1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А в чём изюм не разборной штанги?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Жесткость выше, а в случае с китаской разборной штангой и надежность, им свойственно разбалтываться и никакая подтяжка не спасает.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Жесткость целого несомненно выше, чем из составных частей, но жалоб на раздельные штанги очень мало. А вот при хранении или перевозке плюсов больше.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    15 лет тример MTD 1000 с раздельной штангой прожил. но умер движок а не...;)
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Жёсткость выше..., вы штангой кого-то бить собираетесь что ли? :))
    У меня разборная, зато я могу нижнюю половинку на 90 град. повернуть и диском обровнять тёрен дикий вдоль дороги.
  6. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый день. Так нет в бош afs 23-37 термопредохранителя, насколько я понимаю ? Если ставить, то на какую температуру, чтоб точно срабатывал, но не каждые 5 минут ? 100 С, 120 С. Может вообще 80 ?
    И ещё, если кто знает- хорошо ли смазан редуктор ? Не стоит ли разобрать и смазки навалить, пока всё не крякнуло и в гарантии откажут, типа перегрузки слишком высокие.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Ricci_, а что там разбирать? болтик выкрутил с тюбика смазки выдавил. Закрутил. Лишнюю в штангу выдавит. У меня на Huter-е так.
    ЗЫ С завода смазка была, я на всякий случай ещё добавил.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на всех так)
  9. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Термопредохранителя нет, 80 ставил, срабатывал пару раз когда увлекался и перекрывал телом/локтями воздухоотводные отверстия.
    Редуктор (и верхний и нижний) смазан отлично, штанга тоже - трогать не стоит.
    Пока поток воздуха через двигатель шурует он не нагревается, вот как выключаешь так начинает расти и можно уже не включить - сидишь куришь 5 минут.
    Отсюда мораль - включил работай, выключил дай отдохнуть и себе и ему, штатную кнопку на тумблер заменил - мне так удобней.
    Т. о. режим частых включений выключений это зло в данном случае.
  10. veter82
    veter82
    veter82
    я уже успел сломать штатную катушку:aga: дебильный флажек-фиксатор (функционал особо не пострадал, но осадочек остался)
    пошёл купил от хуски T25 - новый уровень)
    траву с лежалым бурьяном косил 2 мм витым квадратом FinePower вполне себе.
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ну, внизу не нашел сходу. правда коса была уже не чистая. А верхний редуктор внутри корпуса. По любому без разборки не долезть. Судя по немногим отзывам, которые успел прочитать - зажарить то ротор вполне возможно. Косил 2 дня по паре - тройке часов - мотор грелся не сильно.
  12. mozgl
    mozgl
    mozgl
    Всем доброго дня! Посоветуйте надёжный электрический триммер от сети, чтобы работал непрерывно минут по 30 не отключаясь от перегрева. Пока выбираю между Huter GET-1700B, Ресанта ЭТ-1700НВ и DAEWOO DABC 1700E. Бюджет до 12 тыс. Отзывы по всем противоречивые, прошу помочь. Возможно есть ещё надёжные модели, которые упустил.
  13. ETi
    ETi
    ETi
    Мне вот интересно, ET 1000 или EB 1000? И что там в движке? Перегрузки/разлетелся подшипник/сорвалась ламель/что-то другое?
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    буквы модели уж не скажу... утилизирован тот триммер) а выглядел движок так
  15. ETi
    ETi
    ETi
    Посмотрите на Авито б/у MTD EB 1000 (первых (включая Type 2) поколений - я приводил описание выше по треду) - и будет вам счастье за 4-5 тыс. руб, который проработает еще не один год :) Новые модели с суффиксами B и С (выше тоже есть описание, как отличить новый от старого) - которые сейчас в магазинах - не брать!
    А что вы с ним сделали то? Это надо либо косить 4 часа без перерыва или держать включенным, когда валу что-то не дает крутиться.
