1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Таки, кашу маслом не испортишь. Или нет ? :nono:
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На таких оборотах излишек смазки приводит к перегреву. Это рассейская национальная забава - забивать смазку до отказа в рулевые рейки, ролики ГРМ, гранаты и пр...
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Поговорка, то старая, тогда не все кашу с маслом ели.
    Точно знаете?
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Черным солидолом 30ти летней выдержки, который еще дедушка унес с завода и бережно хранил в сарае до поры. Да...
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Кашу-то не испортишь. А вот машину - запросто...
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Все, приехал батя и забраковал Stihl fse 81. Говорит слабый и вращение не в ту сторону, катушку хрен найдешь такую. Ну, не знаю, а мне нормально, тем более, что катушку я еще уже купил, а мощи хватает вроде.
    Вобщем разложил он свои 5 сломаных Champion ов, вынутых из 3х мешков, и говорит, перебрать надо. Тут подшипник провернуло. Там втулку сорвало. Тут корпус расплавился. Там редуктор крякнул. Тут коллектор. Там трос.
    Может купить ему новый какой нибудь ? Один, но хороший. :aga:
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Выбираю такие вещи по соотношению цена/отзывы. Потому что в любом случае при частом использовании инструмент - это расходник, живет 3-5 лет. Потому лучше купить что-то по разумной цене, а потом не париться с этими ремонтами, а просто выкинуть. И купить следующее.)
    Все сугубое имхо, конечно.
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Я считаю, за бренд можно переплатить, там и качество лучше и приятность работы. Взять к примеру Stihl или Echo, я ими работать могу и без лямки и часами, ни вибраций, ни усталости. А дешманскими косил, там и пот градом, как буд то вагон разружал всю ночь и трясешься как на шарнирах весь. Тут конечно смотреть надо, но бренды не зря дороже стоят.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Подтверждаю. Так не только с инструментом - почти со всем.
    Пример из инструмента: в ходу две болгарки, обе Деволт. Маленькая в 100 раз чаще использовалась. Ещё не померла, но в ремонте была не раз и ещё просится по трём пунктам. Поэтому использую маленькую уже другую. А большая - как была новая 7 лет назад, так почти новая и есть, ибо в работе редко.
    Но цена у всего должна быть именно разумная. Иногда это = дорого. (Хотя и не всегда.)
    Поэтому ни одного "Витязя, Калибра, Декстера и проч. Г" в работе нет и вряд ли будет. Марки в перечне условны.
    По электротриммеру опыта пока большого нет. Но для нечастой работы есть бензиновый FS90 (давно) и аккумуляторный FSA60R (оба Stihl).
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот для коллекторного электроинструмента ремонт - это в большинстве случаев замена якоря. А замена якоря по цене вполне сопоставима с покупкой нового поделия. Так шта...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом вы конечно правы ! но есть еще один бл-кий (по другому не могу обозвать) элемент защиты в триммере между якорем и валом. или реплику или колхзозить. ценник космос. ввиду что с якорем в оригинале поставляется.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это да, когда очумелые ручки, щетки износившиеся поджимают (наращивая), в подшипниках сухих, дырку делают в броне, заливая вумные смазки и доваливают в шестерни (шоб была!), бережно заматывают вентиляционные отверстия (шоб не пылилась) Работают на малых скоростях, "бережа струмент", пока не покраснеет, работают по самое "нехачу", думая, что термопредохранитель заменяет выключатель, Берут легкий инструмент, устанавливая насадки, которые струменту провернуть то тяжело, не то что работать...
    Да, тогда якорь быстро умирает.
    Аж рубликов 250 весит, ужас!
    Глупость, всё это. Но, 2/3 стоимости струмента может, и то зависит от гаджета.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    То не жадность, то домовитость !
    :hello:
  15. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго)
    Сдох старый триммер электрический, который достался в наследство, просто выключился мотор и стал попахивать
    Подскажите, что купить из бюджетного?
    Участок 6 соток, газонокосилка есть, но с ней не везде
    Аккумуляторный или на шнуре?
    Нужно ли с диском и леской (и ножами) или лески достаточно? (У меня был с леской - справлялся с задачей)
    Бюджет имеет значение
