1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да вроде как раз про электро и был разговор...Честно сказать не помню... Хотя, по логике, почему бы и не на электро...?
    Да, вобщем то, о чем разговор, зайти в магазин и проконсультироваться... :hello:
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Тоже вариант:)
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Зря. Если материал качественный, изделия из него вполне достойные.
    Просто практически все детали картеров двигателей - из него. Там нагрузки приличные.
    А по соединительным узлам - намного больше видел разболтанных стальных, чем разбитых силуминовых. Не уважаю как то стальные. Мнение, конечно, личное:|:...
    А!, по насадкам - большинство электрических триммеров имеют трансмиссию вообще одинаковую с бензиновыми. И довольно часто насадки подходят и к тем и к другим.
    Вопрос другой - где такие насадки купить и что из них действительно нужно.
    Скажем, садовые ножницы для живых изгородей - вполне бы пригодились, да и по деньгам намного легче, чем самостоятельное изделие.
    А вот культиватор (мнение, само собой, сугубо личное) - очень не понравился. Совсем не то, что бы хотелось держать в руках.
    Давно-давно видел некую снегоуборочную насадочку. Мнение - баловство. Пыль с дорожек сдувать, если только.
    Что ещё то бывает?
    А! Понравилась воздуходувочка. Видел, правда, только Штилевскую, но, может, ещё есть у кого-то.
    Щётки подметальные - не могу ничего сказать, руками не трогал.
  4. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    благодарю всех за помощь!)
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    подскажите 100метров травяных дорожек шириной 30см иногда подкашивать и по саду в основном земляника, но есть места с молодой мягкой травой сантимеров 10-30 высотой в сумме около 0,3 сотки.
    Обычно траву тяпкой рубал не под корень - альтернатива обычной косы, а то косой не подлезешь - деревья низкорослые раскидистые. За пару часов с этими всем зарослями справлялся, но 2-3 раза в месяц - спина потом болит )
    Хват ли простого триммера с нижним мотором подкашивать это хозяйство?
    Видел в пределах 1000р 380Вт, леска 1,6мм, диаметр скашивания 25см. Потянет?
  6. mach
    mach
    mach
    Гомель
    Есть желание приобрести именно электрический триммер . цели покос травки 6-15 соток. ветку прочел, погуглил. может кто что нибудь отрекомендовать или наоборот из следующего списка
    1.Still FSE 81
    2.Flymo Samurai 1000
    3.Oleo mac 115 (инфы по нем в инете не нашел, есть походу только в OBI не подколка ли? )
    4.Efco 8110
    сам склоняюсь в сторону штиля..
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Не знаю, может у кого и был положительный результат от дешевых приобретений, у меня - нет. В результате потерянных нервов и времени (покупала 1000 ваттный Патриот-Лесник за 2300 руб. и сдавала его обратно), я купила самый простой триммер Гардена (GARDENA Турботриммер EasyCut 400 ), мощностью 400 ватт, леска 1,6мм, т.е. все, как вы хотите, только стоит он под 3 тыс. Кроме всего прочего, весит он мало, у меня от работы с ним только положительные эмоции. Да, в идеале - чуть-чуть мощности добавить не помешало бы, но это если уж совсем придираться, от 1000 ваттника я по колено была в зелени - так все летело, а с этим все нормально (но закрытую обувь все равно советую не забывать на всякий случай).
    забыла сказать, что леска у него рвется быстрее, чем например у Боша (пользовалась таким), но катушка разбирается и леску можно намотать самому. У меня рвалась раз 20 наверное и лески на катушке еще полно родной. Излишне говорить, наверное, что выдвигается новая леска на один удар о землю.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не захотите сразу выкашивать всё за один присест, вполне возможно.
    По 2-му пункту не скажу ничего - не знаком.
    1-й - Штилевский по двигателю, пожалуй лучше всех будет. Да ещё можно купить головку PolyCut с пластиковыми ножами для особо жёсткой травы.
    3-й - что-то не знаю, может, 111-й?, ну, и Эфко 110-й, это практически одно и то же. Движки как пониже надёжность имеют. Однако у Мака два года гарантии. За два года можно много двигателей сжечь;)
    Но выбирать по любому Вам, так что - думайте.
    Но высокую траву нормально все не косят. Это нужен с ножом.
    А с ножом нормальный производитель не предлагает.
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Ремонт двигателя может попасть под негарантийный случай. Лучше брать 1 квт с плавным пуском и защитой от перегрева. У меня на сангардене она нормально работает .
  10. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Приобрёл электротриммер Фермер 1000вт , в комплекте 2 стальных диска. Пробовал косить , по ощущениям кажется мощнее 1квт. Из минусов- приличная вибрация на ручках. Кто производитель непонятно , наверно Китай . Прошу сообщить может кто эксплуатировал триммер этой марки , как он по надёжности. Косить 2-3 сотки простой травы 3 раза за лето.
  11. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Старайтесь косить леской а то рeдукторы у китайцев бывают г...но.
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Мой китайский Лесник-Патриот умер через 10 минут, так что у вас есть шанс :) Про вибрацию тоже уже говорила, у меня мизинец дней 10 был "занемевший" - я так понимаю, что это расплата за ватты: чем меньше ватт - меньше последствий.
  13. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Продолжаю тему эксплуатации триммера Фермер. Идут дожди трава высокая и я установил диск с 4 ножами , обнаружил приятное - нет никакой вибрации , косит хорошо в т.ч. и побеги вишняка только шнур напрягает таскать. Кстати , переноску лучше сделать самому из кабеля КГХЛ-2,5 мм . Редуктор не греется в отличии от работы с леской , думаю ,что заводская леска плохого качества при установке попробую поменять на другую .
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите выбрать электротриммер из того, что есть у нас в магазинах. Смотрел в основном модели, позволяющие ставить и леску и диск.
    Elitech ET 1000 - 2500 р
    Riobi RBC1000 EX - 3900 р
    Prorab 8107 1200 Вт - 3400 р
    Интерскол КРЭ-23/1000 - 3400 р
    или только с леской Makita UM4030 - 3700 р
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Бирите ту на кот. есть сервисцентр и запчасти в вашем городе.
    Допустим начните с того сколько стоит редуктор на 3 первые косы или есть ли кнопки в продаже отдельно как то так.
