1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Sergeyev
    Sergeyev
    Sergeyev
    Мурманск
    После выхода из строя моего MTD (https://www.forumhouse.ru/posts/19182175/) купил за три тыщи Patriot 900 ваттный. Косит не хуже и ещё не сломался, хотя горелый запашок от него уже исходил. Не жалею триммер ни капли. Отработал уже столько же сколько и MTD
    Разобрал для интереса - редуктора на выходе мотора нет.
  2. Sergeyev
    Sergeyev
    Sergeyev
    Мурманск
    Забыл добавить гарантия у MTD два года. Триммер отработал год - не более десяти раз косил траву.
    Но поскольку чек был утерян, то кое-как удалось добиться у мастерской-партнера заключения о причине выхода из строя не из-за неправильной эксплуатации.
    ЛеруаМерлен это устроило и магазин вернул деньги без чека.
  3. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Тут всплыл вопрос, именно по электротриммерам.
    А надо ли при работе триммером мощью 1700 ватт, полностью раскручивать и раскладывать кабель удлинителя?
    Чтобы не спекся от индукции как при сварке.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    От "индукции" кабель удлиннителях для электротриммера никогда не спечётся - ни в свёрнутом, ни в развёрнутом виде по причине встречного движения токов фазного и нулевого проводов в питающем кабеле. Да и сварочный кабель - если и спечётся, то уж точно не от "индукции", а от перегрева при большом токе ввиду большой плотности витков в бухте и вызванного этим малого рассеивания тепла.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А у нас на работе удлинитель "спекся". Бухта 50 метров ПВС 2х2,5. Подключали обогреватель 220в 5кВт. Поработал несколько часов пока спекся. Причем не весь провод, а некоторыми участками. И "встречные токи") не помогли...
    Я бы не рисковал. Разматывал полностью. На крайняк, иметь два удлинителя покороче. У меня их четыре на разную длину, когда какой нужно прикидываю и полностью разматываю. Да и удобнее участок косить когда свободно лежит провод, нежили в бухте...
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот Вам и доказательство. Если бы провод спёкся от 'индукции", то это произошло бы по всей длине. А вот то, что провод был уложен в несколько слоёв, каждый из которых играл роль теплоизолятора (пластик), и способствовало сохранению и накоплению тепла, приведшего к расплавлению изоляции. Справедливости ради следует отметить и чрезмерную нагрузку для такого сечения провода и условий его прокладки (в бухте).
    И ещё нужно помнить, что даже разложенный в линию провод при достаточной перегрузке тоже спечётся.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Дополню. Не всегда применяется качественный провод. После многократного разматывания-сматывая провода частично могут повреждаться внутренние жилы и в этих местах сопротивление провода увеличивается. При повышенных нагрузках близких к предельным в местах "переломов" провод греется сильнее.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    До последнего времени косил сетевым Леруашным триммером Стервинс 1200Вт. Задолбался таскать за собой длинный кабель.
    Решил попробовать перейти на аккумуляторный триммер. Просто, купил себе набор аккумуляторного инструмента под имеющиеся в наличии аккумуляторы. И в него включил аккумуляторный триммер Энкор AccuMaster АКМ1871.
    Итого, обошелся всего за 1100р (без АКБ), с переходником Энкор (160р), переделанным под АКБ Milwaukee 1.5Ач.
    Поменял родную "рыболовную" леску 1,2мм на специальную леску Rezer для профессионального применения 1,6мм. Попробовал косить старую высохшую крапиву и полынь торчащую из под снега. Провел тест на работу акб 1,5Ач с триммером - 20 минут непрерывной работы.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    1,6 - профессиональная:)] Да уж...
    Для проф костьбы в мороз можно, так же, сэкономить на лески и аккумуляторе.
    Без лески, не включая двигатель, тощенькие побеги с хрустом ломаются даже кожухом:|:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Понятное дело, для пущей наглядности, надо было косить фиалки и фикусы жены, на подоконниках... :)]:)]:)]
    А по поводу профессиональная или нет это леска, я написал не для спора а лишь для идентификации, если кому то вдруг интересна модель лески. Как ее еще то идентифицировать? :faq:
    "Rezer Grade Professional" :hello:
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что поделаешь... Человек так устроен. Если, к примеру, он считает себя профессионалом, то болезненно реагирует на слово "профессиональный", силачом - на слово " сильный" и т. д. Но самая сильная реакция происходит даже не на слово, а просто на попытку выразить мнение, отличное от мнения "гуру".:)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пи...ц аккумулятору. Он на шуруповерт рассчитан, отдых каждые 20 секунд.
    В режиме постоянно включен будет перегреваться.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Данный 1,5Ач почему то не греется совсем. Но, для косы, сабли, болгарки и циркулярки, у меня заказан Милуоки на 4Ач
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Естественная реакция специалиста на выводы дилетанта, который не видит разницы между названием бренда и функциями.
    Корд 1.6мм не может быть профессиональным, которым можно работать по 8часов на косе. Он предназначен для триммеров, то есть для бытового использования.
    Установка корда повышенного диаметра, вызывает повышенные токи на триммере, даже при холостом ходе, так же более жесткие нагрузки, приводят к более быстрому перегреву электрики, люфты и перегрев подшипников якоря. Удивляюсь, что автор не додумался ножи переставить на бОльший диаметр - ещё круче косить бы стала! Как на авто - можно и ацетоном заправить - в несколько раз шустрее будет - но не долго.
    "Вот как классно я придумал", показывает один дилетант, другой, восхищенный, повторяет, потом хай на весь форум - "Как же щас плохо технику изготавливают!"
    Специалист, в отличие от "чайника", видит так же и последствия от "гениальных " апгрейтов.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот такой ответ и является профессиональным. Всё остальное - эмоции. :hello:
