1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Накидал тут программку.
    1. Ставим плагин CutList.
    2. Получаем отчет в формате CSV
    3. Загружаем в программу.
    4. Получаем сводный отчет, сгруппировав по наименованию и размерности.
    Если интересно - чуть допилю и выложу.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ИМХО. Хорошая работа. Сейчас, чисто практически я пользуюсь Кутлист определяя объём материала на определённый слой. так как материал однотипный то детализации размеров доски мне не очень пока нужно, более нужны знания что доски 50х200 нужно купить 3 куба.
    В пояснение табличка заполненная при помощи Кутлист.
  3. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Что то не получается у меня менять размеры созданного компонента. Обратил внимание, что у меня при создании компонента в окне создания компонента нет раздела "тип", который в приведенном примере выбран как "неопределенный". Может у меня в настройках что то не так? Будут какие-нибудь идеи?
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Настройки у меня по умолчанию...
    1. Создали объемную фигуру.
    2. Выделяем.
    3. Правая кнопка мыши - создать компонент. Тип у меня тоже неопределенный. Тут ничего не меняю. Нажимаем создать.
    4. Опять выделяем кликом мыши.
    5. В меню "Окно" выбираем "Атрибуты компонента". Там нажимаем плюсик и выбираем нужные. Все.
    Бросаем компонент на чертеж. Чтобы изменит размеры:
    Выделяем его. В меню "Окно" выбираем "Атрибуты компонента". Меняем параметры...
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Видео процесса:
  6. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @М9юе9,
    Выделить сначала надо всю фигуру. Чтобы контуры синие стали.
  8. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
    Спасибо. Получилось. Буду пробовать дальше. :hello:
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите пожалуйста, а как передвинуть объект в требуемое место? Рисовал доску с закругленными краями (я совсем начинающий), пока рисовал - она съехала в пространстве. Полдня ее гоняю, не могу край в начальную точку переместить. Ведь наверняка есть какой то простой способ?
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @juf, Может выделить. Нажать M или выбрать инструмент "Переместить". Выбрать точку на объекте и тянуть к месту, куда надо...
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1способ.рисуете на точке какой-то объект. например, плоскость. курсор в СА хорошо липнет к точкам объекта, а в пустом пространстве вязнет
    2. если гора не идет к Магомету, то...передвиньте оси!
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Сорри за спам, но я не понимаю как в личке файл приаттачить, поэтому мучайтесь все :)
    @longer прилеплен плагин Cutlist с моими изменениями. Увеличено кол-во досок, сделана 6-метровая доска, одномерное размещение (1D placement) с правильным подсчетом эффективности размещения.
    Мои изменения в коде помечены #AVA
    Я еще когда-то делал там вывод карты распила просто в виде текстового файла, а не этих SVG, HTML - но код куда-то потерял :)
  13. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
    Три недели бьюсь над первым шагом этой гениальной программы. Если я закончил среднюю школу 45 лет назад, а высшего никакого - может и не заморачиваться этой штуковиной ?
    Хотя в свое время мой учитель гитары, догадавшись по каким то признакам что музыкального слуха у меня нет, сказал: " Тебе просто втрое больше остальных заниматься необходимо ". Ну, на определенном и достаточно долгом периоде моих мытарств, вся наша коммуналка мечтала сконстролить мне музыкальный галстук.
    Снова и опять берусь за эту программу, слава богу мы с компом ведем себя тихо, но ничего не получается. :faq:
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В целом сложного нет ничего. На ютубе при наборе слов "проектирование дома в sketchup" можно найти довольно хорошие и понятные уроки для начинающего.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @М9юе9,главное - не отчаиваться! хотя у меня так было, что полгода не открывал СА. достаточно привыкнуть к управлению мышью, несколькими горячими кнопками и дело пойдет. важно каждый день понемногу приобретать навык, это должно быть как вождение автомобиля-все на уровне рефлексов. книг, уроков, форумов полным-полно в сети
    задавайте вопросы здесь-вам обязательно помогут, понятно, что темы по СА здесь здорово раздулись и понадобится куча времени, чтобы перечитать всё,но практически все тонкости разжёваны не по разу
