1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Подскажите почему вот так срезается картинка под разными углами? Первый раз с таким столкнулся. Что то можно с этим сделать?
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  3. rik33
    rik33
    rik33
    Вопрос по кетчупу: как сделать 2 материала или цвета в 1ом слое? К примеру рисую пластиковое окно, рама белая, стекло - заливка водой со степенью прозрачности 15%, все находится в группе или компоненте. При нажатии - цвет по слою, все объекты принимают одинаковый цвет.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Раму и стекло нужно сделать компонентами, редактируете оба комп-та и назначаете цвета/маты.делать компоненты строго в НУЛЕВОМ, АКТИВНОМ слое, потом в редакторе назначите нужный слой
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если материал однородный, то просто из "ведерка" заливаете весь компонент. если компонент из разных материалов (или текстура разнонаправлена),то вхОдите в редактирование компонента и погранно, как требуется, заливаете. нюанс-чтобы размер (или направление, или насыщеность, или прозрачность) текстуры каждый раз не подгонять для похожих плоскостей, пользуйтесь пипеткой. т. е. например, затекстурили две грани в разных направлениях, растянули-сжали сетку текстуры как надо, цвет, прозрачность отредактировали, а потом пустые грани выделяете, в материалах пипеткой "берёте мазок":aga: с готовой плоскости и заливаете
  6. rik33
    rik33
    rik33
    Спасибо за ответ, но не получилось. Попробовал на примере: сделал кубик, залил его по слою (к примеру 1), создал компонент кубика в слое 0, затем рядом сделал новый кубик, закрасил его к примеру синим цветом, сделал 2-ой компонент также в слое 0. Объедение 2 кубика в 1 группу. При нажатии - цвет по слою все цвета изменились на цвет слоя 0.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    скиньте сюда файл
    SketchUp
  8. rik33
    rik33
    rik33
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Файл опять на пятнашку...
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И не получится, пока не заимеете привычку ВСЁ делать в нулевом слое. там же делаете компоненты или группы и только потом в информации по компоненту (группе) 7.jpg меняете местоположение с нулевого на нужный
  11. rik33
    rik33
    rik33
    Может не корректно задал вопрос. Интересует: можно ли в 1 слое делать разные цвета? Да так, чтоб при нажатии на залить по слою, эти разные цвета оставались, а не менялись на цвет слоя.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не понимаю, зачем вам эти цвета по слою, сразу отключил и работаю с белым...но,вам виднее. попробывал-походу нельзя!
    назначил на слой три комп-та,два из них одинаковые. на один назначил цвет. потом залочил (от редакции).слою добавил цвет-не сработало, перекрасились все три в цвет слоя.
    P. S. единственная хитрожопость, которая мне удалась-отредактировать цвет слоя, включив прозрачность. теперь через прозрачность просвечиваются цвета компонентов. можете каждому задать любые цвета. но проще все комп-ты из одного слоя разделить на два слоя и покрасить как угодно. или плагин ставить-расширенный менеджер слоев-там есть возможность слой в слое делать
  13. rik33
    rik33
    rik33
    Большое спасибо!
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я очень извиняюсь! ввел в заблуждение. нельзя штатными средствами менять цвет компонентов в одном слое, если слои крашеные! даже если опасити 100%.не просвечивает цвет компонента через прозрачность слоя:(...выхода два-либо всем компонентам одного слоя задать одинаковые цвета и один выделить другим (при выключенных цветах слоев),либо этим плагином научиться работать. перемудрил вчера на ночь с этой задачкой, мать ети, программу не обманешь! :no:
  15. rik33
    rik33
    rik33
    Столкнулся с новой проблемой. Нарисовал в кетчупе дом, 1 этаж + мансарда. Разрисовал стропила, балки, даже вагонку по стенам накидал. Теперь встал вопрос импорта в лэйаут для оформления чертежей. Если сделать плоскость (разрез) и получить план этажа, то качество картинки очень плохое из-за наличия большого количества деталей. Попробовал сделать рендер данного плана, а он рендерит план здания сверху, т. е. не воспринимает данный разрез.
    Короче вопрос следующий, имея проект дома целиком, как корректно отобразить планы этажей для установки размеров, а также сделать рендер этого плана?
