1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    В дополнение к бензокосилке на 53 ноже взял маленькую электричку Викинг на 33 ноже для подкоса миниатюрного газона менее сотки под окнами соседского дома. Впечатления не однозначные. Вроде как и косит, но все таки узковата. Очень легкая и верткая. Шнур однозначно зло. Из бесспорных плюсов заполняемость бункера для травы. На пять с плюсом. Очень плотно набивается, реклама не врет. Работает громче, чем ожидалось. В инструкции заявлена работа до 20 лет. Есть тепловая защита от перегруза. На вид очень гламурная и "вылизанная". В общем и целом нормально.
  2. StroBansam
    StroBansam
    StroBansam
    Я для разовой операции купил Калибр ЭТ-1700ВР. Скосил бурьян диском. Теперь нормально кошу леской.
    При цене менее 5000 р. вполне оправдано.
    Не знаю чем Штиль за 10 т. р. работающий только на леске лучше.)
  3. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Подскажите, пожалуйста, ну и как этот Huter вел себя в дальнейшем?
    Интерес не праздный - хотел приобрести Huter 1200 SL для окашивания травы между кустами и деревьями... общая площадь этого кусочка участка где-то с сотку. Прямая ручка, 1,2 квт мощность, леска +нож, гуманная цена... вот и решил взять эту модель. Но начитавшись отзывов на маркете немного обескуражен, вот теперь чешу репу и думаю - брать или не брать. Или не заморачиваться на отзывы и взять?
    Спасибо.
  4. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    У меня работает как зверь. Окосила 10 соток за 4,5 часа не напрягаясь. Если бы не моя дурость, намотка провода, покосила бы бысрее.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Косит, и леской, и ножом. Я доволен. Но вот маленькая кнопка просто вымораживает. Ручку бы к нему нормальную приделать ещё.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Решил замерить потребляемую мощность электротриммера. Результатом удивлен: при заявленной 1200Вт пиковая была 1700 Вт!
    А так - триммером доволен, при длительной работе не греется. А что еще надо?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И зачем людям такие мудреные приборы, если принципа работы струмента незнають! Себя и других мутят?
    Чем удивлен, собой? Там нет отсечки по току (мощности), от "дураков". Чем больше нагружать, тем показатель мощности больше. Нагрузить на 2000вт, и накроется за 5-7минут.
    Производитель, в паспорте, заявляет долговечную работу при макс 1200вт. Не факт, конечно, не проработает, но при 1700вт., и выше - гарантировано на 100% значительное уменьшение ресурса.
  8. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    dinayarnk, R0Ver, спасибо.
    Заказал этот Huter 1200 SL в Леруа, в среду заберу. Надеюсь, что пару-тройку сезонов выдержит.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Оно конечно - меньше знаешь - крепче спишь. Но вышепредставленный замер дал два результата. Первое - на обследуемом аппарате нет отсечки по току. По крайней мере, срабатывающей на величину созданной перегрузки в течение времени действия оной. И второе - имеет смысл либо установить отдельный автомат защиты для отключения аппарата при возникновении означенной перегрузки, либо принять иные меры для недопущения подобных ситуаций.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вообще-то мне пох на ток отсечки... Измерял конкретно лишь для того, чтобы убедиться, что мотор не 500 Вт. С китайцев станется!
    Плюс на даче напряжение сети всегда 245-250 В (!). Так что повышенной мощностью не огорчен!
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Первое - на электрические аппараты указывается ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность. Если как следует перегрузить электротриммер не имеющий защиты по превышению мощности, то он покажет и двухкратное значение. Но ненадолго. Дальше - "либо кабель пополам, либо триммер вдребезги". Это бензиновый аппарат просто заглохнет. А электрическому аппарату нужна защита. Тот же автоматический выключатель, например.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @лучшесам1, поэтому я и акцентирую на том, что триммер не греется. Предыдущий Patriot ET-1255 просто расплавился!
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @AlexSobol, скорее всего пик был во время пуска. 1700 - это нормально.
    Тримме не греется, потому что в обмотку мотора заложили достаточное сечение провода, не пожалели меди. Этим грешат некоторые китайцы. Мотают провод меньшего сечения, стоимость триммера уменьшается. А что б не сгорел - ставят копеечный автомат, который отключает триммер и надо ждать когда остынет...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @_slava5555, Для меня этот триммер - скорее вспомогательный, для закашивания неудобиц. Куда большой косилкой не подлезть. Так что использоваться будет от случая к случаю. Авось не сгорит!
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите стоит покупать эл. косу бош АРТ 37 для частного дома с участком 14,5 соток?
    Много очень хороших отзывов о них, а 2 вариант Greenworks GST1246, 1200 Вт, 46 см 1301807
    Или что то другое предложите?
    Или с аккам. от гринворкс еще думаю.
