1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Купили Huter 1700 тый
    Пока из первых ощущений - дури дофига. Но рулить скоростью вращения кнопкой все равно не получается. Надо будет подумать как с этим жить.
    Проапгредила крепеж. Ранцевый ремень от риоби у меня есть. Повесила на него на родное крепление - дибелизм. Коса должна быть уравновешена при подвесе, чтоб ее не нужно было удерживать в состоянии поднятой или опущенной.
    Заказала подвес отдельно на алитке, пока повесили на хомут продвинутый.
    74f43907-86f9-4e94-99e6-61370e7f973c.jpeg 5f8c3e39-b9e4-4e9d-b652-cbea75ee18f0.jpeg
    С проставкой от утеплителя труб.
    в таком виде после регулировки ручек коса изумительно уравновешена, и никакой тяжести от нее не чувствуется.
    После покоса на местности еще допишу. Пока на тутошнем газоне ощущения от дури приятные.
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    С 2000-м Питом идет очень удобная сбруя. Достану косить, отфотаю.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    у меня сбруя от акумуляторного ryobi.
    Я так поняла ни один ручечный (даже на велоруле) выключатель от электротриммера не регулирует обороты. А только вкл / выкл?
    нашла на али плату для регулировки скорости двигателя, но помоему это не спасет.
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @zerok, Там обычная замыкающая кнопка, можно поставить модуль плавного включения, но регулировать обороты в процессе кошения не получится...
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Отличная вещь.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    плавный пуск у нее и так есть. Хотела обороты регулировать нажимом... Когда обкашиваешь клумбочки - полезно сбавить скорость.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    В букваре на триммер написано, что косить надо на максимальных оборотах. По крайней мере на мой Huter так написано.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В принципе, в электрических можно на любых, главное не давать "натяга", перегрузки на двигатель. Чем меньше обороты, тем меньше нагрузку.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Здравствуйте коллеги!
    Остановился пока в выборе на таком агрегате Электротриммер Sturm 1800 Вт GT1800BS. Кто что может сказать по его работе. Понравилось ОЧЕНЬ что штанга неразборная есть еще похожие модели с неразборной штангой?
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Отчитываюсь:
    Покосила 6 соток. Половина повторный покос через неделю. Половина первичный. Дури хватает.
    Крепеж сползает, к мотору по трубе. Возможно его можно было бы подзатянуть посильнее, но с алика едет нормальный, для 26 трубы. Так что перетопчемся пока. В след раз просто подкручу винтик посильнее.
    Косила родной комплектной леской (катушка там какая то странная, но леска пока не кончилась. Так что пусть потратится.) Подозреваю что нормальной катушкой с нормальной леской просто зверь будет.
    Летит от нее действительно меньше, чем от бензиновой хускварны. Ботиночки не зеленые, штаны тоже не особо зеленые, даже удивительно. Наверное действительно удачно сделанный кожух.
    У меня тоже такое написано. Единственный способ рулить скоростью электродвигателя - это понижать напряжение на нем.
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Если так хочется регулировать скорость, то поставить регулятор от мощного электроинструмента, бывают разные
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никогда не применяю слова единственный, навсегда и прочие. Способ не единственный можно регулировать изменением частоты
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Зачем нам легкие пути? Частотник на порядок дороже регулятора напряжения. Хотя бы такого ампер на 8.
  14. zerok
    zerok
    zerok
    ок, самый простой и доступный.
    да, едет на 4000 (с запасом) потому что в коментариях пишут что ненапряжно можно долго использовать только на 2000 и с потенциометром на разъеме, а не на плату приделанном.
    Посмотрела у ручки бензотримера ход троссика около сантиметра может пол сантиметра. Значит надо колхозить наматывание на вал потенциоментра и выбирать потенциометр с небольшим ходом.
    Ручку пока не купила.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Никто не видел, где можно ручку велосипедную купить для эл. тримера?
