1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Seysanych, 12 тыс :)
    Нашел еще Триммер Bosch "AFS 23-37" за 7 тыс 0,95 кВТ
    Вроде хвалят... но бывает, и 1 раз проработал и сломался... Китай
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На мой взгляд, нынешний Бош - дерь фуфло. А вот Штиль -он Штиль и есть.
    А негативных отзывов на любую модель можно найти, я и сам как-то писал на свой Штиль в этой теме. :aga:
    Уже купить стоящую вещь - и забыть о проблемах.
    Опять же - что косить. Ежели кусты - то без велосипедной рукоятки и диска сложно обойтись. :)
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот. ЭТО брать не стОит. Сколхозили франкенштейна жуткого. В нем сплошные технические компромиссы.
    Таки, он того и стоит! Первый в своем сегменте триммеров, и не надо сравнивать мягкое с теплым. Штиль 81, это 1000вт, с блоком электронного управления, самый лучший триммер, но не коса.
    Штиль сурьёзная контора, и старается держать марку, потому и не выпускает электрических кос. С прямой штангой (коса), это уже бензиновые, начинаются, FS-55 и далее, до ранцев.
    Если Вы хотите тренироваться на слесарно-электрическом поприще - берите всяких Хюнтеров. Покосите, поремонтируете, всяко, разнообразие.
    Если Вам просто покосить - берите инструмент преднозначенный для данной работы, или помощней, с запасом (коса) и проверенных брендов, с удобным сервисом (на всякий... Вечного нет.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ладно, возьму на пробу "наш" Диолд 1,7 квт - посмотрим, насколько хватит... сломается - так сломается...
    Человек за покос 6 суток просит почти 2 тыс. Триммер стоит 6 тыс. Окупается за 3 аренды... так что должен окупиться за год (уж 3 покоса летом-то надо сделать)
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Найдите, кто за покос берет 15тыров и штиль 55 окупится с первого покоса!
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У моего Гютера скоба. Совсем не удобно. Думаю где ручку взять велосипедную.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    шутка понятна, но все же надо принимать рыночные цены... у нас просят 300 руб. за сотку
  8. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    А кто-то что-то может сказать про AlsterETA-310
    или например Калибр ЭТ-1700ВР+
  9. Bushmeyster
    Bushmeyster
    Bushmeyster
    Макита 4030 пользуюсь с 2007 года, вчера первый ремонт- замена подшипника на роторе. По ходу неубиваемая.
  10. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    по поиску это бензопила, или всё таки триммер?
  11. Bushmeyster
    Bushmeyster
    Bushmeyster
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Только в редукторе, подшипники качения, не каждый выдержит сезон,
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    После покупки триммера, надо и стоит ли как-то закрепить оплетку эл. шнура, что выходит из двух дырок (на ручке и на верх. валу). Как-то не нравится мне, что оплетка никак особо не закреплена и из под оплетки виден у дырок сам эл. провод.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот про эту оплетку и провод речь идет
    оплетка двигается, оголяется провод
    А так, визуально, пока претензий к триммеру Диолд - нет ... посмотрим, как работать будет
    Плавный пуск - есть, крючок для подвеса удлинителя - есть
    IMG_20200605_204033_0.jpg IMG_20200606_213740_5.jpg IMG_20200606_213808_4.jpg IMG_20200605_204207_9.jpg
    На редукторе Japan написано :)
    Только одного винта не доложили для крепления защитного кожуха
    И леска родная 1,6 мм - дурацкая. Сразу купил 2 мм квадратную ...по инструкции тоже подходит
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :super: Везуха. А к моему Штилю инструкция не рекомендует квадратную, пичалька. :aga:
