1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    всё к тому шоб народ не мучался с ремонтами... а приобретал новые! :)
  2. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да там никаких мучений, все просто меняется. Конструкция с этим редуктором изначально негодная.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но при этом цена ремонта почти равна новой косе...)
  4. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Привет всем! Подскажите какая резьба на шпуле у триммера электрического denzel te-1400. В инструкции одна, нашёл где-то ответ представителя denzel, там другая, а триммер ещё не приехал, хотелось бы сразу шпулю заказать.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    вы берите три разных, может быть какая нибудь и подойдёт...:close:
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На 10 стр. вашей инструкции указана резьба и леска M8 x 1.25. На косе редуктор, так что резьба д. б. левая. Леска 2 мм. Вот из этих параметров и выбирайте. У Дензеля, кстати, есть катушка 96312. Там 109 мм, вес в упаковке 280г. и леска 2.4 мм.
    Дополню.
    В красном магазине встречается ваша коса и с резьбой M10. Так что лучше дождаться покупки, хотя у катушки 96312 есть в комплекте переходники.
  7. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Привет, друзья, если кто пользователь 2 киловатного гринворкса? Как он работает с леской? Геморно ли ее на шпулю наматывать?
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ни у кого нет фото или видео замены троса на Stihl fse81 ? Интересно как там в штанке устроено внутри. Когда собирал посмотрел в дырочку с верхней стороны, там хитрая втулка снежинка. Если и снизу такая же, то как попадать тросом в обе две, при ремонте ?
  9. sreg2
    sreg2
    sreg2
    У меня патриот, и у меня эта втулка "снежинка" пластиковая на всю длину, недавно у меня трос порвался, вот ищу где бы найти такое... И я очень сомневаюсь что у вас втулка только в начале и в конце, и посередине пусто...
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    -Снимаем триммерную головку.
    -Снимаем кожух.
    Отвинчиваем винт крепления шпинделя.
    -Плоскогубцами, слегка поворачивая вытаскиваем шпиндель.
    - Вставляем г/вал в середину пластиковой направляющей, в зажимаем ладонью, обильно смазанной смазкой запихиваем г/вал в штангу.
    - Не доходя до конца, одеваем шпиндель на г/вал и запихиваем в штангу, позиционируя отверстия крепления.
    Со стороны двигателя проще, но г/вал может не попасть через загнутую штангу в шпиндель.
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Очень на то похоже что 2 куска по краям, хотя кто же его знает. Вот и спрашиваю.
    Мне кажется более логичным заправка троса через верх, ибо шпиндель каждый раз распресовывать запресовывать не дело. Втулки снежинки там 2 по краям илми 1 на всю длину ? Если 2, то где гарантия, что конец троса попадет по центру верхней, даже если заряжать егочерез низ ? А в шпиндель трос легко попадет, если его покручивать и пихать, одновременнопокручивая и сам шпиндель. В дремеле, например, попадает, и в приводах спидометров. Попадет ли трос в нижнюю втулку снежинку по центру, если заправлять его сверху или нет ? И ведь это не увидишь не разобрав штангу с обоих концов. Вот что интересно.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ох уж эти размышляльщики...Нет разницы откуда вы будете начинать разбор, есть разница в сборке всех причиндалов назад. А чтобы понять разницу, нужно всё это проделать хоть один разок..Вам человек описал все действия, а вы начинаете размышления, даже ни разу не покрутив...А ведь он написал вам единственно правильный вариант разбора...Так как, если отсоединить штангу от самого триммера, то потом не у каждого получается вставить трос в шпиндель сверху,...и поиграв лишний часик, вы всё равно будете собирать всё снизу...
  13. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да, клиент дар речи потерял. Хотя я сразу предупреждал, что запчасти в 15тыщ вкарячатся, но мне не верили. :aga:
    Да уж. Я лишь спросил, как там внутри устроено, втулка целиковая или кусками по краям. Целиковая оказывается эта пластиковая кишка внутри. Вынимается легко. Можно ее перевернуть, если протрется на изгибе. Вобщем то мне больше ничего не интересно.
    А попадать концом троса у меня ловко получается что сверху в шпиндель катушки, что снизу в шпиндель мотора. Я уже попробовал, 10 из 10 за 2 минуты. О каких часах мучений тут идет речь, я не понимаю. :hello:
  14. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    В итоге куплен Триммер электрический STIHL FSE 31.
    Не сказала бы что идеальный, но и не плохой для озвученных целей.
    Почему решила написать... Пользование 1 год, частота пользования - редко. И... сломалась головка:(
    А душу грело "Made in Germany":no:
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Инструмент нужно подбирать исходя из задачи. И да сломать можно все... Что то ведь сделали не так.
    то есть подрезкой того, что осталось после работы газонокосилкой. 3d37999545554a39bdc168989880799c.jpg
