1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нарисовать вычитаемый временный куб (не стесняйтесь создавать временную геометрию, которую потом легко убрать), чтобы удаляемая часть полностью в него поместилась - и вычесть. Просто ж.
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да, это работает, спасибо. Как-то и в голову не приходило дорисовать еще фигуру для этих целей :hndshk:
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Как я понимаю, с обрезкой выступающих элементов на рисунке ниже, "хором" все не обрезать, придется каждую доску по отдельности. Так?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Одним махом нет. кликая последовательно на каждую (послевыделения "1" отсекающего объекта) - обрежете Но тогда компонет потеряет связь с другими и станет просто группой
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин s4u_slice -Режет Всё
  6. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Подскажите для особо одаренных. Я нажимаю правой кн. мыши, редактировать компонент, он у меня получается в прозрачном кубе. Чем нарисовать линию среза и как выдавить что бы вертикальная стойка была врезана под углом? Редактор компонента.jpg У меня до этого все вертикальные стойки выделялись при редактировании компонента, но так и не понял как их оптом обрезать под эту доску.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Чтобы сделать пропил на глубину укосины, на редактируемом компоненте проведите карандашом две прямые по ребрам укосины (она из-за редактора затенена, но её видно и карандаш липнет к точкам пересечений компонента и укосины).Тем самым, вы создаёте отдельную плоскость на фасе компонента. Слегка измените ракурс, чтобы видеть, куда и насколько сдвинется пушпул (или тянитолкай, что за дурацкое название!) в сторону толщины укосины. Также, как и карандаш, тянитолкай прилипнет к заднему ребру укосины. ну или можете ввести числовое значение. Все действия очень просты, требуется только аккуратность. Один минус-на всех компонентах появится пропил на одной высоте. Поэтому, либо из каждой стойки делаете уникальный компонент и по очереди редактируете, либо выделяете все стойки, через которые проходит укосина, взрываете эти компоненты, делаете выборку в каждой под укосину и либо их все вместе в группу/компонент,либо по отдельности в компонент. Второй вариант предпочтительней для последующего подсчета материалов. Вот...как всегда много слов, делается все гораздо быстрее)
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Либо я криворукий либо прога своей жизнью живет. Пушпул опускает стойку по прямой, встать под косую палку стойка не может. пушпул.JPG
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сделайте "пушпул" не торцу стойки, а пласти, которую убираете :)
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Так я так и делаю. Т. е., давлю на макушку. Сбоку можно только уменьшить/увеличить толщину этой стойки, это я знаю. А на макушку давишь она и давится прямой, и когда доходит до нижнего края косой доски останавливается и дальше не дает давить, не говоря что должна косая стать.
    UPD ааа теперь понял, давится. Но с другой стороны малость остается, как тот остаток убрать?
    UPD 2, остаток сам пропадает. До таких фокусов я не додумался бы.
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    @spacewalker, а есть обходной маневр как не чертить с двух сторон карандашом, неудобно постоянно стенку поворачивать.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Немое кино для @Minivan,
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Шикарное кино, просто и понятно для особо одаренных. Спасибо.
    А сразу несколько стоек как обрезать? Каждую отчерчивать а потом выдавливать?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Пока да. Есть плагины, которые секут на своём пути всё и вся как гиперболоид инженера Гарина, но это сложновато даже для профессионалов, не говоря уже про нас
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Я вчера самый первый плагин поставил за долгое время. Нашел-таки куда его пихать. Есть где склад плагинов и материалов что б копилку пополнить?
