1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Действительно. Тем более что в мануал про необходимость смазки ничего не сказано.
    Мне же их не покупать, все что пересислил уже нашлось в закромах.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Хорошие у вас закрома!)
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Неплохие... У меня много чего еще есть, но к тримерам мало применимо.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Можно, особливо в гнутых штангах триммеров. Поработали в сухую, чайку перекурили, включаем, а оно не крутится - расплавило на сухую на загибе и застыло. Г/вал с направляющей под замену, а выдирать со штанги плавленное, оччень увлекательное занятие.
  5. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Не сообразил..наглядно можно показать как при включенном движке запрессовывать до появления брызг? Впервые слышу такие советы..:)]
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Делать руками, включая логику...Всё бывает в первый раз.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Экие вы ужасы рассказываете.
  8. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Это только диванные мастера такую хрень могут пейсать, - Дави смазку сколько влезет, лишнюю крыльчатка раскидает! То есть на коллектор, обмотку якоря и статора. Поржал от души! :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то не диванный а официальный (скорее всего) чел. сильно в теме. колхозинг не приемлет от совсем.
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Нормально все будет, ибо между винтиком и коллектором метра 1.5. Или Вы про что ?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Рад был помочь, пользуйтесь. Только перевирать не надо -
    Говорилось про -
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Piter736, Не внимательно читаешь...а пытаешься бахвалиться мастерством...Получается,что диванный мастер - это ты...внимательно почитай ВОПРОС, с чего всё началось, а потом якорь и крыльчатку сюда впихивай...
    ...Обоснуй пожалуйста, в чём не прав @Falkon58, ?
  13. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да брось ты, всё я читал и знаю этого опытного товарища по сети! :)]
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я обычно по инструкции поступаю. Написано смазать - значит, мажу. Не написано - не мажу. К чему лишних сложностей? Так-то обычно исправную косилку достаточно очистить от остатков травы, особенно намотавшейся на вал между ножом и уплотнителем, продуть сжатым воздухом через вентиляционные щели, ну и достаточно.
    По моему так.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Слился что ли или не компетентен в этом вопросе..?При чём здесь сеть...
