1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Продолжаю пользовать триммер с насадкой. Из положительного - можно рыть по земле (сейчас актуально), и таки да: медленно расходуется леска. :|: Из отрицательного - руки грязнее. :(
    Насадка полируется: :)]
  2. serginios7
    serginios7
    serginios7
    Сдравствуйте. Подскажите пожалуйста какой взять электрический триммер для средне заросшего участка 15 соток. Бензиновый негде хранить, у нас только дом. Хочется меньше вибраций, стоимость до 20т.р.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мой опыт такой: был на даче Эфко киловаттный. Участок 11,5 соток. Так вот, я замумукался косить. Что леской, что головкой Акула (три пластиковых ножа).
    Взял Шиндайву бензиновую. Стало легче. Кстати, плечевой ремень через голову у Эфко оказался более утомительным, чем сбруя от Шиндайвы.
    Но тоже запаривало сильно. В идеале надо проектировать ландшафт так, чтобы он был под тележку-косилку.
    зы: качественная розетка у меня оплавилась, так как местами и временами Эфко подбуксовывала на густых зарослях. Советую учесть этот момент.
    зызы: было два удлинителя. После того, как подключился через толстенный удлинитель (думаю, там не меньше 4 мм2 (он у меня под сварку делался, а тут просто решил в качестве эксперимента попробовать), коса словно пару лошадиных сил получила. Вот и думайте, сколько мощИ отдаёт коса на хлипеньком удлинителе (я про те, что менее 2,5 мм2).
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @serginios7, да любой в принципе, не меньше киловатта мощности, ручка чтоб была велосипедная, нож металл в комплекте. Участок ровный? Или ямы-колдобины?
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это вообще капец как неудобно. На моей бензиновой шиндайве тяжеленный диск. Даже с моими 186 см роста и 105 кг веса очень тяжело было махать таким агрегатом. Не забывайте, что диск ещё и вращается. Из-за этого он приобретает дополнительные физические характеристики, которые утежеляют маневрирование с ним.
    Для короткой травы такой монстр вообще не нужен. Только для зарослей (причём таких, в которых вы уверены, что нет посторонних предметов, которые выведут из строя нож). Мне приходилось каждый раз подтачивать нож, так как постоянно натыкался на гадость в траве. При том, что был уверен, что там все проверено ;)
  6. serginios7
    serginios7
    serginios7
    Спасибо. Относительно ровный.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Borjom, а я ножом только кусты равняю терновые вдоль дороги.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Надо обкашивать деревенский дом в целях противопожарной безопасности. Подскажите недорогой триммер. Был Интерскол КРЭ-23/1000, проработал 5 лет и оборвался гибкий вал в нижней части. Здесь подсказка на Stihl FSE 81, но дорогой для меня, а вот FSE71 подходит, а FSE60 цена идеальная. Вот у меня к Вам вопрос, а они эти две модели будут косить! Не имею ввиду заросли в метр высотой сразу под корень, но 50 см в два прохода по 25 см, верх и низ. Спасибо!
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    FSE60 и FSE71 Слабоваты...Не подойдут. Лучше китайца на убой взять какого или бензо...
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Может лучше HYUNDAI Z350, все таки Корея, а не Чайна.
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Maev_611, Косить то можно. Вопрос сколько времени у вас для этого есть. Чем слабее аппарат, тем дольше косить. Если не запускать траву и, хотя бы, на один раз больше косить за лето, то и FSE71 покатит...
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    71 в кувалде 10, а 81 резко 13, примерно стоимость HUTER CET 1000. Брать 71, а НUTER на подхвате. Намаялся с Интерскол, лучше наверное ручной косить.
    _slava5555 наверное дело не только в мощности, но в количестве оборотов. Вот эти небольшой мощности типа Боша 300 Вт у них 14000об/мин. Это ведь тоже что то значит. Изначально придумывался как ровнятель. Трава подросла, верхушку подрезали, начинает ветвится трава, ещё раз подровняли и порядок. А под корень можно и 5 раз косить.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Там за счет инерции катушки может косить нормально. Поэтому и обороты большие сделали. А подравнивать можно любой косой.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    @Maev_611,
    Судя по фото участок то ровный. Зачем вообще связываться с триммерами? Может газонокосилку лучше?
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Про сечение проводов переноски тоже не нужно забывать. Нужно не менее 2,5 кв. мм. Я очень сильно удивился, когда с разными переносками свою Эфку запустил.
    зы: и вал я бы прямой всё-таки взял.
