1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дык эта - сохранить просит сначала проект вроде
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Всезнающий All,
    у меня опять затык.
    Можно ли как нибудь сэкспортить одну заселекченную компоненту по быстрому из Sketchup в Layout ?
    "File->Send to Layout" посылает всегда ВСЮ модель целиком в Layout. Даже если войти в редактирование компоненты с галкой "View->Component Edit-> Hide rest of model".
    А я хочу одну стеночку, и чтоб автоматом вид в параллельной проекции вдоль выбранной оси.
    Может плагин какой есть?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничто вам не мешает открыть в скетчапе нужный компонент как целую модель
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Т. е. насейвить кучу SKPшек (выделить компонент, save as в меню по правой кнопке) и потом их по одной открывать в кетчупе и экспортить в Layout?
    Видимо так и придется делать, я думал побыстрее есть способ.
  5. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Он и есть. Копи-паст. Как все гениальное.
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Можно ли узнать, откуда эти сведения, где об этом можно поподробнее узнать?
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Решил попробовать спроектировать и просчитать какркасник
    возникли вопросы
    1) как рисовать нужную длину (т.е нарисовал линию надо 6м измеряешь рулеткой 5,4 начинаешь изменять подгонять, чтото неправильно делаю)
    2) ось (где мальчик стоит) должна быть по центру проектируемого здания и вообще зачем она?
    версия 8
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Точные размеры задаются таким образом: начинаете рисовать линию, двигаете курсор в нужном направлении, и НЕ ЗАКАНЧИВАЯ ДЕЙСТВИЯ, вводите числовое значение (например 6000),оно отражается в окне измерений в нижней части рабочего поля программы. дальше жмете ЭНТЕР и получаете отрезок нужной длины. тоже самое касается радиуса. дуга строится так-сначала ведёте длину, задаете размер, энтер, вводите высоту дуги, энтер. прямоугольник рисуете соответствующим инструментом, вводите длины через точку с запятой. оси можно ставить где угодно (инструменты-оси),мальчика тоже можно передвигать (выделение-перемещение).кстати ручной ввод значения работает и в перемещении. радиальный поворот- тоже вручную можно задавать значения угла
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
  11. Eli86
    Eli86
    Eli86
    Друзья подскажите пожалуйста, а с помощью этой программы можно построить дом по дощечке? По детальке составной? Например из сип панелей? Соблюдается ли там физика? Прочность? Вид материала? Крепеж разные?
    Спасибо)
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не только СИП панели, а и каркас по дощечке. Если есть настроение можно и гвозди вставить!
    Люди мебель строят, машины и пр. прелести. :hello:
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Но никакой физики, прочности. Это же не проектный софт в чистом виде
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если под физикой подразумевается открывание дверей-то динамическими компонентами можно. движение механизмов имитировать можно тоже, но отдельным плагином. сечения, нагрузки и теплопотери СА не считает. максимум, на что он способен в этом плане-длина,площадь,объём,количество
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Всезнающий ALL,
    А как в кетчупе повернуть сразу по двум осям, да еще и растянуть одновременно?
    Грубо говоря, у меня есть компонента-пружина, валяется где-то вдоль оси X, мне надо ее концы прикрепить к углам двух других компонент в пространстве, с координатами точек скажем (1,2,3) и (42,12, 314), т. е. просто поворотом вдоль одной оси не обойтись.
    К одной точке прилепить я допустим могу обычным move, а как "направить" пружину в сторону второй точки?
    Пока ничего умнее сооружения кучи гайдов, двух поворотов сначала в горизонтальной, потом в вертикальной плоскости, и масштабирования - не придумалось.
    Может есть способ как "потянуть" объект в сторону точки в пространстве?
    Добавлено спустя полчаса:
    https://extensions.sketchup.com/en/content/rotate-and-scale
    Ну кто бы мог подумать, что плагин для поворота и растягивания называется (сюрприз, сюрприз!)
    rotate-and-scale !
