1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Брусничка28
    Брусничка28
    Брусничка28
    Спасибо, буду пробовать. Я по этим урокам и учусь:super:
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @Frolov_igor, компоненты нужно делать сразу, по ходу моделирования. в любой модели, особенно, в такой мелкоштучной, как каркасник. чтобы на выходе плагин вам выдавал информацию-нужно каждый компонент обзывать типа "стойка1эт150х50х2700"
  3. Frolov_igor
    Frolov_igor
    Frolov_igor
    М-да...Так, значит уже теперь ничего не получится... Ну, не беда! Возьмём лист бумаги, карандаш, и в ручную запишем, как в старые добрые времена. А на будущее буду иметь ввиду. Спасибо за консультацию.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы каждую досточку прорисовывали? или как делали?
    я вообще с компонентами не работаю, а элементы в группы собираю. Кут листом собираю спецификацию.
  5. Брусничка28
    Брусничка28
    Брусничка28
    Подскажите пожалуйста, а как лучше объединять элементы, ну вот например фундамент в группу и создать слой "фундамент", далее обвязка - группа-слой "обвязка". Ну вот стойки каркаса, каждую досочку объединять в компонет или группу, что лучше и для чего?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не могу сказать как лучше, скажу, как я делаю:
    создал доску-группа-собрал окно-группа-собрал дверь-группа-собрал стену- группа. из групп стен собрал этаж-слой.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, есть опыт экспорта из скетча в Civil Engineering Integrator? если ДА, подскажите алгоритм.
    спасибо.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Все по алгоритму:
    1. Создаете новый слой (фундамент,цоколь,перекрытие подвала, 1этаж,перекрытие 1 этажа, 2эт и так далее).
    2. Рисуете деталь (например на слое 1 этажа стойку)
    3. Делаете из стойки компонент, в имени указываете размеры, пригодится. Внимание! Все рисуете в НУЛЕВОМ слое, это рабочая площадка! А вот компоненту задаете тот слой, в котором он будет лежать (в данном случае в слое 1этажа).Компоненты удобно копировать и редактировать (меняешь размеры одного, меняются размеры всех копий).Если один компонент должен отличаться от остальных, делаете уникальный компонент.
    4. Объединяете компоненты в группы. Например, группа "южная стена 1этажа".Группы можно делать общими и частными. Например группа "окно"(объединяет обвязку оконного проема) или группа "1этаж"(объединяет все компоненты и группы 1-го этажа).
    Удобно параллельно делать два проекта одного здания. Один конструкционный, второй-дизайнерский,для визуального представления, расстановки мебели, наложения текстур и прочей дребедени. там же привязку к местности и ландшафтный дизайн.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Угу...для начала бы узнать что это).Про версия СА экспортирует модели в: .dae,.kmz.,.3ds,.dwg,.dxf.,fbx,.obj,.wrl,.xsi.Выбирайте) А серьезно - обж-универсальный формат, проверьте, может ваша прога его поддерживает?
  10. Брусничка28
    Брусничка28
    Брусничка28
    Ystal2, спасибо большое за подробный ответ!
    Почему-то не смогла ответить вам с цитированием, форум выдает ошибку, не корректный ответ (Главное чтобы мои слова благодарности до вас дошли:)
  11. Frolov_igor
    Frolov_igor
    Frolov_igor
  12. Frolov_igor
    Frolov_igor
    Frolov_igor
    Добрый день! Да, прорисовываю каждую деталь, если они одинаковые, то копирую, затем (к примеру) получившуюся стену делаю группой. Но! На выходных, благо погода была плохая, и не дала делать дела на даче, занялся своим проектом. Создал заново проект и уже, как посоветовали товарищи, каждой доске (назовём его элементом, компонентом) присваивал имя и размер. И да, получилось! Я могу теперь сделать раскладку, сколько мне понадобиться материалов той или иной длины, на ту или другую стену.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Форумчани Добрые .. Дайте пожалуйста ссылочку на программу SketchUp каркасного дома ! А то у меня скачивается не вся версия на русском языке(. Заранее Спасибо Большое...
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Назовем его элементом, компонентом...Нет уж! Компонент в СА - это определенный термин, никаких условностей он не имеет, а имеет четкие свойства. Так что, будьте добры, называть вещи своими именами, а то неофиты запутаются).Поздравляю,что решили проблему сами
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Свежая версия программы только на англицком. Можете поискать в нете 8 версию, она в общем-то самая популярная и есть на русском.
