1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Взаимозаменяемые.
    Изначально триммеры делал штиль, потом передал викингу, сейчас викинг - тележки, в этом сегменте
  2. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Какой удлинитель купить для штиль fse 81?
    В инструкции написано про сечение 2.5 ,в продаже есть 2*1.5.
    Я не разбираюсь в этих параметрах. 2.5мм это общее сечение. Если на рынке есть 2*1.5 это норм? И длина интересует. Общая длина участка 40м. До конца участка не так часто нужно. Т. е большую часть времени удлинитель будет намотанным с катушке. Можно ли в намотанном состоянии юзать? Слышал что нельзя так.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кабель надо с сечением 2,5. Работать на смотанной катушке - не правильно.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    надо... но и 1.5 сечением работает)
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Потери напряжения в пару процентов совсем не критичны... подключаю удлиннителем 1.5 или 2.5 разницы в общем то ощутимой нет:)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если кабель НЕ ГОСТ, то в реальности он может быть и 2х0,75 и вообще непонятно из чего. Встречал в кабелях обмедненные (обжелтенные?) белые (люминиевые ?) жилы.
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    имеется ввиду каждая жила 2.5? т. е 2*2.5?
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    да, потому и обозначение такое 2 по 2,5
  10. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Всех приветствую.
    Кто знает электрические триммеры со штангой 26 мм и чтобы внизу вала было 9 шлицев?
    Почему-то у всех моделей что смотрел - либо квадрат, либо на 7 шлицев.
    А я хочу еще иметь возможность менять навесное на мини-культиватор и пилу (сучкорез), а они все под 9 шлицев (что на большинстве бензиновых).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше сами сделайте из кабеля КГ
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Для мини культиватора нужен двигатель от 3л.с. Остальное только баловство...пыль поднять ...А ваш электро двигатель сгорит минут за десять интенсивной работы..Вложите денюжку в специализированный инструмент.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В таких насадках червячный редуктор. Хватает и 600Вт... Это же для грядок, а не сотки пахать.
    У меня есть насадка культиватор для комбопривода (DUX60).
    п. с. По этому стоит смотреть в сторону комбиприводов, чем пытаться подобрать чтобы все стыковалось.
  14. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Прошу совета по выбору электро триммера. Рельеф участка сложный, с кочками, из растительности трава, сныть и всякие лопухи с одуванчиками. Выкашивать надо порядка 10 соток. Побеги кустарника в общей массе могут попадаться. Соответственно, нужно что-то достаточно надежное, но при этом не по цене самолета. :) На что посоветуете посмотреть? Заранее спасибо за ответы!
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Присоединяюсь к вопросу выше. Интересует триммер с нижним расположением двигателя и на леске
