1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Спасибо я понял. Все так и есть. Синий объект - слой лаги. А та же доска, но в сером контуре (не понял, что это значит, групп я не делал) - к нижней обвязке!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В сером контуре - это и значит, что объект принадлежит другому слою. Вообще-то при сложном проектировании (много объектов, слоев и поверхностей), желательно все элементы одного слоя заключать в одну группу. Это для работы. Если есть потребность показать общий рисунок (без линий между группами), то необходимо все "разблокировать". Иногда легко найти к "кому" принадлежит тот или иной объект: включаете (кружочек) "слой 0", и при нажатии на объект, показывается откуда он.
    Уж если совсем "не в моготу", то открываем еще раз SU, и копируем этот объект (например- слой "стена") в новое окно. А там уже удаляем (аккуратно) лишние слои (не забываем оставлять активным слой "стена" в кружочке). После этого возвращаем (ч/з копирование) этот объект в первоначальную модель (опять же, активировав слой "стена"). Это уже хирургия...Но до этого желательно не допускать...
    Просто, пиво пить "после того" или "вмето того", а не "до того"...:)]
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Не получается вот что сделать...
    Например, в первом слое создаю модель. Во втором слое необходимо использовать эту же модель. Копирую. Присваиваю модель ко второму слою через свойства модели. При снятии с отображения 2-го слоя - все хорошо, снятии с отображения 1-го слоя - снимается 1 слой с отображения и скопированная модель со 2-го слоя :( На первый взгляд хочется сделать слой, хранилище моделей, который будет всегда на отображении и из которого копировать модели по необходимости. А то у меня получается, что в разных слоях одни и те же модели приходится по новой создавать и по-другому называть :( неудобно. Для примера, лаги над подвалом и первым этажом.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понятно...Вы сможете в один стакан влить 2? (если, конечно не в кабачке работать;))...Так и в слоях: два объекта (одного порядка) не могут находится в одном уровне (обобщенно), т. е. если вы в 1-м слое имеете 1-й этаж, то на эту отметку уже не впихнете 2-й этаж... К примеру: лаги над подвалом - один слой, а подвал - 2-й, но если попытаться воткнуть "лаги над подвалом" на уровень подвала, то и будет "то, шо маете":um:
    P. S. Вопросы лучше пишите в личку - у меня пропадает возможность отслеживать сообщения (статистика)...:faq:
    Наверное "шершавчик" завелся...:)]
  5. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Могут , если работать компонентами и группами.(сам компонент в одном слое, а грани и поверхности в другом)
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А чем автор собирается изнутри обшивать дом? А то странный шаг стоек - 50см - не под ГКЛ, не под ОСП/фанеру не пдходит... Интересуюсь не просто так - сам буду строится, изнутри ГКЛ, но шаг стоек напрягает - если 60 (под ГКЛ) по осям вата не влазит, если 63 (под вату) то как обшивать ГКЛ?
  7. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    sov1178, из двух зол. :)] Либо под утеплитель делайте, либо под ГКЛ. Резать всё равно что-то да придётся. Я буду обрезать ГКЛ, к тому же им будет не весь дом отделан, местами будет вагонка, местами ГВЛ, местам фанера. Снаружи обшивка - оргалит.
  8. воленс
    воленс
    воленс
    что то никак не пойму как в программе разобраться с перемещением объектов в трехмерном пространстве. Как сделать так,что бы все брусья и доски смотрели в одном направлении?
  9. shvs75
    shvs75
    shvs75
    to Amega.777
    Может я что то пропустил, смету на Ваш проект можно увидеть?
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ничего не пропустили, её попросту нет. ;) Я проект ещё окончательно не доделал. Периодически меняю некоторые узлы, дорабатываю конструкцию, разбираюсь с фундаментом. Мне сейчас эта смета особо не нужна, т.к. в этом году если и сделаю, то только фундамент. Но вероятнее всего, что пойду в армию и стройку начну не раньше чем через 1,5-2 года, а в этом году посажу деревья на участке.
  11. shvs75
    shvs75
    shvs75
    Ну а хотя бы спецификацию материалов?
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Я в 2х темах выкладывал сам проект в СкетчАпе, его можно скачать и при желании, установив плагины для данной программы, в лёгкую пересчитать необходимое количество пиломатериала. С утеплителем посложнее - ручками придётся высчитывать. Я этим занимался, но инф. вся слетела вместе с виндой. По новой всё пересчитывать нет времени и необходимости. :hello:
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Новичкам,
    Слои:
    Исторически из 2-д проектирования происходят от метафоры кАлек
    наслаивающихся одна поверх другой.
    В 3-д моделировании этого смысла уже не имеют и представляют собой
    логические группы (стойки, балки, окна, крепёж и т. д.)
    Рекомендуется держать текущим слой 0 и если менять его временно и
    по уважительной причине на другой то не забывать возвращать обратно на 0
    Это позволит избежать беспоряка в структуре групп и компонентов.
    Для проверки правильности распределения объектов по слоям можно
    включить режим "цвет по слою" предварительно настроив цвета слоёв в их
    менеджере (кликнуть на цветной квадратик справа от имени слоя)
    То есть все элементы создаются по умолчанию на слое 0 (теущий),
    сразу после создания либо группируются (опционально группе присваевается
    имя в меню свойств объекта), либо конвертируются в Компоненты с осмысленным
    именем если оъект будет встречатся в моделе два и более раз. Не забывайте при создании проверять стоит ли галочка "заменить объекты новым компонентом"
    Опция для компонента всегда быть обращенным к камере нужна в основном
    для 2х мерных элементов антуража а для 3х мерных должна игнорироваться
    Если уже имеется в модели н-ное количество копий одного компонента
    и в процессе проектирования некоторое их копий количество должно перестать
    быть близнецами остальных, есть возможность выделить эту группу в новую
    не связанную с родительской -> Выделяете нужные компоненты, правый клик
    контекстное меню, выбираете сделать уникальными*. Потом не забыть поправить
    имя нового компонента
    *русский перевод может несколько отличаться от моего, не могу проверить
    на мой взгляд термин перекрыть путает понятней было бы пересечение от intersect
    пересечение выделенного
    пересечение с контекстом
    пересечение с моделью
  14. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    у меня вопрос по кетчупу. Как провести линию на строго необходимое расстояние в мм. Допустим хочу сделать длинну линии 6000 мм, а выходит 6000,01 или 5998,03. Причем заметил, что эти сотые десятые зависят от приближения-удаления и угла обзора. Точнее возможность влиять на их величина.
  15. xox
    xox
    xox
    LEON1980
    а вы руками вбивали расстояние?
