1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Плагины работают только в полной (платной) pro версии
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    А её ещё и покупать надо? :aga:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Этого я не писал)
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Можно и так, но на мой взгляд, если придерживаться определенных правил (исключительно для себя), то все проще... и не надо раскладывать компоненты рядом с моделью... А если компонентов будет 100?... и все разные?...
    Я делаю так: создавая компонент, я ему даю название, например: 50х150х6000 (для себя я понимаю, что это доска 50ммх150ммх6000мм) Проектирую модель, изменяя даже отдельные доски в пределах - 2 м. (то есть могу некоторые доски этого компонента сделать уникальными и уменьшить до 4000мм. Ща поясню почему)... Если мне нужна доска, допустим 4 метра, я её создаю как новый компонент (50х150х4000).То есть я как бы мысленно разбиваю стандартныую длину доски на некую кратность... с понятным деловым остатком... И если в моей модели будут компоненты 4 метра, то можно понимать что компонент в 2 метра - это остаток от физического распила 6-ти метров на 4 и 2 метра... Создав модель, я открываю меню "Окно", выбираю там "данные модели", там "статистика", и выбираю "только компоненты". Вот в качестве примера: 1.jpg теперь смотрим на компоненты в модели (те самые данные модели) 2.jpg
    Вот тут интересно. В самой модели всего 2 компонента: 50х150х6000 и второй 50х150х3000. Теперь посчитайте количество таких целых компонентов на эскизе - оно точно совпадет с количеством таких же поименованных помпонентов в данных модели. Но там есть еще: 50х150х6000 #1, а также 50х150х3000 #1 а это означает, что одна из моих досок 50х150х6000 уменьшена (в реальности отпилена, укорочена, но именно из 6-ти метровой) в количестве 1 шт. то же самое и с 3-х метровой... Значит для приобретения материала (в данном случае досок) для именно этой модели, мне нужно купить: 17 штук 6-ти метровых и 21шт. 3-х метровых. далее можно перевести все в кратность... и я получу в итоге: 17 +11 = 28шт 6-ти метровых досок, из которых 11 распиливаю пополам и в остатке у меня останется 1 шт. длиной в 3 метра (11 х 2 = 22, а мне нужна 21 шт).., обрезки от укорачивания одной 6-ти метровой (там, правда, большой обрез) и 7 шт от укорачивания 3-х метровых (компоненты со знаком #...)... Думаю, что ход мыслей понятен...
    P. S.
    Обрезков будет чуть иначе, так как в примере я приводил распил 6-ти метровых сначала пополам, а после 7 из 3-х метровых до нужного размера...
    Вот в Скетчап 8 эта моделька, можете сами все увидеть... покрутить, посмотреть...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы хотите потом еще и посчитать все "досточки" - то надо каждый новый размер перед изменением "Сделать уникальным", и затем сохранить как новый компонент.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С досточками там довольно просто все. реально размеров уникальных в одном доме не так много. куда интереснее с площадями стен крыши и прочим
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В каркаснике?... не соглашусь. в каркаснике довольно много разного... Но не велика разница... со стенами, кровлей... В чем здесь-то сложность?... При моделировании Вы все-равно используете какой-либо материал... единица этого материала - компонент... Разве что конфигурация кровли сложности чуть добавит... но и там все можно разложить на составляющие... Сложность (вернее приличное замедление обработки) может возникнуть, когда объект обкладывать кирпичом... Где один кирпичик - компонент... Просто там компонент в несколько тысяч экземпляров:) ... можно домоделиться, что комп очень заметно тормозить начнет:) Проверено лично:)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    зря не соглашаетесь) второй каркас возвел. типоразмеров довольно мало
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да, я бы тоже так стал делать, но такого окна не нашел. Видимо бесплатная вэб версия его не подразумевает.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Большое спасибо всем прокомментировавшим моё сообщение про компоненты. Видимо, действительно, мало о них знаю. Ну, учился по наитию - больше пробовал сам, чем читал гайды. Тем более, что большинство гайдов написаны крайне туманно и даже бестолково, на птичьем языке. Присмотрюсь к компонентам - очень не хватает таких элементов, которые можно редактировать сразу в множестве. А пока делаю группы.
    Относительно подсчёта материалов делаю так:
    1. Сначала проект, без разделения на доски/брусы - есть пролёт 9000, значит делаю 9000 элемент.
    2. Потом, на готовом проекте, рассматриваю послойно и разделяю длинные элементы на части, близкие к стандартным размерам. Тут надо подумать/прикинуть, что выгоднее и/или доступнее - те же 9000 можно разбить на 2 по 4500 или на 3 по 3000.
    3. Готовлю спецификацию - заношу в Excel все элементы и компоную из них стандартные доски/брус. Получается довольно подробная таблица и уже легко считается потребность в разных материалах.
    Конечно, удобнее было бы сразу автоматом всё получить. Но, нам мой взгляд, нереально, делая проект, сразу разбивать его на доски - не тем забивает голову.
    Ещё можно суммировать объёмы группы, которые выдаются в окошке "Том" в описании "Данные объекта". Тоже вариант. Хотя, я его не использую, только для контроля.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    более чем. спасибо!
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    У меня подход другой.
    Создаю стандартные компоненты. Например Доска 50х150х6000, 40х100х6000.
    Компонентам задаю в свойствах, как минимум, 2 параметра.
    Допустим создали 2 компонента. Видим их в перечне.
    Нужна другая длина? Кидаем на план, меняем атрибут.
    Как видно, стандартный компонент укоротился, а тот, на базе которого делали - неизменен. И в перечне будет также две доски стандартные.
    Продолжу в следующем посте...
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Теперь немного усложним план.
    Основных компонентов так и осталось два.
    Допустим нам надо сделать доску с торцом под углом. Вот тут, если изменить базовую доску - поменяются все.
    Поэтому делаем уникальную копию и над ней издеваемся, задаем новое имя.
    В перечне появился новый компонент. Это нужно, например, когда на базе стандартной доски делаем стропила с вырезом.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Продолжаем. Есть такой плагин бесплатный:
    Для чего отметить галочкой пункт, объясню позже...
    Нажимаем Run предварительно выделив нужные объекты.
    В результате получаем перечень и схему резки .:
    Схемой я этой не пользуюсь - в инете есть сервис по безотходному крою из стандартного на куски.
    Еще в папке с проектом получаем файлик с расширением CSV и именем как у проекта.
    в нем структурированный перечень компонентов:
    У меня есть самописная программулина, загрузив в которую такой файл получим:
    P. S. По данному плану -всего три компонента. 2 стандартных и один нестандартный (Ну и тетка-компонент)
    Программой могу поделиться, если интересно.
