1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Мансарда или неполные стены второго этажа:
    Ну начнём с того, что вариантов устройства мансарды не два и не три. Я сталкивался с такими
    такими
    такими
    такими вариантами устройства стен 2го этажа.
    В качестве мансарды может выступать и просто чердачное помещение.
    Как мы видим, на крыше тут просто устанавливаются опоры в виде отдельных стоек или стен.
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Рассмотрим вариант с наличием хоть небольших, но стен:
    1) Для начала выберите высоту на которой пойдёт скос стены.
    2) Все правила по установке стоек стен тут остаются как и везде, изменяется только длина стоек.
    3) Все стойки советуется крепить непосредственно над стойками 1 го этажа.
    4) Помните что если в месте скоса стены устанавливается лестница, то человек не должен при подъёме ударится головой о скос стены.
    Либо поднимайте уровень скоса, либо делайте в этом месте слуховое окно (о нём детально позже)
    5) Далее буду рассказывать чисто о том варианте устройства мансарды который применял я, все другие варианты смотрите на картинках которые мною выложены.
    6) Скос стен у меня начинается с отметки 170 см. Меня такой вариант устроил, некоторые делают скос с 60 см., меньше 60 см. стены поднимать нет смысла, лучше устраивать 2й этаж непосредственно на чердаке.
    7) Все скосы стен оформлял таким образом.
    На мой взгляд он самый удачный, т. к. все доски имеют под собой достаточную опору, и есть возможность обвязкой скрепить все стены между собой (в других способах такого варианта нет) + есть возможность без проблем установить укосины. Как Вы видите все элементы плотно притягиваются друг к другу и связываются обвязкой.
    8) Обычный способ крепления который я встречал у всех обладателей неполноценного 2го этажа. Такой узел применён мной только в одном месте.
    9) Общие виды конструкции:
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Устройство слухового окна:
    Тут чисто картики, там всё понятно.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Позже расскажу о устройстве стропильной системы. А пока, если у кого-нибудь есть вопросы о мансарде, прошу.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Крыша:
    1) Вся крыша состоит из стропил, которые крепятся к обвязке стен разными способами, стропильных затяжек, или опорной стенки и конькового прогона.
    2) Вот табличка на каком расстоянии могут быть расположены друг от друга стропила из расчёта снеговых нагрузок
    3) Карнизы оформляются такими способами.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    3) Конёк – узел не обязательный. Вместо него частенько используют следующие способы крепления стропил
    Крепя стропила друг к другу обычным наложением
    Крепя стропила друг к другу вровень по средствам фанерной или железной накладки
    4) Если всё таки решили использовать конёк, или коньковый прогон, то сечение самого конька должно быть больше сечения стропил. Т. е. если стропила сделаны из доски 150*50, то конёк должен идти из доски 150*75 минимум! Лучше 150*100.
    5) Сам конёк должен иметь под собой опоры, достаточные чтобы выдержать вес конька. Табличка по расчёту расстояния между подпорками конька тоже есть в СП.
    6) Основной смысл конька в том, чтобы к нему можно было без проблем крепить стропила. Выглядит это примерно следующим образом. Устанавливаются опоры, на них конёк, человек забирается на этот конёк оседлав его (по-этому такое название) и без проблем поворачивая корпус вправо/влево крепит стропила к коньку гвоздями.
    7) Конёк так же может быть оформлен разными способами.
    и т. д.
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    8) Концы стропил могут крепится к обвязке так де различными способами, самый распространенный из них – шпильками.
    При этом в стропило вырезается паз (он делает крепление ещё крепче) вырез под этот паз не должен превышать одной треть высоты стропило. На картинке паз вырезан больше чем нужно!
    9) Свесы и карнизы выносят на расстояние от 50 см от стены (по горизонтали от стены до конца стропило) либо не выносят вовсе.
    10) Все концы стропил связывают между собой лобовой доской или её называют лицевая карнизная доска.
    11) При устройстве стропильной затяжки она вырезается под угол стропил
    12) Так же частенько стропила снабжают проставками, для продотвращения закручивания досок при усушке.
    13) Если размер доски имеющейся у Вас не совпадает с размерами стропил, допускается наращивание стропил таким образом
    При этом длина доски скрепляющей 2 части стропило не должна быть меньше одного метра, сечение её должно соответствовать сечению стропило.
    14) Стропило так же желательно операть на обвязку в местах прохождения стоек стен.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ну, как Вы знаете крыша может быть не только двускатная, есть ещё односкатная, вальмовая, Судейкина и т. д. и т. п. Увы у меня не осталось проекта вальмовой крыши, который я делал одному форумчанину. Скажу только то, что если хотите делать вальму - угол всех 4 скатов делайте одинаковым. Вальма с разными углами ската сложна не только в проетировании, но и в строительстве.
    Вот последняя полезная ссылка на которую нужно обратить внимание, тема посвещена вентиляции.
    В целом, после того как Вы самостоятельно пройдёте весь путь проектирования от фундамента до конька, нарисовать вальму, даже многоуровневую Вам не составит особого труда. Крышу Судейкина я не проектировал, но выложенные картинки помогут Вам осилить и её.
    Сейчас я его переделываю :|: т. к. нашёл способ колосально съэкономить деньги на. :)] А об этом в моей следующей теме.
    Данная тема будет и дальше открыта для обсуждения конструктивных вопросов по устройству каркаса. Прошу вопросы которые уже озвучены, или уже обсуждались на форуме не задавать, СП, поиск по форуму - вот чем изначально нужно воспользоваться. Если что, не стесняйтесь писать в личку. Так же напомню, что тема была создана исключительно для помощи самопроектировщикам таким же самопроектировщиком как и Вы.
  9. sharap78
    sharap78
    sharap78
    Алматы
    Приветствую всех! Ребяты, подскажите,как в этой проге сделать так, чтобы предметы натыкались друг на друга, а не проходили скозь, а то запарился приглядываться.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    sharap78, жаль не могу с картинками объяснить, Винда вирус подхватила, работать отказывается. Попробую на словах. Чтобы предметы натыкались друг на друга нужна переносимый объект выделить, инструмент "Переместить/Копировать" навести на край этого объекта, щёлкнуть на "Конечной точке" и вести к нужному объекту, до их сопряжения. Программа сама должна остановится в месте пересечения объектов, если этого не происходит следите за надписями.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никак. Потому, что в программе предусмотрена полная "диффузия"...:)]
    Или приглядываться
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Программ, специальных для проектирования домов достаточно много. Я, когда занялся проектированием своей дачи, занялся изучением ArchiCad. Но достаточно скоро понял, что для освоения этой программы у меня может уйти гораздо больше времени, чем на само проектирование. Поэтому я все эскизы (назвать чертежами, рука не поднялась, хотя все сделал в масштабе с приблизительным расчетом основных материалов) сделал в CorelDRAW, поскольку я его уже знал. Без 3D по-старинке.
    Вероятно, изучение специализированных программ оправданно, если это понадобится тебе больше 1-2-х раз. Или я неправ?
  13. sharap78
    sharap78
    sharap78
    Алматы
    amega.777, всё понял,всё получилось,огромное спасибо!
  14. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    Доброе время!
    Хотелось бы получить ответы на пару вопросов, возникших в процессе юзания SU-7.
    1. Меню "Правка-- Перекрыть" предлагает 3 варианта:
    а) Перекрыть выделенные
    б) Перекрыть с моделью
    в) Перекрыть с контекстом
    Мною понят и применяем только первый из них, остальные два валяются без дела.
    С чем их едят?
    2. "Правка-- Вставить в место"
    Никак не догоню- что вместо чего и на каких условиях? Пробовал по-всякому, что-то получалось (экспромтом) , но выявить какие-либо закономерности процесса мне пока никак не удается :).
    После полугода возни с 3D-max, SU был для меня настоящим открытием. Понятно, что в Максе рендер крутой, но мне красивые картинки рисовать как-то совсем без надобности.
    SU сложно назвать специализированной программой. Это скорее карандаш. Сколько раз в жизни Вам может понадобиться карандаш?
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Сделал полную компиляцию этой темы в Word. (комментарии не относящиеся к сути вопроса исключены). Легко распечатать и изучать материал "на ходу". Иллюстрации можно растягивать и рассматривать подробно. Поправлено по знакам препинания, по ошибкам в написании слов, кое-где слегка правлен текст.
    К сожалению, автор от заявленной темы "научить рисовать каркас в "SU" в середине сериала отошел в сторону изложения основ проектирования элементов каркасного дома. Желательно чистоту темы сохранять бы конца. Не хватает советов практиков проектирования по отдельным моментам рисования узлов в программе. В WWW можно найти очень приличные пособия по SU на английском языке. С иллюстрациями.
