1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зависит от степени зарощенности и густоты травы. невзлюбил проводные (два десятка лет и машинки разные) рев и вонь. - зато быстро и эффективно. но это на подкос. основная самоходка. что не помешало ни разу купить акб (181 макита) и совсем мелкий 12в. для мелкой культурной работы а не вдоль забора. сильно имхо. :hello:
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Заросли пырея ползучего, осоки ежисто-колючей, лекарственного одуванчика, полынь молодая, чистотел, лисохвост, осота немного, ячмень мышиный, белокопытник, мшанка лежачая между плитами, овсюг - кажется, житняка гребенчатого чуть, пастушья сумка, да и ещё до хрена, чего не знаю из растений. Одно слово - выкосить! Заросли высотой от 20 и до 40 см, густые по центру и редкие по краям участка, расположены по-разному. На земле камешки, щебень, от кирпичей, керамзита схватил полными жменями, по щитку стучался, в глаза хотел попасть. Да и то ли болт, то ли шпилька клиновидная для крепления части педали велосипеда - почти в лоб, щёлк был громкий и взрослый... Участки почти ровные, почти. Не заброшка, просто хозяйская земля, до которой ещё не дошли руки хозяина/хозяйки. Недостроенный коттедж и поле перед другим отстроенный жилым коттеджом.
    Косил:
    «Паук» без защиты, фреза и нож - с защитой.
    Рубил:
    Предпоследняя фотография - перевернул нож «рожками» вверх и с защитой. Посколько густота сорняков зашкаливает, пришлось зажать кнопку и на ≈75% мощности косить.
    Щиток защищает лицо.
    С 10ти утра и до 19ти вечера - почти 18 соток, с перекурами/попить/отлить, обед, заправка триммера ГСМ. Завтра с 7ми утра, и до заката...
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Оправдались надежды, плотные перчатки не нужны. Достаточно простых, тонких, чтобы руки не пачкались сажей от плохого качества пластмассы ручек. Керамзит, кирпич, стекло «держит». Только надо было убрать, что и сделано, ненужные острые части.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про какую технику ? электрическая столько не выдержит. коллектор перегреется. там свои обсуждающеся тут нюансы. прямой привод или редукторная ? и смотря где редуктор. внизу или в двигателе. мощИ мало не бывает) и расстояние между катушкой и экраном. - траву наматывает ужасно. = чем меньше - тем лучше. и конечно тип катушки. зависит от прямого привода или редуктора внизу. Конструктивно совершенно разные. нынешних цен на проводные не знаю. а макита купленная еще в 08 году жива до сих пор. НО катушка там штатно ИМХО уродская. Неудобно заправлять. потом на китайчатину была заменена. Большую АКБшную с вело ручкой жадность не позволяет. Не вижу целсообразности. хотя не сомневаюсь в производительности.
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, почитайте пожалуйста тут, посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/579805/page-45#post-33639106
    Это о защите моих рук от разных прилетающих предметах: осколки стекла, камни, гвозди, саморезы, разное. Я использовал продающиеся щитки для рук мотоциклистов, установив их на бензиновом триммере.
    Электрическая косилка, триммер, нужна мне для дома, в основном.
  6. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Для быстрой и действенной проверки реальной мощности электротриммера при выборе-покупке носить с собой в магазин ваттамперметр и включать-проверять через него.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вы будете измерять потребление в холостом режиме. То есть получите сферического коня в вакууме...
    Скорее имеет смысл сравнивать шум и вибрацию при призительно одинаковых заявленных мощностях. Чем меньше, тем лучше. Для иструмента прошедшего сертификацию и для которого есть в наличии запчасти, можно принять заявленные зарактеристики близкими к реальности.
    Гнаться за большими заявленными мощностями смысла нет. Чем больше диаметр заметания и толще леска, тем больше нужна мощность.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    :)]:)]:)]:aga::super::hello::pioner:
  9. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Зато это будут реальные ВАТТЫ, а не написанные кем то и для чего то, думаю под нагрузкой ампер-ватт не намного прибавится +20-30%. У меня Штиль FSE81 у него так получается. А для коня нужен силометр лошадинный вакуумно-сферический)
  10. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Я пока себе на всякий случай, присмотрел: Электрический триммер BC-1200 от BOXBOT - это мощный и надежный инструмент для ухода за вашим садом. Цена 4518 на Озоне.
    https://www.ozon.ru/product/elektricheskiy-trimmer-bc-1200-1604309874/?at=36tWDDQM7urY4xvGtLNWLOKsZ8AXEPIvnAoj1ivPqx5Q&tab=reviews
    Есть у меня недорогой, инверторный сварочный аппарат этой же фирмы, мне нравится, почитал отзывы ..людям тоже. Так что думаю марка не плохая, по конструкции этот триммер похож на мой P. I. T 1500 W/. Я там правда доработку свою делал, кожух другой, с лучшим креплением и пластиной снизу где редуктор вместе с кожухом скручен, а не болтаются отдельно в воздухе редуктор и кожух, по отдельности быстро летят. Катушку другую поставил от старого, и "рога" переделал на правую ручку с кнопкой и петлю от старых триммеров под левую руку, так косить намного удобней и безо всякого ремня..где-то раньше писал в этой теме.
    Нашёл фото, мой доработанный PIT, теперь я этой техникой доволен, работает тихо, особо не греется..но нагружать сильно не нужно, корпус редуктора в нём, хоть из хорошего, жёлтого, но из пластика. Поэтому таким триммером косить нужно во время, тогда думаю и техника прослужит долго.
  11. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Вы предлагаете носить с собой шумометр и виброметр? Или сугубо субъективно надеяться на Ухи и Руки?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Горазно больше, чем 20%. Нагрузка холостого хода сильно зависит от качества изготовления и наличия электроники управления.
    Именно субъективно. Покупателю с ним же работать, причем иногда по несколько часов. Это горазно важнее указанных характеристик потребляемой и замеров мощности холостого хода бытовыми приборами.
  13. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Согласен, но шум и вибрация при холостом ходе в разы отличается от реальной при кошении под нагрузкой. В магазине не покосишь.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Желать-то можно. Но если даже фирмачи не делают (или почти не делают) сетевых триммеров мощнее 1,2 кВт - то наивно ждать, что в дешманском сегменте рынка вам кто-то предложит подобную реальную мощность. Кстати, и к удлинителю ведь тоже требования увеличиваются.
    У меня о временах бензокошения несколько другие песенные ассоциации:
    Штииииль
    Сводит с умаааа…
    Как вспомню это ощущение стеклянных рук после пары-тройки часов косьбы (Штиль был самый дешманский начальной серии, с ручкой-бубликом) :no:
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    При работе под нагрузкой, обычно добавку дает рабочий орган. А это расходник. Туже катушку как намотаешь или не будешь усы обрезать переодически после износа... или как нож отбалансирован. Но на это уже повлиять можно.
