1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. 18tonn
    18tonn
    18tonn
    Ребята как вывести количество элементов каркаса с их длинами и объёмом 2017 версии?
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А CutList в 2017 версии не работает?
  3. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста..измаялся весь. Сначала нарисовал цилиндр (винтовую сваю), потом оголовок (лист 6х200х200) и ника не могу одно на другое положить, чтобы равномерно, совмещенно по центральным осям и с прилеганием. Какой инструмент использовать? "Всё" перепробовал.)
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну так вы дорисуйте эти центральные оси и совмещайте фигуры по осям. научитесь находить центры построений-курсор,проходя по периметру, отмечает для себя точки (концы отрезка, середину),на их основании он указывает центр. видео в архиве. потом совмещаете фигуры по осям, оси удаляете. чтобы перемещение происходило строго по осям, используйте стрелки клавиатуры (вверх\вниз-вертикальная ось, влево-фронтальная ось, вправо-горизонт).
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Проблема такая. Пошёл загружать на Гуголе СкетчАп, а он даёт загрузить только версию 2017 года. Загрузил, но не пошла - говорит, видеокарта недостаточна по параметрам (хотя, вроде, нормальная). Выгрузил. Попытался установить СкетчАп 8 (мне хватит) - не даёт. Стоит у меня СкетчАп 8 на др. компе. Но там Виндоуз-32бит, а здесь - 64, т. е. тупо перенести не получается. В сети, вроде, есть восьмёрки для скачки, но боюсь занести чего-то. Кто может порекомендовать проверенные ссылки для скачивания или поделится СкетчАп 8 под Винду 7 64-битную?
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    @straw,
    Можно тупо перенести
    Скетчап-8 един для 32 и 64
    Прежде установить
    NET Framework
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может драйвера на видеокарту не стоят? Вот и ругается что видяха плохая
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Как это сделать? Его оттуда же брать, из Гугола? И как они связаны?
    Да не, если б драйвер не стоял, у меня б монитор не работал и видеокарту никто б не видел - она бы на порт не выходила. Просто требования у 2017 завышенные, наверное.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не факт. монитор бы точно работал, а вот 3д функции ограниченно
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    У меня получилось перенести на 64-битный с 32-битного и запустить. Пока всё работает. Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.
  11. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Скажите пожалуйста, как сделать, чтобы работая с группой остальные элементы оставались видны? У меня все сразу скрывается:(
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
  13. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    Подскажите, что нужно делать, чтобы объекты не слипались? А то стоит положить встык две доски, как они превращаются в одну, ужас просто какой-то!
  14. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    И как виды быстро переключать
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Создавать объекты, а потом их копировать
