1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Mila__Gutorova
    Mila__Gutorova
    Mila__Gutorova
    Г.Смоленск
    @лучшесам1, электрический триммер.
    Black Decker GL 8033, 800вт. Что скажете? Цена 5590 руб
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для сетевых электрических аппаратов имеют значение различные нюансы. Общий смысл их заключается в качестве электропитания. Начиная от уровня и стабильности напряжения в сети и заканчивая качеством питающего удлиннителя. А что касается предложенной Вами модели, то мощность такого аппарата желательно иметь порядка 1000 Вт и выше.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Black Deker - нет, плохой аппарат, да и с сервисом проблемы.
    OleoMac, Эфко - аналогично хороши.
    Штиль - круче.
  4. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Посоветуйте простой триммер для совсем маленького участка. без проводной, на аккумуляторах, в идеале. косить нужно траву и иметь возможность срезать более крупные сорняки. условно 1-2 раза в месяц. живу в Европе, поэтому СНГшные производители не подходят (купить не получится). хочется купить хороший по цене/качеству аппарат, учитывая мои простые потребности. к чему присмотреться? спасибо.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Тоже в процессе выбора, нужен электрический, ни в коем случае не аккумуляторный, мощный но эта мощность должна быть не форсированная (габаритные размеры и вес остаются старые тупо на роторе обмотку потолще делают китайцы), только прямая, не складываемая штанга.
    Леску хотелось бы иметь возможность ставить потолще.
    Присмотрел bosch-afs-23-37 но там головка для лески как на обычных отсутствует, и это печалит т. к. придется колхозить чтобы не разорится на расходке для нее.
    М. б. из линейки Макита, что то есть вменяемое ?
    У кого есть Макита поделитесь пожалуйста.
    И да понимаю что перегреть и угробить можно все. :)
    Смотрю на голимый китай - калибры ставры и т. п. и т. д. но как не тянет покупать у них вечно с балансировкой роторов проблемы (в результате щетки жрут) и форсированные "мощные" роторы которые спалить перегревом на раз плюнуть.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @glazz,
    Да особо выбирать не из чего. Ассортимент искусственно раздут.
    Все однотипное, изготавливается по одним и тем же чертежам с применением одних и тех же зап. частей, ну за исключением Бошей и Макит, у которых качество уже не то что раньше.
    Абсолютно все поставляется из Китая, для удешевления собирается здесь.
    Как вариант, посмотрите на Зубр ЗКРЭ-42-1500. У него только один минус - нет плавного пуска, но это можно доработать.
    Еще один вариант это Huter GET-1700B.
    Есть еще однотипные Калибр 1700 и Daewoo 1700, которые с ременной передачей, но у них слабое звено ремень, который придется менять как расходник.
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да выкинь регулятор, всандаль его напрямую.
    Конечно правильно, менеджер же че с них взять акромя анализов да и те плохие.
  8. StroBansam
    StroBansam
    StroBansam
    Два сезона использования на 20 сотках Калибра 1700 показали, что машина живучая. Ремень пока не намекает на кончину. Я думаю если косить леской, то и не намекнет. Если диском и тяжелые заросли, то возможно. Главное что его можно заменить.
    По соотношению цена-качество равных пока не вижу.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @StroBansam,
    У соседа аналогичный триммер Daewoo 1700, 2018 года, он менял этот ремень уже два раза.
    У нас участки по 18 соток, косим по многу, 1 раз в 1-2 недели. Родной трехлопастной нож-убийца использовался в самом начале, видимо он и был виновником порчи ремней. Теперь косит либо леской 2,4 мм, либо круглым диском на 40 зубьев. Думаю, что этот ремень как раз и спасает валы триммера от повреждений и порчи шлица при ударах о твердые предметы.
    Недавно купил себе такой же триммер, включил, попользовался на холостых, уж очень сильная вибрация на нижнем валу при установке родной шпульки даже без лески, через несколько минут немеют руки. Пришлось сдать, хотя сама конструкция триммера понравилась и показалось очень удобной, по сравнению с триммерами с D или P-образными ручками, где триммер приходится постоянно держать руками на весу из-за чего вся нагрузка приходится на спину. К тому же у всех триммеров с D и P-образными ручками относительно короткая штанга, что будет неудобно для людей с высоким ростом.
    После долгих раздумий, вчера купил для себя Зубр ЗКРЭ-42-1500, по цене получился дешевле Daewoo 1700, а на разницу взял качественный ранцевый ремень ECHO. У Зубра также U-образная ручка, но привод не ременный, а обычный жесткий. Кстати, ввод провода в трубку сделан, не у основания штанги, а у самой ручки, что явно повышает прочность на излом. Погонял на холостых, вибрация также есть с родной аналогичной шпулькой, но значительно меньше, решил не выпендриваться и оставить.
    Минус только один - у этого триммера нет плавного пуска, но при включении из рук не вырывает.
    Плавный пуск не проблема, можно отдельно купить модуль или собрать самостоятельно по схеме на К1182ПМ1Р и симисторе.
    Единственное, меня очень озадачил нижний редуктор, который достаточно сильно нагревается даже на холостых, что рука не терпит. Проверял, синяя смазка есть в достаточном количестве. Сильный нагрев это так и должно быть или попался брак?
  10. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Всем привет! Помогите пожалуйста с выбором электрического триммера. Нужен в дополнение к электрической косилке. Участок ровный и не большой, около 3,5 соток, из них большую часть скашиваю косилкой. Триммер нужен чтобы обкашивать вокруг деревьев, фонарей, кустов (не плохо, чтобы был какой то ограничитель) и есть постоянно "влажный" участок в тени, около 0,5 сот. с которым электрокосилка не очень справляется (забивается). Что можете посоветовать? Из того что нашел сам - Bosch AFS 23-37 - но по отзывам слишком толстая леска для тонкой травы - у меня везде свежая травка и кое-где пробиваются "свежие" сорняки - никаких зарослей или лопухов нет.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Оставлю здесь, чтобы народ не напоролся на это изделие.
    Пятиминутный прогон на холостых с установленной родной шпульной без лески, привели к сильному нагреву редуктора и как выяснилось позже, к частичному расплавлению внутри шпульки в месте соединения шпинделя и гайки. Когда редуктор остыл, подключил триммер, началась сильная вибрация из-за перекошенной катушки относительно оси. Шпульку вскрыл с большим трудом и увидел расплавление катушки о пружину и перекос гайки относительно оси шпинделя.
    Редуктор у Зубра ЗКРЭ-42-1500 очень сильно нагревается (рука не терпит) что аж синяя смазка размягчается и начинает вытекать из редуктора. Может это единичный брак, но могу точно сказать, что на редукторах Калибра 1700 и Daewoo 1700 такого нет, редукторы теплые, но не горячие.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кто мешает намотать более тонкую леску?
  13. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Там другая не подходит, только своя оригинальная.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы наверно говорите про катушку. А кто мешает поставить обычную катушку?
  15. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    у данной модели не обычная катушка под леску, а барабан под уникальные Bosch-овские усы
