоследствии и создаются объемные фигуры, которые мы позже объединяем в группы или компоненты.
    Проблема как раз состоит в том, что:
    Имеем Слой 1, на нем группа. Выбираем Слой 2. Копируем эту группу на Слой 2. И иногда все прекрасно копируется, а иногда - группа как бы появляется на Слое 2, но при этом, при скрытии Слоя 1 скрывается и группа на Слое 2. Они получаются как бы "связанными" друг с другом.
    @Deonisus, 2 сообщения ниже показанного Вами как раз о том, о чем я и говорю. Только тройным нажатием ЛКМ и назначением слоя всем деталям группы не пробовал. Теперь попробую, спасибо!
  13. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Не могу никак решить одну сложность.
    Допустим кладу на фундамент обвязочную доску, как мне пристыковать в край её стойку, что бы стойка не находила на обвязку и была ровно по границам? Нервов уже не хватает, постоянно элемент пытается лезть на элемент :(
  14. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Способ первый. Хватание (которое инициируется кликом лкм) производится за "особую, активную" (подсвеченную и подсказываемую во всплывающей рядом с курсором рамке) точку стойки, например, угол или середину отрезка. Отпускание производится при перемещении этой доски до любой другой активной точки, угла доски например.
    Способ второй. Пользуйтесь кнопками "стерлка вправо-влево-вверх" для перемещения уже схваченного объекта строго вдоль осей зеленой-красной-синей до достижения нужной координаты.
    Способ третий. Пользуйтесь кнопкой "шифт" для удержания выбранного направления, например, вдоль пунктирной вспомогательной линии.
  15. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Или еще вариант - нажимаете кнопку "М" чтобы курсор стал в виде стрелочек в четыре стороны. Потом наводите на ту точку которую хотите пристыковать к обвязке (например угол доски и перетаскиваете на обвязку) и один раз нажимаете левой кнопкой мыши на эту точку. Все, вы взяли доску "в руки", теперь ничего не нажимая наводите мышку на ту точку, с которой должная состыковаться точка, которую вы выбрали - нажимаете. Вот и все, см файлы.
