1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Как то она не очень 8 версия (только черчения образов зданий и сооружений. не очень нравится а можно ли ссылочку на программу хорошею !
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Здесь тридцать три темы по Скетчапу. Вы хотя бы бегло пробегите-много чего узнаете и куча вопросов отпадет.
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, как отрезать кусок пересекающихся досок. Доска - компонент.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Редактор компонента-рисуете линию среза (она клеится к точкам пересечения досок),выдавливаете в ноль. Но если таких компонентов несколько, то обрежутся все. Если нужно только эту досочку, то делаете её уникальным компонентом и - как написал выше
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    штатными средствами (substract, trim...) никак этого не сделать?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Отчего же? можно. Если у вас ПРО-версия.бесплатные версии лишены таких операций. какая версия у спрашивающего я не узнавал. Так что, карандаш с пушпулом более штатные инструменты, чем солид тулз
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Как проще рассчитать кол-во плит ОСБ? Стойки то мы делаем под утеплитель а не под ОСБ. Сейчас я делаю так, прикладываю лист к стене, затем выделяю "скилом" и подгоняю под стойку, и как то это неудобно. Есть способы проще и быстрее рассчитать сколько плит понадобится?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Проще быстрее нет. есть способ "точнее" использовать обрезки. Допустим, есть стена из стоек С (естественно,группа/компонент) и есть компонент плитного материала (П) по заводским размерам, в виде плоскости. Вешаем П на С согласно стойкам и зная, что нельзя в проёме нельзя ставить лист по краю 20-04-2016 19-26-42.jpg .Нутак вот, поставили лист П, обрисовали его по месту (с вырезом или отрезком. Выделили-компонент,отодвинули его вправо от С. Обрезок обрисовали-компонент-влево.Дальше выбираете из обрезков слева выбираете куски, которые больше нужного участка зашивки. Как-то так.
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Имеется стена, состоящая из компонентов-досок. Нужно вставить в нее компонент-окно. Как продавить в стене проем ?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никак, это не архикад.
  12. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Сделать не один, а три компонента: доска целая, доска под окном, доска над окном. По моему это самый простой вариант, плюс и объем, при необходимости, считается элементарно.
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Спасибо, значит так и придется делать
    еще вопрос: имеются два компонента, один расположен под углом к другому, своего рода упор. Как обрезать наклоненный компонент чтобы осталась только его обозначенная на рисунке квадратом часть?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зайти в редактирование компонента провести линию - экструдировать ненужное в 0. Выше, несколькими сообщениями та же ситуация рассматривалась.
  15. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да, точно... запамятовал... Только вот в наклоне это несколько проблематичнее...
    Как это же сделать при помощи Solid Tools ?
