1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Попробывал. Работает. Все гениальное просто)
  2. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Так, еще один глупый вопрос: где скачать нормально работающий без триальной версии программу? Выдает на 5 часов. Ни плагинов не всунешь, да и учиться в ней, озираясь на время... Бррррр...
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Qwert1233,
    Я качал версию 8, там нет многих ограничений которые есть в 15-й версии, и никакого триала. Для обучения вполне прокатит.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Qwert1233, идем сюда, https://www.sketchup.com/download, говорим что для personal projects,
    качаем sketchup make 2016, и перестаем бредить про 5 часов и неустанавливаемые плагины (ну или пруфлинк про 5 часов).
    @Syudinv, пруфлинк про "ограничения" 2016 make будет? Я вот знаю просто убойное ограничение восьмерки - он гораздо более глюкав (может вывалится без сохранения по разу-два в день) и тормознут.
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    ... а по поводу Pro vs Make, вот хорошее сравнение:
    http://www.design8.nl/en/design-software/sketchup-pro/784-why-go-pro
    В 2016 матрица отличий та же самая.
    Из ключевого - в мейке нет лэйаута (кому-то важно красиво делать бумажные чертежи, кому-то нет),
    и нет солид туулз (без которых можно обойтись).
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    нет, не будет, не вижу никакого смысла вам что-то доказывать. Но для примера в 15-й версии (о которой я и говорил) банальная расширенная панель инструментов просит обновить систему до PROверсии, иначе не работает. 600 с лишним баксов я пока платить не готов, в 8-й версии все панели инструментов доступны.
    за несколько лет работы в восьмерке я такого не припомню, может конкретно ваша версия была глючная. Версия 8.0.16846 - не вылетает и не глючит
    про сохранение - все работает, пару раз садилась батарея ноута, все файлы открытые отлично восстанавливались, автосейв работает, не надо гнать хрень.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Так, ну доказывать упертым я тоже ничего не хочу, для всех остальных - мнение производителя:
    https://help.sketchup.com/en/article/3000177
    кому лень читать по ссылке - склад моделей в восьмерке уже не работает.
    кому лень после прочтения думать - плагинов под восьмерку уже никто не пишет.
    Делаем выводы.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ради бога, я не заставляю вас работать в восьмерке, но меня она устраивает.
    А если вам самому лень читать свои ссылки то еще там написано, что 3D Warehouse можно пользоваться через сайт, а если файл создан в новой версии, то его можно открыть 15-й (16) и сохранить в какую нужно.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вывод-они уже все написаны (многие не по разу).при этом 60% всех плагинов-это оптимизация кастомных инструментов. 20%-действительно расширяет возможности программы. остальная пятая часть создана тщеславием начинающих кодеров и не несет никакой полезной нагрузки. по моему личному ИМХО. не ругайтесь, друзья, оно не стоит того. и с Рождеством! :hello:
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо, покрутил Ваш проект 14,5 на 11.5, понравился, - только он без лестницы - попробовал поставить - встает хорошо - шаг 163 мм, ступень 304 мм - всё по норме. Мне кажется. что при каркасном проектировании - лестницы очень важный этап - всегда от них начинаю проект и от печки, если она есть). Каркасник 14,5 на 11,5.jpg
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Добрый день. Подскажите, как то можно менять титры шаблона? Если можно то как?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Push_72,
    примыкание стен на обрамлении лестничного проема странно-маразматичное.
    2All:
    Есть ли хитрый способ заставить Layout стрелочки на размерах рисовать снаружи выносок?
    Актуально на образмеривании мелких деталей. версия 15.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    если это Лэйаут, то ПКМ-explode (или ungroup)-выделение надписи-удаление.потом на том же месте создаёте новую надпись и группируете обратно, если надо
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    прямой опции нет (хотя,может в 15-й и есть, я в 8-ке ,ЛА 3).хитрый способ-создаёте скрапбук с размеркой, у которой стрелки внутрь. потом, при вставке в модель, подгоняете. размер сверху (сбоку) 1.jpg тоже вручную. если лень самому, то вот вам скрапбук выноски снаружи (отредактируете по толщине линиий и стрелочек в шейпстайле, длину линий в редакторе группы).откроете это в ЛА и сохраните как скрапбук
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Ystal2, Ого. Спасибо, посмотрю, попробую.
