1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :) Но суть-то та же самая... :)
  2. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я не очень понимаю что Вы имеете ввиду... я скачивал в свое время с официального сайта бесплатную руссифицированную 8-ю версию.
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Не совсем. Вам потом надо группировать компоненты по типоразмерам вручную (например те, которые у вас из доски 50х150), чтобы узнать сколько доски покупать, т. к. вы знаете только количество, а я сразу получаю общий объем того, что из сделано из одного типа доски. Суммарную длину, объем и в результате план раскроя материала с минимальным количеством отходов.
    Сейчас построен каркас каркасника 6х9.5 в полтора этажа. Отходов и пол-куба не наберется...
    Еще. Если пиломатериал покупается на текущий этап строительства, я просто выбираю в плане то, куда нужен материал и статистика по материалам-размерам-объему будет именно по выделению.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Я ничего не скачиваю. Сразу в браузере работаю.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а так можно в "офлайн" работать?
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Думаю нет. В таком случае можно скачать приложение и проект, созданный в облаке. Но у меня всегда онлайн, но частая смена устройств, поэтому так удобнее.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Можно скачать и установить хотябы SketchUp Make 2017
    а пртом скопировать папку SketchUp 2017 из Program Files
    на Флешку и с неё открывать на разных
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На торрентах видал и портейбл-версии.не катит?
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    А это не портейбл, а полноценная программа и с лицензией
    Тупо переносишь папку с одного комп. на другой
    у меня все версии так работают (min требования должны соблюдаться)
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    я не вам, Андрей. предыдущим участникам.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А разве это не "условно бесплатно" ? в смысле месяц работаешь, а после все - кирдык...? Как-то ставил (с оф. сайта)... так через месяц превратилась по-сути в 8-ю версию...
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну там для меня ручного труда немного... Полное количество (по размерам, которые я задаю при создании компонентов) я получаю из программы, а далее дело 1-й минуты проссумировать нестандартные длины, чтобы перейти к общему количеству того или иного сечения.
  13. 109558
    109558
    Пытаюсь использовать плагин CUT List v 4.1.10 Но максимальная длина доски 3,6 метров. Как ввести длину в 6 метров? Пока плагин ругается, что невозможно выгрузить часть досок.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Рисую стойки, объединяю ригелем. Идет заполнение каркаса. Как убрать заполнение между стоек ?
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Такое ощущение, что Вы рисуете элементы "по месту" и, к примеру, ригель использует для построения стОроны стоек. Попробуйте построить элементы по отдельности, а потом "сложить" из них конструкцию. Но я так подозреваю, это какой-то босяцкий способ. Наверняка можно сделать это как-то более технологично:hello:
