1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. mozgl
    mozgl
    mozgl
    К сожалению в Москве таковых нет... Из того, что я перечислил - всё шлак? Даже близко нет?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на такие трудовые подвиги у нас нихто не способен:)
    уверенности нет, но скорее этот фактор. возможно што то где то подклинило...
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    я сам сгорю за это время:))
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вряд ли у кого есть опыт длительной эксплуатации сразу нескольких моделей. Каждый может оценить только ту которую имеет в наличии. Я при выборе обращал особое внимание чтобы штанга и вал были цельными. Поэтому купил штурм 1800 Вт. Модель писал в сообщениях выше. При работе не грелась есть плавный пуск что тоже неплохо. Все китайские недорогие косы похожи друг на друга как близнецы.
  5. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    @mozgl, Al-Ko BC 1000 E работает 30 и гораздо больше, без перегрева и срабатывания защиты.
  6. mozgl
    mozgl
    mozgl
    @Sonar, Заказал уже по совету @Aleksandrtver, Триммер Sturm GT1800BS и сразу головку к нему DDE серия WIND Wind 10 - выходные опробую)
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Супруга попользовалась 2-х квт ПИТом и сказала тяжело и кнопка тяжелая. Купили ей отдельно маленькую машинку. Посмотрим как себя зарекомендует, внешне очень даже хороша. Весит 1,6 кг, регулируемая ручка, выдвижная штанга, надежная фиксация провода переноски, широкая кнопка на всю ладонь. Обкашивать регулярно мелкую поросль пойдет.
    Кому важно - гарантия 36 месяцев, при условии регистрации на сайте гарантия продляется на 5 лет.
  8. ETi
    ETi
    ETi
    Почему нет? А это:
    https://www.avito.ru/mytischi/remont_i_stroitelstvo/trimmer_elektricheskiy_mtd_2402968499
    или это: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/trimmer_elektricheskiy_mtd_et1000_2178140883 (ET - это, конечно, не прямая штанга, но движки там одинаковые).
    Но в первом - некомплект, судя по всему (не вижу кожух для лески и катушку). Кожух я вам могу сказать, где купить (в личку), но придется ехать в МО, а катушку придется искать отдельно.
    Ну как вам сказать... Они, в принципе, все одинаковые :) Будет конкретный экземпляр работать именно у вас - это вопрос. DAEWOO - не брать однозначно. Это просто наклейка, которую продали :)
    Ну, как вариант можете посмотреть Stiga SB 1000 J. Но там автоматика - т. е. в зависимости от нагрузки двигатель меняет обороты - не всем это подходит. К сожалению, судя по взрыв схеме - двигатель неразборный - это не очень хорошо, т. к. он, фактически, не подлежит ремонту.
    С другой стороны, время разборных двигателей для садовой техники, как бы это печально не звучало, прошло. В том MTD (EB/ET 1000), о котором я вам говорил - двигатель как раз разборный (т.е. ротор - отдельно, статор - отдельно, щетки - отдельно). Почему то они более живучие.
    У Хутера есть запчасти (тут: объяснено почему). С другой стороны, многие 1700 - все ругают и говорят, что 1500 или 1200 лучше. Куда там 1700 вт - это я не могу понять. У меня именно MTD EB 1000 - так там честные 1 квт - рубит все. Куда надо больше - мне неведомо. Наверное - только наклейка.
    Т. е. если вам срочно - вам в любом случае что-то надо покупать. Если не срочно и вам нужен триммер надолго (буквально на десять - пятнадцать лет) - мониторьте на Авито модель, про которую я изначально говорил. Но есть люди, которые изначально меняют триммеры каждые 3 года - для них это не проблема. Если вы из таких людей - то не парьтесь. Что купите - купите. Не сработаетесь - поменяете :)
    Это как с перфораторами: Makita 2450 - неубиваемая. 2470 - уже не то.
    Нижнее расположение двигателя - нельзя работать на мокрой траве. Имеется в виду не в дождь, а именно на мокрой траве.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Добавлю к вашему: нельзя также обкашивать водную растительность.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Добавлю к вашему: нельзя обкашивать ничего, только ровнять, триминговать.
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Инструкция с вами несогласна :)) Цитата (с.10): "Триммер электрический ЗУБР предназначен для КОШЕНИЯ травы на садовых участках и газонах."
    Вы спутали с этим :)
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Моей так понравилась, что полсада обкосила :).
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Расскажите о успехах в травокашении ? Тоже думаю заказать. Мой Elmos мотор заискрил. Менял на нем кнопку, потом переходник с вала пластиковый. Теперь двигатель походу подыхает. Искра пробивает при пуске.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вчера косил траву между грядок. С кожухом не лезет - узковато. В итоге снял кожух и скосил. Летело только в стороны травы побольше, а так скосилось здорово.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Повышенное искрение при пуске, это нормально. Вот на сколько?
    Проверьте люфт подшипников якоря, износ щеток и боковой то же, люфт статора, катушек, все винтики подзажмите, равномерная ли полоса на коллекторе от щеток.
