1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Я об этом писала выше)
    Между посадками растений, где мощной косилкой не пройти)
    Не заметила, что сделала не так. У головки сломался держатель пружинки - износ:faq:
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вы написали, что макитой не справлялись... Так какой смысл выбирать такую же только на проводе? Значит имело смысл смотреть как минимум FSE 52.
    Пружинка какая?
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Хм... Вот эта штучка перестала удерживать пружинку внутри.
    Про Макиту - это я изначально с ней сравнивала. Штиль выбрала уже для других целей.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Катушка это расходник. Что касается этой детали, значит стерлась о поверхность или удар был. Желательно не опирать на эту часть при кошении, косилку нужно на весу держать.
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Эту не советую брать, шестерни летят.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да шестерни пластиковые, но она ведь для подкоса мягкой травы. Вопрос применения и что ей косить.
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Она еще и неудобная. С нижним мотором руки отваливаются косить. Даже Fse81 гораздо удобнее. Ну навернои 71 и 61 или какие они там модели похожие.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Помогите с выбором электрического триммера.
    Нужен мощный под леску 2мм.
    В хозяйстве имеется газонокосилка электрическая, она будет делать 80% работы.
    А триммер нужен для труднодоступных мест, вдоль бордюра, забора, между грядок в дренажных канавах и тд.
    Так же имеется бензотриммер "Калибр" но им жена не может работать и он старенький - 4 года и после ремонта, на сколько его хватит не известно.
    Основные требования к искомому:
    - Мотор сверху!
    - Привод прямой, жесткий - стальной.
    - Наличие запчастей
    - Катушка с кнопкой (ни каких автоматов)
    За ранее благодарен за помощь! :hello:
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я от сетевых давно избавился, но раньше было два на проводе - МТД и Олео-Мак.
    И вот из них Олео-Мак прям очень понравился, очень качественно сделан и не шумный :super:
    Правда, он был немного слабоват для работы по площадям и высокой траве (600 ватт всего, покупал для отца), но киловатта на полтора китайских точно тянул :cool:
    Типа такого: https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrotrimmer-oleo-mac-tr61e-6004-9003at-1637389/
    Был продан лет через 10 в идеальном состоянии, в отличие от МТД, у которого сразу же рассыпалась шпуля и потом ещё что-то ломалось.
    Для женщины - вполне достойный вариант будет, хотя на 900 ватт, наверно, получше.
    Мотор сверху - это правильно.
    Прямой привод - для таких задач вот совсем не обязательно. Нижний редуктор - вещь отнюдь не беспроблемная (по своему же опыту), а вот с гибким валом ни на одном из трёх триммеров, включая 25-летний бензиновый Штиль, проблем не было от слова совсем. Не так сложно раз в несколько лет вытащить гибкий вал, протереть тряпкой и смазать литолом для профилактики.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо! :hndshk:Буду смотреть! :victory:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Редко вижу в продаже, но найти можно.
    У меня redverg rd-eb1600. Доволен выше крыши. Леска до 2,6, ширина леска-42, нож 25. Дури- больше чем достаточно.
    У меня много чего есть, но "каждый сверчок знает свой шесток", для всего работа есть. Своим электро, с насаженной металлической щеткой "отрыл-раскопал" давно затерянную дорожку. Катушка обычная, но ничего не мешает поставить абсолютно любую. Прилагаемый нож заменил на свой старый от бензо Штиля.
    Минусы: я чувствую разницу по габаритам с бензо. Электро более короткий, меньше по размерам. Приходится привыкать. Больше минусов не нашел. Наличие провода удлинителя - не трогает вообще никак, не замечаю его ни на косилках, ни на триммере, ни на пиле. Наличие косилок и электро, практически лишило работы бензотриммера, разве что иногда на улице, на яму вдоль дороги выхожу, да у забора в кустах работаю.
    IMG_20220901_093714.jpg IMG_20220910_123357.jpg IMG_20220910_123533.jpg IMG_20220912_204035.jpg IMG_20220910_132942.jpg IMG_20220910_161158.jpg IMG_20220910_185904.jpg
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо большое, у меня примерно такой-же набор, только газонокосилка одна, електротриммер с нижним мотором купил прошлым летом жене, она забраковала и мне он не зашёл, спина и руки с ним устают.
    Вот подбираю с верхним мотором в основном для жены)
    А подскажите, вот такая интересная щётка круглая, это для тратуара?
    Я как захожу на трауара с триммером, так леска на глазах заканчивается:no:
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наверное... после того, как я показал, что я ей делал и, как получается - какая разница, что на ней написано? :aga: Но обратите внимание, как не слабо она о камень истирается. Правда, видно, сколь глубоко мне пришлось копать, сколько пришлось махать по одному месту и сколько всякой земли перебрасывать. Тут явно не рядовой случай. По посадочному месту - отлично подходит для триммеров. Брал на Озоне, рублей около 800.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо! Обязательно куплю такую щётку и попробую, есть такие места где она очень пригодится.
    Вот например когда я окашиваю дренажную канаву вдоль дороги за забором, в канаве трава, а чуть выше где уже начинается дорога и до самой дороги там отсыпка боем кирпичным.
    И эти пол метра очень тяжело косить, леска ударяясь о кирпич сразу ломается, а катушка протирается на сквозь об эти камни, вот думаю такая щетка это выход! :super:
    Надо пробовать! :victory:
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Аккуратней с такими, нагрузку дает очень большую, даже на холостом ходу
