1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В чём странно-маразматичность?)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наличие сдвоенной стойки на одной стене
    И полное отсутствие опоры для обшивки на одной из сторон примыкания на другой стене.
    Если скинете скетч, проще будет поправить и показать.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Вы правы насчёт отсутствия опоры и сдвоенности стойки, я не обратил внимания - это не мой проект.
    Если посмотрите моё сообщение - это ответ на ссылку на этот проект, с проверкой возможности установки лестницы с приемлемыми параметрами. По ссылке проект в скетче (он без лестницы).
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    могу поделиться пятнашкой "про".
    Нарыта на просторах, стабильна, аптечка прилагается.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Спасибо! у меня есть, восьмерка вполне устраивает, но буду иметь ввиду-иногда спрашивают. у меня встречное предложение-чертежку в Лэйауте кто-нибудь готовит? я подразумеваю ЕСКД, СПДС, ГОСТы, а не ISO буржуйские. если общественности интересно, и кто тоже как я занят этой бредовой идеей, то можно обсудить/поделиться опытом/спросить/помочь в отдельной теме
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я пытаюсь перейти на LO для СПДС.
  7. maximussss
    maximussss
    maximussss
    Ростов-на-Дону
    Можно мне, если не сложно?
  8. qipromo
    qipromo
    qipromo
    Подскажите, скачал 8 версию но не нашел как точные размеры задавать?
    Может версия старая, может поделиться кто ссылкой на актуальную версию, где можно по размерам строить.
    Заранее спасибо!
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Приловчился за пару дней (хотя есть опыт 10-ти летней давности работы в Архикад). Только с виду неудобно.
    Например нам нужна доска. Предположим 50х150х6000 (я работаю в миллиметрах).
    Выбираем рисование прямоугольника:
    Начинаем чертить прямоугольник. В углу появляются размеры.
    Отпускаем мышку (и ничего не трогаем) и просто на клавиатуре набираем 150;6000 и Enter.
    -Получили прямоугольник заданных размеров.
    Выделяем прямоугольник и выбираем инструмент тяни-толкай:
    Начинаем тянуть - в углу меняется размер.
    Бросаем мышку вводим, никуда не кликая и не переходя 50 и нажимаем Enter
    Вуаля, доска почти готова:
    На выделенной доске (все грани синии)- правая кнопка мыши:
    Обзываем:
    Далее:
    Продолжение ниже
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    В окне:
    Нажимаем плюсик:
    И добавляем нужные параметры:
    Закрываем...
    Далее:
    Появится окно. Нажимаем домик. Вот она, доска нашей мечты!
    Кликаем по доске мышкой и переходим в область проектирования. Доска там появилась.
    Теперь нам надо с ней поработать. Она должна быть выделена...
    В появившемся окне. Двойной клик на параметре, который хотим поменять. Вводим значение, enter. Например, LenY меняем на 300 и RotX 90.
    И вот доска встала вертикально и поменяла длину на 300 см.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Единственное, что заметил - если компонент изначально создан не в Layer0, то у меня проблема с добавлением его в другие слои.
  13. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ИМХО Читал, что Скетчап рекомендует создавать объекты на слое Layer0. Сам с этой проблемой перемучился т. к. если создавать не на этом слое, то при копировании в другой уходит только оболочка, и при переключении слоёв объекты отключаются вместе.
    Проблему для себя решил возможно и не правильно, но действенно.
    В моделях дома у меня до 200 слоёв. Каждый слой структурирован по названию (Буква + цифра) идёт по порядку строительства объекта сверху вниз, чтобы не путаться. Объекты одного слоя создаю в этом слое активировав его слоях.
    При копировании в другой слой копирую только один два объекта все их уровни - оболочку, плоскости и грани - перевожу на новый слой, и после этого уже дублирую.
    Если привыкнуть - получается нормально, хотя понять почему Скетчап не даёт дублировать объект со слоя на слой со всеми потрохами - я не понял.
    Ещё для удобства пользуюсь плагином отключения всех слоёв кроме выбранного. В многослойных объектах это очень помогает, чтобы врукопашную не щёлкать 200 кнопок).
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Аналогично и у меня. Долго не мог понять, почему некоторые слои отключаются вместе по иерархии...
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Да, немного странная логика.
    Причем перенести объект из слоя в слой можно изменив у него свойство "слой".
    Жаль, что нельзя, к примеру как в фотошопе, просто
    копи-паст...
