1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    вообще считал всегда, что трава (или что косить) определяет толщину лески, а не триммер или коса. И отчего могут быть сверхнагрузки от лески например 3мм "даже на холостом ходе" ?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    что то я не припоминаю, кто и где какие то выводы делал, кроме скоропостижных выводов специалиста.
    специалист может объяснить, дилетанту, почему при переходе с родной лески 1.2 на леску 1.6 двигатель не греется? Даже на холостом ходу, в течении 20 минут непрерывной работы
    И раз уж Вы такой видящий последствия специалист, спрогнозируйте как быстро мой триммер выйдет из строя с более толстой леской?
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я как спец со стажем :)] (лет 8 так в кошении травы электрокосой, прим. 3-4 сотки от 2 до 5 раз за сезон) могу сказать что пи переходе на леску 1,6 мм двигатель не греется по простой причине: нагрузка не изменилась настолько, что б это было заметно повышением температуры корпуса двигателя. Так сказать "изменения в пределах точности эксперимента"...
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    странно, что предыдущий специалист предположил все, что угодно, но не задался вопросом, почему я лишь 1.6 поставил, а не вбубенил сразу 3мм, хотя технически ничего этому не мешает. :)]:)]:)]
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чем толще корд, тем больше сопротивление воздуха и несмотря на кажущуюся мелочь, амперметр, выдает результаты гораздо грустнее.
    При работе- чем тоньше лезвие, тем меньше нагрузка на инструмент.
    обрабатываемый обьект определяет инструмент обработки (на деревья какой диаметр корда надо?) На изделие устанавливается допустимая оснастка, в соответствии с обрабатываемым материалом. На триммеры (не более1квт) корд идет не более 2х мм. На мощных допускается, для кратковременной работы, устанавливать пластиковые плавающие ножи (центробежного типа). Дальше идут косы (с прямой штангой и редуктором), на которые уже можно устанавливать диски. Кусторезы легко работают с шиной и цепью, что не умаляет работы с 4мм кордом, но 1,5мм, как на лошади с веслами.
    Вылет корда маленький, значительно меньше кожуха. Игрушка.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Предполагалось, что дилетант не отморозок. Своё ж, не соседа.
    Сказать то можете...
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за доверие! :hello:
    У меня только один вопрос остался. Если о дилетанте "неотморозке" можно предполагать такие вещи:
    то, страшно даже представить, что Вы об "отморозках" сразу себе представляете :ogo:
    П. С. хорошего специалиста всегда видно издалека...
    А вот, какой он человек, не всегда сразу можно разобрать.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А размер колес определяет яма, по которой надо проехать, а не машина. :)
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот тут уже ничего страшного нет. Увеличивая диаметр корда, увеличивается нагрузка на двигатель, триммеру труднее рубить толстым кордом и от вентиляции нагрузка увеличивается.
    Увеличивая диаметр среза (перенос ножа на больший диаметр) но со штатным диаметром корда, увеличивается производительность при тех же нагрузках (меньшим диаметром корда рубить легче, но диаметр среза увеличивает нагрузку, а увеличенная окружная скорость повышает производительность).
    Так что, если не брать во внимание минусы от увеличения нагрузки, второй вариант имеет больший эффект.
    Хороший спец, может и обматерит, но если и поможет, то качественно. Хороший человек по доброму туфту слепит. Вам что ближе? :|:
  10. Favorites
    Favorites
    Favorites
    Челябинск
    @Falkon58, Тогда вопрос к вам, выбираю триммер (только электрический) Я слабачка), муж в технике полный чайник. Нужен для покоса травы летом на не ухоженном участке, участок не ровный, полу лесной. На участке есть березки, мелкая поросль берез, клен, кустарник ну и куча всякой травы почти по пояс. В прошлом году ровняли немного его трактором. Культурных растений пока нет, но планируются (но когда не известно). в общем цели такие, пока будем приезжать отдыхать на выходные нужно поддерживать участок без растительности так сказать. Триммер нужен не одноразовый, а как говорится на долгие годы. 15 соток плюс вокруг забора минимум 100 м. Смотрю на Monferme 21337M (Производство Франция, не Китай, что для меня важно, отзывы только положительные, что немного смущает), hyundai gc 1400, AL-KO BC 1200 E 3.0 (отзывы не очень, но раньше отзывались об этом производителе хорошо и он легкий)
    Муж смотрит на Makita UR3501. Может мы вообще не туда смотрим? Поверните наши головы в нужном направлении пжлста). Я так понимаю нужна и леска и нож. А может вообще нам сейчас пойдет уже газонокосилка, травы еще не наросло по пояс заново, но участок не ровный. Из газонокосилок на будущее присмотрела Stiga Combi 44E.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    У Вас, для триммера, особенно электрического, участок тяжеловат. Триммером - ровнять, поддерживать кривой газон. Вам бы подошла коса (прямая штанга), они более крепки, нежели гнутые, но электрические двигатели слабоваты для прямой штанги, это надо учитывать.
    Конкретной модели, кроме триммера штиль 81, посоветовать трудно, сейчас их столько... И Макиту, бы не советовал.
    Могу предложить присмотреться к экземплярам с прямой штангой... (Из двух бед, выбрать меньшее).
    - Штанга лучше не разборная (легче, меньше деталей - меньше поломок).
    - Чем больше мощность, тем больше запас прочности. А она пригодится при работе с ножами, дисками. Бояться тяжелого девайса, особенно не стоит, в магазине вы примеряете в руке на весу, а работать будете с ремнем, или с сбруей, это значительно облегчит.
    - Обязательно! Не выбирайте экземпляры с дополнительным встроенным в двигатель редуктором (очень хлипкие). Обычно этим грешат мощные, но легкие экземпляры.
    Газонокосилку, надежнее - с асинхронным двигателем (не коллекторным)
    Для более широкого понимания - https://www.forumhouse.ru/threads/8887/page-73#post-15161081
  12. Favorites
    Favorites
    Favorites
    Челябинск
    Спасибо вам большое! Прям вот от всей души. Не знаю только как найти информацию при выборе о встроенном в двигатель редукторе. Такое вроде как в интернет магазинах не пишут...(
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Скажите, а что тут за реклама висит Мощный электротриммер KRÜGER (Германия)
    2000 Вт. Это китайская мощность?
    Что-то сейчас хорошее есть из электрокос с прямой штангой? У Штиля я такое не вижу...
    Спасибо.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Штиль ценит свою марку, потому у сурьёзных фирм "мощных" триммеров с прямой штангой нет.
    Триммер (слабенький, для подравнивания травки газонной) с гнутой штангой, коса (для покоса бурьяна, чертополоха) с прямой.
    Триммер с прямой штангой, да ещё и электрический - это как эксковатор с движком от мопеда.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Что-то вы совсем заштилились!
    Электрокосой, которой больше 12 лет. Немецкой ! 1 кВт с прямой штангой. Моя жена управляется с 15 сотками в 2 раза быстрее, чем сосед с 8-ю бензиновой! Что эскалаторы и электропоезда и трамваи и троллейбусы ...Дажы лифты начали с паровых движков- закончили электрическими! Не на пердунках работают двухтактных!
    Надеюсь видели ролик- соревнование простой косы и бензокосы! Бензо в полной ... ауте!
    Тема давно превратилась в пустую говорилку- ни о чем! Постоянные намёки на бензопилы! От которых ни экологии и куча проблем! Приятель уже глухой! Постоянно орать приходится! Наушники не спасают! Тем более соседи не хотят отдыхать в найшниках! Известны случаи мордобоя на этой почве. А одному дом спалили! Теперь не приезжает и не косит. Продаёт землю...
    Штиль ерунда уже по причине, что нет прямой штанги! И не надо объяснять, что один Китай -фирма и ценит свою марку, а другой Китай - ерунда. Создаётся впечатление не нужной здесь рекламы, работника этой фирмы!
    От темы отписываюсь! Купил сегодня, что понравилось!
