1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. persikos777
    persikos777
    persikos777
    Добрый день. Нужна электро коса (тример). Условия участок 10 соток + соседний участок иванчай +крапива. Мощность хочу побольше 1500Вт. бюджет до 10 тыс. Москва. По гайду хочу КОСА
    Пошла сурьёзная техника! Мощный двигатель. Электрические от 1000 до 1200вт., В связи с прямой штангой, не дающей паразитной нагрузки на изгибе. Редуктор у головки на четырёх шарикоподшипниках, двух шестернях, и сальнике, защищающем редуктор от влаги. Это Вам не у триммера, где на шпинделе только две втулки! (подшипники скольжения).
    -Для травы – головка с кордом (больший эффект – звёздочка витая)
    -Для крапивы, осоки – головка с динамическими пластиковыми ножами.
    -От чертополоха, до кустов – стальной диск (желательно 8ми лопастной).
    Да, коса тяжела, но при ремне на плече (а можно и сбрую прикупить) и дополнительных ручках (рога) для облегчения тяжёлой работы, не так страшны.
    Смогу сюда влезть с таким бюджетом?
  2. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Всем привет, на 5 соток заказал электротриммер denzel 1200. Плюс диск. Подскажите а на триммерах штанга съёмная, и может кто знает какой диаметр у штанги и сколько шлицов у вала?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А Вы характеристики выбранного Вами аппарата не рассматривали перед заказом?
    https://www.forumhouse.ru/posts/12459864/
  4. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Рассмотрел все характеристики которые смог найти в инструкции и в инете, а вот штанга и вал какой у неё не нашёл. Просто уже после заказа узнал, что существуют насадки кусторезы, вот интересно стало, совместимость есть или нет.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Взял такой на днях и честно говоря очень огорчился. У этих триммеров очень сильная вибрация нижнего вала. Даже не стал косить, пришлось сдать обратно. Предложили обмен на аналогичный, попробовал, все тоже самое.
    Из достоинств только длинная прямая штанга и удобная U-образная (велосипедная) ручка. Также подкупила большая заявленная мощность двигателя и возможность установки ножа.
    Теперь о недостатках.
    Заявленная мощность двигателя 1650Вт, на самом деле двигатель промаркирован как 1400Вт, это хорошо видно в видеообзоре аналогичного триммера Калибр 1700. Но если сравнивать двигатели по размерам со старыми моделями Бош 37 и Макиты 3502, то в них установлены двигатели на 1000Вт по размеру больше и тяжелее, чем 1400Вт в Дэу. При этом у Дэу потребляемая мощность от сети (по счетчику) - 550 Вт/ч.
    При 10-ти минутном прогоне на холостом ходу, двигатель начинает ощутимо нагреваться, и это не смотря на то, что установлена массивная крыльчатка для обдува двигателя. Опять таки, сравнивая с Бошем и Макитой, двигатели на холостых оборотах за это время вообще не нагреваются.
    А теперь о самом печальном - о вибрации вала.
    Вибрация ОЧЕНЬ сильная. После минутного прогона на холостых, руки просто немеют. Причем вибрация исходит именно от нижней части вала, потому что если отсоединить нижнюю часть, верхняя с двигателем, вибрируют, но очень слабо. Если не устанавливать шпульку или нож, то вибрации практически нет, но после установки даже пустой шпульки, триммером вообще невозможно пользоваться. Ну а если установить шпульку с леской, получается очень хороший вибромассажер :)
    Плюс к этому, из редуктора доносится характерный звук несмазанных шестерней и редуктор на холостых ощутимо греется.
    Открутил пробку редуктора, видно, что есть синяя смазка, но не очень много.
    Есть еще несколько минусов, но о них даже не хочется рассказывать, все можно найти в отзывах.
    Посмотрел аналогичные модели триммеров (Daewoo, Калибр, Hundai, Ставр, Союз и т. д.) с якобы мощными двигателями от 1400Вт с U-образными ручками, пришел к выводу, что все эти триммеры штампуются на одном китайском заводе, который лепит лейбаки для разных брендов.
    Вот здесь статья с чертежами по этим триммерам.
    https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=55277
    Печально, а что же теперь купить с прямой штангой и U-образной ручкой?
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    если вибрация настолько актуальна, может смотреть и пробовать и другие триммеры с изогнутой штангой.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Все триммеры с изогнутой штангой для меня коротковаты и D-образная ручка неудобная, постоянно спина в напряжении. Попробовав триммеры с прямой длинной штангой и U-образной ручной, понял, что это мой вариант.
  8. StroBansam
    StroBansam
    StroBansam
    Странно, пользуюсь уже год Калибром и вполне доволен. При жесткой эксплуатации на участке 20 соток с 2 метровым бурьяном (в прошлом году) коса еще работает).
    Для себя понял одно. Запчасти на косу выпускают. И это хорошо.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @StroBansam,
    По началу тоже склонялся к Калибру 1700, но качество материалов явно уступает Дэу, особенно штанги и ручки. Но зато цена у Калибра демократичнее.
    Но что самое интересное, у соседа тоже Деу 1700, но выпуска 2018 года, вибрации в ней нет. По внешнему виду отличается от модели 2019 года, держателем защитного кожуха. У 2018 полноценное массивное крепление на штанге и четыремя болтами к кожуху. У 2019 это изогнутая копеечная пластинка на заклепке с двумя болтами для крепления к кожуху. Удешевление налицо.
  10. tank3
    tank3
    tank3
    Здравствуйте, мастера.
    Прошу помочь советом.
    Объяснять буду по-женски, прошу снисхождения.
    Нужен триммер, думаю про электрический. Присматриваю прямую штангу, мощность 1200.
    В деревне участок около дома, но возможно, появится участок в нескольких десятках метров.
    Если подключить на участке и тянуть провод, то до дальней точки примерно 90-100 м.
    Вопрос - будет ли работать электрический триммер?
    Покупать 2 катушки на 50 м на 2200 ватт слишком дорого.
    А если включить последовательно 2 таких, будет ли падение напряжение на 100 м?
    И будет ли работать триммер..или смысла нет ?
    Бензиновый не рассматриваю.
    Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз ПВС 2*0,75 1гн. 50м 1300Вт
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @tank3,
    Работать-то будет, но просадка напряжения на другом конце будет немалая, что приведет к уменьшению мощности триммера и вероятно нагреву самого кабеля.
    Выбирайте кабель не менее 2,5x3 или на крайний случай 2,5x2
    В конце концов, купите пустую катушку для кабеля, а сам кабель купите качественнее и дешевле, от именитого российского производителя.
  12. tank3
    tank3
    tank3
    Спасибо за ответ.
    Если можно поясните..удлинитель с кабелем 2,5*3-
    есть такие в продаже большого метража? Можно самим сделать?(Я что то боюсь самодельных)..
    Если сделать самим...это ж какой толщины будет бобина? такой кабель, видимо, толстый?
    И какие параметры должны быть у вилки и гнезда (так ли я называю?)
    Амперы или что еще, на что обращать внимание?
    Посмотрела готовые...даже на 3700 ватт - Удл. ТМ Союз на кат. с 4гн. ПВС 3*1,5 3700Вт 50м (481S-3605)
    Видимо, это утопия- на таком растоянии электрический триммер?
    Если можно подскажите- что за именитые российские производители?
    И вопросы выше про вилку и гнездо..какие выбирать?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @tank3,
    Вот онлайн калькулятор "Расчёт потерь напряжения в кабеле"
    https://www.ivtechno.ru/raschet_4
    Кабель 3x1,5 для 50м и нагрузки 1000Вт это вполне нормально, будут потери около 6В.
    Если хотите сделать 100м, лучше уже найти с кабелем 3x2,5.
    Прошу прощения, пропустил, что Вы дама, поэтому лучше купите готовый удлинитель на катушке.
    Расскажу как у меня устроен удлинитель на катушке.
    Купил отдельно пустую катушку с тремя розетками, 55м. многожильного медного кабеля 3x2.5, две влагозащищенные вилки и одну влагозащищенную розетку. Все по отдельности получилось дешевле.
    Один конец кабеля подпаял к тройнику в катушке, а другой к розетке.
    Также собрал отдельный 5м удлинитель с вилками на двух концах. Это неправильно, небезопасно, но зато универсально!
    Если нужно покосить, разматываю катушку и вилку от 5м удлинителя подключаю в тройник в катушке, а при кошении хожу с влагозащищенной розеткой. Если же мне нужен удлинитель с тройником в катушке для электроинструмента, то подключаю отдельный 5м удлинитель в розетку, а в тройник в катушке подключаю электроинструмент.
  14. tank3
    tank3
    tank3
    А все же не проясните даме про самодельный? :) Пожалуйста!
    Вот делали удлинитель для лампочки, что система другая?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @tank3,
    Выше описал как у меня устроен удлинитель.
    Немного позже пришлю ссылки на товар с картинками, но только в личку.
