1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, как сделать косоур из нарисованной доски?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Косоур это лестничная тема?
    Рулеткой на доске наметить вертикальные и горизонтальные линии, для выборки под ступени, отрисоваться по ним карандашом, лишнее стереть, пустоты дорисовать карандашом.
    Или проще отрисовать на плоскости, а потом поднять это художество с плоскости.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  4. vworld
    vworld
    vworld
    Друзья бьюсь долго. т. к. новичок в скечапе - подскажете как правильно к крыльцу сделать ендову?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    После того, как вы выложите сюда скп-файл вашей постройки. Большая просьба выложить файл "как для 8-ой версии"
  6. vworld
    vworld
    vworld
    заранее спасибо
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Пересечение плоскостей лучше сделать Кругом
    легче привязать к плоскости
    и Поворот -подержать на плоскости. зажать Shifn чтоб зафиксировать
    Плагин s4u
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-50#post-15747991
  8. vworld
    vworld
    vworld
    Одно мне только не особо понравилось, что стропила слева от той, к которой примыкает ендова как-бы повисает в воздухе и упирается в ендову больше. чем в обвязку :(
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Стропильные ноги везде должны доходить до ендового стропила и жестко закрепляться на нём.Причём ендовое стропило всегда большего сечения (в вашем случае достаточно будет увеличить толщину доски дюймовкой (болтовым стягиванием и гвоздением).Если стропило основной крыши не доходит до пересечения с ендовой, есть смысл сдвинуть ферму до пересечения с ендовым стропилом. Но этот вопрос вам необходимо изучить тщательнее, изучая нормативную литературу
  10. vworld
    vworld
    vworld
    А вот еще вопрос - он возможно возник в силу моего не знания в скечапе
    мне кажется, что было бы правильнее крышу крыльца поднять выше, чтобы нижний край крыши совпал с нижней частью крыши крыльца...иначе получается под крышей небольшой "огрызок" крыши крыльца?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я думал, что этот момент вами уже решен (и не стал соваться).а так бы- оптимально
  12. vworld
    vworld
    vworld
    Ничего не решено, просто понравился проект каркасного дома, НО т. к. я пока теоретик строительства, то собираю максимум информации и пытаюсь перенимать опыт знающих людей - если с самой технологией каркасостроения худо-бедно разобрался, то вот с организацией ендова не сталкивался
    вот на просторах инета нашел схему
    1) обратите внимание. как сделана ендова-стропила "лежа", а не как из совета ютуб ролика выше "стоя" - лежа как-бы интереснее, т. к. не потребуется подрезать стропила крыши, да и в монтаже вероятнее проще будет
    2) по картинке крышка крыльца приведена вровень с крышей дома, что мне кажется более гармоничным
    теперь пытаюсь понять в какой момент (слое скечапа) на ендову нужно положить доски (не знаю как они правильно называются - типа обрешетки, на которые потом ляжет элемент ендова-кровля)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А каким плагином многоуровневые слои делаются никто не знает?
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Руками они делаются.
    Например:
    1.0.0. Кровля (в этот слой помещена вся наша кровля заключенная в группу, т. е. в этой группе находится все и стропила и утеплитель и покрытие)
    1.1.0. Стропильная система (Все что касается стропилки заключено в отдельную группу, а сама группа лежит в этом слое).
    1.1.1. Стропила левого ската (все что касается левого ската заключенно в отдельную группу, а группа лежит в этом слое.
    1.1.2. Стропила правого ската...
    1.2.0. Утеплитель
    1.2.1. Утеплитель левого ската
    1.2.2. Пленка левого ската
    1.3.0. Обрешетка
    1.4.0. Покрытие
    1.4.1. Карты
    1.4.2. Конек
    1.4.3. Лобовая доска
    10.0.0. Электрика
    10.1.0. Электрощитовая
    10.2.0. Проводка 220
    10.2.1. Проводка 220 3*1,5
    10.2.1. Проводка 220 3*2,5
    10.3.0 Проводка слаботочка
    10.3.1 ТВ
    10.3.2 Пожарка
    Когда-то подобное писал уже: https://www.forumhouse.ru/posts/14102087/
    Вот еще тут можно поковырять по работе со слоями: https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/posts?prefix=222
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
