1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Поковырялся с плагином Cutlist. С метрами-миллиметрами в последней версии 4.1.12 все хорошо (брать на складе кетчупа).
    Добавил в его список досок для layout нашу 6метровую, у американцев видимо такой длины нет в стандартах, странно 8-O. в его wiki почти до конца процесс описан.
    После чего понял, что этот его cutlist layout делает 2d cut optimization, а не 1d cut optimization.
    Т. е. если у вас в проекте доски шириной 100, 150 и 200, и скажем вы поставите ему "nominal board width" в 100мм, то он вам скажет что не может сделать карту распила на 150 и 200мм доски.
    Если вы поставите номинал в 200 - то он будет все пытаться запихать на 200-е доски в 2д.
    т. е. две сотки с распилом по их длинной стороне и т. д.
    Т. е. ему нельзя задать список ширин досок, чтобы он по ним раскидывал ваши доски.
    И даже последовательное "щас я посчитаю с номиналом 100, потом 150, потом 200" - не поможет, ибо он на 150й номинал все ваши 100-е доски тоже разместит.
    Начал ковыряться в коде, на предмет переделать под 1d cut optimization с разными ширинами. Пока ковырял - нашел ЭТО (см. следующий пост)
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    1D stock cutter. На сайте тычем в 1DSC, (не могу сюда прямую ссылку на статический html документ вставить) это оно. Там есть бесплатная (ограничение - 20 длин досок для размещения, не мой случай) и полнофункциональный триал на 15 дней (самое оно).
    Прога умеет импортировать CSV с колонками вида "длина", "количество", "название", порядок колонок для импорта можно настраивать.
    Соотсна, из того CSV что вам заэкспортил Cutlist - в экселе упорядочиваем по width или thickness,
    убираем лишние колонки, записываем опять в CSV, и делаем три разных CSV файла - под соточку, под 150 и под 200. Примеры того что прога умеет импортить есть в ней самой, папка import.
    После чего импортим (кнопка Data -> import piece list) CSV с длинами соточки например. В Stock Material to use можно задать длину (или длины, если у вас набор досок разной длины) материала из которого будете пилить, количество этих ваших досок, и даже цену (да, прога умеет оптимизировать и по цене тоже). Можно задать ширину пропила (толщину диска пилы), размер торцовки по краям.
    После чего жмем кнопку Run. Ждем секунд 15-20 (данные для старенького ноута с core i5-2520, где-то на 50 различных длин досок в проекте, гдето 70-100 пропилов, около 100 6-метровых досок). После чего жмем View - получаем картинку с раскроем досок. Ужасную инвертированную черно-зеленую. Но она есть! Оттуда можно сделать скриншот (ужасный зеленый), или напечатать (т.е. перегнать в PDF!). И вот при выводе на печать получаем нормальную белую картинку с раскроем.
    Повторяем процедуру для 150 и 200 доски.
    Вообщем простая как лом прога для раскроя досок, делает то что надо. И галку layout в cutlist можно выключить и забыть, используя cutlist только для экспорта CSV с размерами и количеством компонент.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Да, эксель и всякие другие тулы не любят русские буквы в UTF8 в названиях компонент, в том CSV что экспортит cutlist (он делает UTF8 without BOM, а экселю и ко нужно с BOM). Решение проблемы - загрузить CSV в Notepad+ и сохранить в UTF8. Или в обычный notepad, и сохранить в UTF8 (там правильный UTF8)
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В 1D-NEST One Dimension Cutting Optimizer. триал на месяц, и работает действтельно все что надо кроме печати. т. е. сделать xls с распиловкой можно.
    А вот в 1DSC нашел проблему - триал не показывает раскрой больше 17-19 досок, т. е. он считает все, но показывает не все.
    Качество оптимизации (количество использованных 6м досок) у 1D-NEST И 1DSC одинаковое. Но 1D-NEST считает моментально, а 1DSC - 10-30 секунд.
    Ну и в плагине sketchup cutlist 4.1.12 можно в boards. rb в районе 715 и 750 строк два IFа закомментить, чтобы он только по горизонтали доски раскладывал, и в принципе два верхних тула не нужны, если вам не надо эксельки и т. д. Т. е. в катлисте тогда выбираем доску скажем 300мм-12дюймов, (тупо чтобы любая ваша влезла по ширине), и ставим там галку - "оптимизировать по материалам". Все ваши доски одинаковой толщины должны быть одного материала. Т. е. все 100 доски делаем одним материалом, 150-е другим, 200-е третьим. В итоге за раз получаем в cutlist раскладку в SVG как пилить, ну только доооолго это (минуты).
  5. Evergreen
    Evergreen
    Evergreen
    Столица точка РУ
    Что-то тема потихоньку умирает. Жаль, было интересно. А топикстартер уже давно из темы пропал.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Evergreen, так тема осталась как учебник, она не "тонет" и это замечательно!
  7. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Люди помогите пожалуйста с таким моментом. В общем ситуация такая делаю каркасник в скетче тут возникла потребность в подсчёте пиломатериалов, есть ли какой нибудь плагин для этого или каким либо иным способом это можно воплотить, в отдельный список с указанием детали размера и количества.
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Не могу победить черные точки в углах компонентов. Вроде и не мешают, но как-то неакуратненько.
    Пробовал убирать оси, направляющие, не помогает
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Окно. Стили. Правка. Вкладка края. Снять галочку с расширение.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Deonisus, спасибо! То, что надо! Еще галку с конечных точек убрал
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Кагбэ страницей выше мое про раскрой досок материалов для каркасника. Плагин cutlist берется на складе кетчупа. он умеет не только карту распила, но и csv BOM делать. Сильно упрощает дело построения BOMа если сразу одинаковые доски делать одной компонентой, и сразу же называть эти компоненты правильно (типа 150 50 2400). Нужно будет один раз пересохранить созданный cutlist-ом csv в utf8 with header, иначе будуд кракозябры вместо русских букв в именах компонент
  13. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Народ подскажите есть плагин для вальмовой крыши на каркасник. Боюсь вручную не осилю
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Качнул только не понимаю как пользоваться, все элементы не активны
