1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Подскажите, поддерживает или нет электрический триммер Stihl FSE 81 установку диска или ножа, или леску толще 2 мм? У меня за участком трава по пояс практически, не справляется он. Огромный расход лески. Рубит все но леска моментально заканчивается.
    Спасибо.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Нет. Только леска и пластиковые ножи.
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Ставил леску Denzel 2.4 мм (звезда) - косит хорошо, даже не напрягаясь, а вот крученая - не лезет в отверстия головки. С ножом не про бывал.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что за пластиковые ножи? Толку от них не будет?
    Т. е. фактически любую гладкую леску д. 2.4. попробовать гладкую круглого сечения?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот и вторая коса в деревне от меня...
    ВИ работают оперативно!
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Головка с тремя пластиковыми ножами Policut 6-2, продается отдельно и комплект запасных ножей. Толку от них немного.
    Поставьте леску 2,4 круглую, хватит на дольше.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    леску, только 2 мм., витая звезлочка лучше рубит. Иногда, когда очень хочется, можно ставить головку с пластиковыми, центробежными ножами. У Штиля есть такие.
    И триммер накроется быстрее.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, так и сделаю.
    Если не поможет - то придется нанять чтобы покосили, а потом запускать не буду.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    На 81-м киловаттный мотор, 2,4 мм потянет, а 60, 71-й нет. Но не для густой травы, тут 2 мм однозначно.
    Ее только для жесткой травы, для густой 2 мм надо.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тут все зависит от рекомендаций производителя: в моем CARVER TS1500s - как раз 2,4 мм. На Патриоте работал на 3 мм, экономил леску:)]
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Конечно потянет и блок стабилизации оборотов есть. Стабильно будет крутить, пока корпус красным не станет.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Зачем ее экономить? Чтобы нормально косить 3 мм леской нужен триммер мощностью от 2 кВт и более, реальных.
    Пробовали? А у меня был такой.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И не одну сотню, после "экономов"
    Потому и был, на леске экономя. Это, как Мерс купить и заливать 76ой, экономя.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @almos65, это когда я только первую косу купил - пробовал разную. 3 мм понравилась, как косит!
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, работал он прекрасно. Попросту оказался лишним в компании у меня с четырьмя бензиновыми братьями разных мощностей. Продал за ненадобностью.
