1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Просто, брать элемент за угол и подводить к другому углу, к которому надо, само все прилипнет куда надо.
    Когда наблатыкаешся, будешь брать спокойно и за плоскость. Если бывает плоскости не подходят. чуть покрутить рисунок по другому - само все делается. ;):)] Без смеха, не паникуй, пару вечеров и сам будешь учить.
  2. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    @kvn-b, @Underside, @Павел Раст, спасибо большое за подсказки, уже справляюсь второй день как.
    Возникла трудность с изменением размеров уже созданного компонента. Приходиться его вытягивать за пределы обьекта, разблокировать, менять размер, создавать компонент и заново возвращать на место, можно это как то попроще делать?
    Так же напрягает вводить в поле цыфра НА сколько надо перемещать обьект что бы получить требуемое значение, как сделать что бы вводить сразу необходимое значение и получать его?
  3. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Уже сам решил этот вопрос, интуитивно.
    ПКМ и редактировать компонент, затем сделать его уникальным если доступно поле и в путь :)
  4. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Я вообще компонентами не пользуюсь, только группами. С ними проще работать. Хотя то, что меняя один компонент меняешь все - это круто.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Изменить объект, Просто сдвинув его (сделать желаемое действие), оставить так и набить требуемое значение в поле, справа внизу - интер. Само установится.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Многие советуют компоненты, но я тоже только группами делаю. Компонент удобно к примеру -стропила все одинаковые, меняешь одну - все меняются. Устраивают меня группы. ИМХО.
  7. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    при работе со стропилами, спору нет, они одинаковы, а если это разноразмерная обвязка или дверные проемы и прочее, т. е. оригинальные размеры!
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Согласен 100 процев, но это больше к постоянству работ относится. То есть много работ и типа профи уже.
    Хотя все равно согласен:|: - делать так, как положено. :)
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Make Unique Component
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки я, и не спорю вроде а, подтверждаю. что нужно и этим эти пользоваться, Просто мне хватает пока группы. :)
  11. HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    HegoPa3yMeHuE
    Белгород
    Подскажите как правильно нарисовать обвязку для моего домика
    Что бы я потом смог сделать плиту
    но со всеми нюансами, помогите пожалуйста, просто хочу нарисовать каждую мелочь.
  12. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Может быть вам поможет.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А с динамическими компонентами, рисуя каркасник, тут никто не игрался? Где бы скачать примеры?
    Вот начал изучать программу. Нарисовал я доску. Обозвал этим самым компонентом. Добавил всего лишь 4 атрибута (три размера по х, у, z) плюс имя.
    В качестве имя просто функцию. Типа =concatenate("доска ", ROUND (LenX,0),"x", ROUND (LenY,0),"x", ROUND (LenZ,0)
    Итог: при вызове списка компонент - получаю список материалов с размерами.
    Да и задавать размеры можно легко и просто.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @andsgf, а сами открывали? Половина атрибутов потерялось по дороге. Либо у меня с софтом что то не то.
    Сам попытался сохранить только компоненту - то же потерялось многое.
    См. файл. Кусочек доски (пока без запилов и пр.) Просто можно ручками размеры проставить в опиции компонент, и имя получить (по сути размеры доски). Только вот беда первая: Если стандартными средствами доску править (вытягиванием например), то в названии автоматически цифирки не меняются.
    Как побороть?
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Динамические компоненты открывать не как файл, а как компонент
    У меня SketchUp 8
