1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Леска родная, штилевская. И я никогда не вру - не нужно равнять по себе.
    В общем - не берите, люди, 81-й. Электроника пудрит мозги.
    Об этом много пишут на форумах сервисменов.
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Решил тут прикупить маленький триммерок Huter GET-600, но продавец из магазина "всеинструменты" начал меня убеждать что лучше взять Ryobi RLT3525 5133002789
    Я возразил что у хутора мощность 600, против 300 риобевских, а он сказал что важна не мощность, а частота вращения.
    Я подумал-подумал и решил таки не менять своего выбора.
    Теперь вот думаю - правильно ли сделал? Как считаете?
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Мощность это главное.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Выскажу свое мнение, частота вращения очень важный параметр, влияет на скорость и качество скашевпния.
    Моя Рио би (пока не сломалась катушка) с оборота ми 11000 косила все и вся, там где бензо косилка затыкалась.
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    В этом хуторе тоже как раз 11 000 написано
  6. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Помогите пожалуйста! Посоветуйте триммер для женских рук. Требования: удобный, эргономичный-чтоб спина не отвалилась через 2 минуты, мощности должно хватать на крапивку-хрен в междугрядьях. Остальную площадь косит муж бензотриммером и тачкой-косилкой) цена до 7000 желательно. В общем инструмент нужен там, где неожиданно возникают бабушкины цветы мне муж дорог, готова сама точной косьбой заниматься.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не ответ.
    Может, Вы хотели сказать, что ещё не израсходовали корд с катушки купленного? В противном случае, "родного" не найти, а штилевские, разные по диаметру, под разные триммера и косы.
    Это не ответ, по пунктам.
    А кто сказал, что Вы врете?
    Вы просто дилетант-пользователь, к сожалению, ошибочно распространяющий субъективно-ложную информацию.
    Электроника, наоборот, защищает инструмент от неумелого пользователя, более того - это не одна защита в этом триммере!
    Но, если, даже он не подошел к вашей брутальности - отключите блок! Уверен, Вам это понравится. И даже после отключения блока, этот триммер прослужит Вам дольше других триммеров, электрических. Конечно, не учитывая бензиновых вариантов, они мощнее, но это уже другая тема.
    Это важно, но тут главнее скорость. Мы же не культивировать и боронить хотим, плугами, ножами, дисками, и всякими железяками, где нужна моща, а тримминговать, то есть подравнивать травку, кордом.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ознакомьтесь, определитесь, дальше, конкретней чего нить и посоветуем:hello:
    ДЛЯ НАЧАЛА, ВАМ НАДО ЗНАТЬ – ДЛЯ ЧЕГО ОНО ВАМ НАДО И КАКОЙ У ВАС УЧАСТОК ОБРАБОТКИ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/8887/page-73#post-15161081
    ТРИММЕР
    с нижним расположением электрического двигателя
    .Самый лёгкий и дешёвый. Только электрические, до 550вт.
    Головка, непосредственно насажена на вал двигателя. Не переносит перегрузок. Двигатель быстро ржавеет, что не есть хорошо для долговечности. Предназначен для финишного подравнивания у клумб, деревьев, заборов. В общем, сначала, грубо солидным, потом подчистить, что б ни повредить нужную растительность. Слабенький, лёгкий, работа непродолжительная. Работа с кордом (леской).
    ТРИММЕР
    с верхним расположением двигателя.
    Более тяжёлый, хотя, ремнем компенсируется. И более мощный, от 600 до 1200вт. Штанга изогнута вниз, двигатель защищён от резких перегрузок гибким, пружинным валом. Предназначен для подрезки, выравнивания травы. Допускается и высокую, но в несколько приёмов, но не стоит забывать, что при срезании нижнего слоя, перемалываются все предыдущие, а это, уже, серьёзная нагрузка на триммер. Дополнительная опция – головка с центробежными пластиковыми ножами. Не частая работа (ну, уж когда деваться некуда, а бурьян скосить очень хочется).
    КОСА
    Пошла сурьёзная техника! Мощный двигатель. Электрические от 1000 до 1200вт., бензиновые мощнее. В связи с прямой штангой, не дающей паразитной нагрузки на изгибе. Редуктор у головки на четырёх шарикоподшипниках, двух шестернях, и сальнике, защищающем редуктор от влаги. Это Вам не у триммера, где на шпинделе только две втулки! (подшипники скольжения).
    -Для травы – головка с кордом (больший эффект – звёздочка витая)
    -Для крапивы, осоки – головка с динамическими пластиковыми ножами.
    -От чертополоха, до кустов – стальной диск (желательно 8ми лопастной).
    Да, коса тяжела, но при ремне на плече (а можно и сбрую прикупить) и дополнительных ручках (рога) для облегчения тяжёлой работы, не так страшны.
    КУСТОРЕЗ
    В принципе, визуально не отличается от косы, только более мощный конструктив. Для срезания поросли до 5 см. Двигатель мощнее, прямая, усиленная штанга. Привод – торсион (пружинный, кованый вал) более мощный редуктор, чем у косы, с брутальными подшипниками и шестернями. Рассчитана до установки фрезы, шины с пильной цепью, удлинителя штанги (подрезка веток деревьев). Легко справляется с работой диском, на кустах, сантиметра два для него не препятствие, не заметит. Использовать в виде триммера – как прогуляться перед сном.
    ГАЗОНОКОСИЛКА.
    У Вас любимая фазенда ухожена. Кроме клумбочек, грядок, и стыдливых, мелких бурьянов за сараем есть и лужайка, на которой приятно.., ну каждому своё. Вот для этих лужаек, то есть ровных, и относительно ровныхучастков - лучшее. Очень удобны, особенно самоходные. Да и контейнер для срезанной травы исключает страдания с граблями, убирая срезанную травку, а это приятно!
    Большие ножи-вентиляторы, дают хороший эффект, но и большие неприятности при препятствиях. Бензиновые, и электрические до 2600вт. Электрический имеет асинхронный или коллекторный двигатель. Асинхронный - тяжелей (но тележка на колёсиках, не надо на плече и руках таскать) но гораздо долговечней и надёжней. Простой, как кувалда. Вал двигателя, это и вал ножа. На коллекторном двигателе легче, но нежнее. Хуже переносит длительную нагрузку, влагу, и всякие твердые неприятности в виде палок, камней… Да и конструктив сложней.
    Примечание – ставьте высоту на максимум! Конструкция газонокосилки позволяет визуально «выровнять» газон с кочками, и у Вас не будет залысин и камешки, шишки, шланги не будут разлетающемся огорчением, ножи будут дольше оставаться острыми, Вы без синяков, и шланги с проводами питания останутся целыми.
    И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    КОРД (леска) диаметр надо приобретать по инструкции. Меньший будет «зализывать», а не рубить траву. Больший даст дополнительную, и весьма существенную паразитную нагрузку, что приведёт к проблемам. Лучше приобретать корд заявленного диаметра, пятизвездочный, витой.
    -Эластичная - меньше ломается, не съедает направляющие втулки головки.
    -Жесткая - ломается, быстрее съедает направляющие, но рубит лучше.
    -Круглая - самая простая, дешёвая, лучше бережет направляющие.
    -Треугольник, квадрат, звёздочка - рёбрами рубит лучше. Чем больше ребер, тем лучше режет и приятней направляющим.
    -Ребристые, витые - менее шумны, берегут направляющие.
    Армированные. Благодаря эластичности - меньше ломаются.
    - эластичная внутренняя жила. Хорошо рубят жесткой поверхностью, но часто распушиваются на концах.
    - жёсткая внутренняя жила. Концы снаружи утоньшаются и жесткой, тонкой жилой достигается наилучший результат.
    ГОЛОВКА с пластиковыми центробежными ножами. Устанавливается кратковременно на триммер и постоянной работы с косами, кусторезами. Свободно прикрепленные ножи не дают жесткой отдачи на инструмент, просто убираются, в худшем случае ломаются (что легко меняется). Бурьян, с кочками, камнями, ветками, да ещё и не видно – для этой головки, самое то.
    ДИСК приобретать только на косы и выше. Лучше восьмилопастной. У него режущие части меньше, и «отбой» от земли, крупных веток, камней, щадящий.
    Электрические слабее бензиновых, но легче, и проще в обслуживании, хотя шнур питания вызывает дискомфорт.
    И напоследок.
    Электрические слабее бензиновых, но легче, и проще в обслуживании, хотя шнур питания вызывает дискомфорт. Бензиновые мощнее, (Есть 4х тактные-работают на чистом бензине, но дороже), но надо не забыть привести свежий бензин, 92ой!, масло, разбавить по инструкции… и не хранить смесь более двух недель! В общем сложнее в эксплуатации.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Шмакодявки.
    Хрен редьки не слаще, слабенькие, надежность, долговечность, ремонтопригодность, на уровне игрушки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24135989/
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня такая же ситуация, только муж, который косит бензотриммером и бензокосилкой это я. :)
    А жена косит свои междугрядья, альпийскую горку и вокруг полезных растений, чтобы оозначить их мне на местности.
    Купили ей совсем мелкий для точных работ Хютер get-400. Вам сейчас расскажут что он китайский, маломощный и двигатель снизу, но эта штука начала уже четвертый сезон, ломаться не собирается, жена довольна как слон, нужные растения целы.
    Цена вопроса от 1 300 руб на яндекс маркете, я давно еще за 1 000 покупал.
    Только, если возьмете, толстую леску не ставьте и давайте ему периодически отдохнуть.
    И еще один момент. Китайцы они такие китайцы - сегодня могут быть в одном месте заказаны, завтра в другом. :( Это любой китайской техники касается. Не знаю, тот ли это будет Хютер, который у меня, или только название осталось, но и сумма, согласитесь, невелика, что бы попробовать.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Чудеса! Снял шпулю, защитный кожух, всё тщательно промыл и отчистил, готовясь к возврату FSE 81.
    Сейчас собрал, включил - полные обороты! Казус случился в воскресенье, все на дачах: видимо - сильное падение напряжения (другой причины я не вижу). Так что - беру взад свои рекомендации. :aga:
    Я выбирал эту модель осознанно, тщательно изучив тему. И людям советовал - безальтернативна, мол, в этом классе.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Прикупил таки себе электрокосу CARVER TR1500. Давненько собирался, после того, как сгорела предыдущая PATRIOT ET 1255... еще в 2016 году. Обходился бензо и электрокосилками, но на них в глухие углы не залезешь! Вот и прикупил. Брал в ВИ, 40% бонусами "Спасибо" - взял за сучные копейки. Так как для площадей она не нужна - надеюсь, что не перегрею и не спалю, как предшественницу:aga:
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ждём отзыв!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Sergeyweb, теоретически эти косилки мало чем отличаются, так что что будет ломаться - я уже знаю. Главное теперь работать расслабленно - и может не сгорит...
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Штиль FSE 60.
