1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В данном случае ответ может быть только один - а х... его знает!
    Потому что неизвестно какая у вас ситуация на участке, и что именно вы собираетесь косить. Травку - это одно, а лопухи, и шиповник - совсем другое. Есть ли электричество. Ровная поверхность, или неудобья. Будет ли триммер храниться на участке, или его придется возить. И какой, в конце концов, бюджет.
  2. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Так что там насчет редуктора на двигателе ? Вчера посмотрел батины разобранные Champion ы, там на моторчике маленькая шестереночка стоит и рядом побольше, на которой уже квадрат под трос насажен. Это и есть оно ? В чем плюсы, минусы ? Зубья поотлетали, смазка черная грязная, как пластилин. Вобщем моторчик па выброс наверно, ибо все в одном корпусе.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это один вариант.
    Другой вариант без редуктора на моторе приводит к сгоранию обмотки из-за высокой нагрузки на двигатель.
    Поэтому я выбрал третий вариант с ременным редуктором (плюсом даже муфта есть), уж пусть лучше ремень порвется, чем шлицы слижет. Плюсом прямая неразборная штанга...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это какая модель у вас?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Очень глубоко копаете!)
    Это, насколько я помню, ваш любимый DAEWOO DABC 1700E, верно?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    DAEWOO DABC 1700E - это с разборной штангой, у меня DAEWOO DABC 1800E с цельной штангой.
  7. ETi
    ETi
    ETi
    На самом деле, они это не делают не потому, что это не получится, а из-за простейшей маркетинговой стратегии - если они такой сделают, то будет прямая конкуренция с начальными моделями бензинок (а также поспевающих аккумуляторок) с прямой штангой и это будет дешевле. Т. е. они не делают, не потому, что они не могут или не потому, что качественно сделать нельзя. А потому, что просто не хотят себе снижать маржу.
    Заметьте, что многие итальянские фирмы в середине 2000-х делали модели с прямой штангой как себе - CastelGarden (теперь это STIGA S. p. A.), Britech (Britech s. r. l), так и под White Label (например, для MTD).
    И эти итальянские косы (если не перегружать и не косить гектары) - совершенно неубиваемые, ходят по 10-15 лет без ремонтов, обслуживаний и т. п. Здесь на форуме много отзывов владельцев - у кого 10 лет, у кого 17, у кого 12.
    Но потом лафа закончилась и итальянцы смекнули, что можно делать деньги не напрягаясь. Перенесли производство в Китай и... изменили конструкцию на совершенно неремонтопригодную.
    В качестве сравнения (это OEM модели, судя по деталировкам - для MTD их делали или CastelGarden или Britech s. r. l):
    MTD EB 1000 41AC100C678 (итальянская - полностью ремонтопригодна, у людей работает больше десяти лет)
    MTD EB 1000 B 41AC0UE678 (китайская - редуктор совмещен с мотором, совершенный шлак, сломалась - на выброс).
  8. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да ужас, с этим Китаем сейчас трудно качество находить, постоянная движуха какая-то. :)
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ага! Штиль, о каком то маркетинге знал, а итальянцы были не в курсе?
  10. ETi
    ETi
    ETi
    Некоторые итальянцы не делали бензинку и специализировались только на электрике.
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Редуктор приводит вот к чему. :hello:
    Моторчик целиком под замену или шестерня меняется ? Stihl fse52.
    Ибо паразитку отдельно менять смысла не вижу.
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Шестерни отдельно не продаются?
  13. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Паразитка с валом и подшипниками в сборе продается.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как на авто - агрегатная замена... типа ступица в сборе)
  15. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ага. 7 рублей моторчик, 4,5 паразитка в сборе + шпулька 3.8. Игого: 15300р ремонт выйдет. Даже не знаю. Ну, клиенту вчера образцы выдал и в магазин отправил. Буду посмотреть. :aga:
    Даа, и сама косилка новая от 16500р. :hello:
