1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @rik33, а зачем нужен перегон в лэйаут? Если ехать, т. е. строить дом - то иметь под рукой кетчуп в ноутбуке с нормальной моделькой удобнее. Ключевое слово - с нормальной моделькой. Где все стены это компоненты, куча слоев и т. д.
    А если шашечки, то опять же, как меня тут учили, клик на компоненте-стене в кетчупе, ctrl+c, потом ctrl+v в лэйауте, и имеем лист со стеной.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тут все непросто...легче всего отрисовать параллельно проекту новую модель-без конструкций, чисто стены, перекрытия, фундамент, крыша. с него можно снимать площади, размеры, развертки стен, ставить мебель, делать отделку, коммуникации. и резать его как хочется, проставлять размеры и гнать через лэйаут на распечатку. сразу в СА делать импорт не советую-размеры комкаются. в лэйауте ставить размеры тоже можно, но надо быть внимательным с масштабом
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Не подскажите ребята? Можно ли нарисовав каркас дома в скетч апе узнать кубатуру пиломатериала каркаса?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В чистом виде-нельзя.скетчап может только выдать объем каждого компонента и их количество. а дальше калькулятором...
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А как это сделать?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Научиться читать темы по SU и пользоваться поиском, в том числе поиском в теме. Component reporter #435
    Если без репортера. Упростить подсчет можно взорвав группу элементов до примитивов (например раскладку стропил) и сгрупировав их снова в единую группу. Тогда объемы всех отдельных стропил в группе, если там нет артефактов в геометрии, проссумируются. То же можно сделать с рамами каркасных стен, плитами утеплителя. и тд. Площадь листовых материалов просто определить просто выделив грань и посомтрев entity info (там площадь будет в мм^2) Если нужно выяснить сумму площадей нескольких граней - нужно отдельно выделить элементы взорвать их до примитивов и просто выделить грани, которые нужно проссумировать (например обшивку ОСП) скопировать. разбить на примитивы и потом выделить все фасадные плоскости листов обшивки.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Можно. Плагин cutlist в своей смете умеет в том числе считать и общий обьем материалов с одинаковыми именами. Т. е. всем 150 доскам ставим материал с именем 150 50 6000 например. Всем 200 доскам 200 50 6000. И т. д.
    Причем этот плагин посчитает обьем bounding box-ов ваших досочек.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Возникает вопрос где его взять, как установить и где его искать в программе?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    На этот раз Вам уже все разжевал @Ystal2,
    но вообще такие примитивные вещи можно и самому узнать, вот здесь например:
    https://g.zeos.in/?q=cutlist%20sketchup%20plugin
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вот тут спрашивают про cutlist, как с нашими размерами досок работать, и все такое.
    про изменение или добавление размеров материалов в катлист написано тут:
    плюс см. мой ответ тут:
    Я там еще прикрутил одномерное размещение, т. е. можно размещать сразу все доски всех толщин, при условии что разные толщины сделаны материалами с различающимися именами. И катлист не будет по четыре 40 бруска лепить на 200 доску с распилом по длинной стороне.
    Про крякозябры вместо русских букв при экспорте в CSV - тут.
    (если совсем коротко - открываете ваш csv в Notepad, и снова сохраняете в кодировке UTF8 - все починится)
    Автор оригинального плагина к сожалению ушел к Ларри Хону, царствие им обоим :( Так что новых официальных версий не будет. Страница эта на гуглокоде вроде должна остаться, только контроль версий пропадет, ну и ладно.
  12. rregedit
    rregedit
    rregedit
    Казань
    Подскажите пожалуйста. В поиске не нашел.
    Как убрать точки фона? Жутко напрягают глаза.
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @rregedit,
    см тут.
    последние драйвера видяхи, и играться настройками opengl в скетчапе.
  14. rregedit
    rregedit
    rregedit
    Казань
    @avamonster, спасибо, помогло.
    Нужно было отключить "Аппаратное ускорение" в скетчапе.
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Всезнающий all,
    а есть ли готовый плагин, чтобы в название компоненты автоматом вставить ее размеры (размеры ее бокса) в мм?
    И еще может есть плагин, который из кучи уникальных компонент одного размера делает кучу копий одной компоненты?
    Например есть у мена куча стен-компонент. Внутри них - куча досок-компонент разного размера, но между разными компонентами понятное дело что встречаются полностью одинаковые по размерам доски. А я хочу чтобы все эти досочки стали копиями одной и той же компоненты.
    Или может чтото слегка похожее на мои хотелки есть, я бы может допилил тогда сам на основе имеющегося.
