1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Соглашусь. Таскать за собой провод неудобно, тем более участок большой, неровный, с валунами. Постоянно будете за что-нибудь цепляться и, как результат- обесточиваться.
    Если деревца есть- та же история.
    Я со своим бензотриммером залезаю в любые места и из любой точки.
    Единственное недобство- заводится плохо, зараза!
  2. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    гдето на просторах интернетщины читал, что при выборе электро или бензо как раз весомую роль играет размер участка - все что более 10 соток лучше бензо. да и менее 10 соток тоже бензо лучше - но это мое ИМХО.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Быть не может.
    Пчел, ты подкачивала перед пуском, заслонку закрывала?
    Принцип запуска как у "Жигулей" - подкачать ручным насосом, вытянуть тросик заслонки карбюратора на себя...Прогрелось пару минут - заслонку закрыть и можно косить.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Поддерживаю - бензо. Она немного тяжелее получается, но действительно залезть где угодно можно. В любом случае, что бы Вы ни выбрали, соблюдайте технику безопасности, не пытайтесь косить камни и скалы - технику угробите и себя покалечите.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Бензиновый. И четырёхтактный. Не будет проблем с разведением масла. И гораздо тише работает, чем двухтактный.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Давайте сначала. Триммер - это электрический девайс. Питание от сети 220 вольт. Аккумуляторные в приципе не признаю, забудем об этом.
    Остались Бензокосы. Различаются по принципу работы - 2-х тактные и 4-х тактные.
    Ресурс работы у 2-х тактников меньше, чем у 4-х тактников, но они дешевле.
    Различие в цифрах тянут на способ применения. В 2-х тактники нужно заливать смесь бензина с маслом 1:25 (как в мотоцикле), в 4-х тактники только бензин (масло для поршневой находится в картере).
    Далее. Выбор мощности. Если на участке трава, достаточно 0,6-0,8 л.с. Если растет поросль ивняка, тогда нужна коса по-мощнее.
    Рассматривать применение бензокосы нужно с перспективой. Если Вы ничего не собираетесь сажать, то Ваш выбор - мощная бензокоса с 4-х тактным двигателем.
    Другое дело, обустроились, посадили сад, кустарники, газон, клумбы с цветами - на фига Вам мощный девайс? Протянули кабель и аккуратно подчистили между рядьев...правильно, электротриммером...
    Исходя из вышеперечисленного на казалось бы простой вопрос: чем озадачить друзей при покупке триммера склоняюсь к бензокосе с 4-х тактным движком (много плохо не бывает).
    Не забудьте весной вытащить их на природу, запустите бензокосу - даже взрослые дядьки тащатся от такой приблуды.
    Удачи Вам!
  7. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Вот уж нет уж! :)
    Сама не завожу, не получается..
    А если глохнет, говорю "Ой" и иду к мужу... :)]
    Ну, может, и не так сложно завести, но хочется почувствовать себя слабой беззащитной женщиной (и это после куба перекиданной лопатой земли! :)])
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Почти соглашусь с Алексом. Почему почти:
    Во-первых, человек не покупает косу, а ждет ее в подарок :)
    Во-вторых, при отсутствии серьезной растительности потом можно будет вообще колесную косилку купить и радоваться, что ручки не устают. Потому как мощная бензокоса весьма ручки тянет и от вибрации устаешь здорово.
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    30 соток с моей точки зрения надо брать однозначно бензотример, у меня двух тактный Stihl, даже не тример, а кусторез. За лето проблем с заводом не было. От четырех тактного отказался из за надобности регулировать клапана. Ну и опять же хотел Хугсварну или Stihl а провефесиональные модели у них были представлены только двух тактными косами.
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Пчел, режиссеры должны рыдать.это ж какой надо быть умной, чтобы окружающие приняли за дуру... браво!
    Не обижайся:)] Это прием женщин, которых любят, и которые знают, что рядом есть сильный и умный, обязательно придет на помощь, девочку утешит, сам все сделает...негодница... Типа:
    - давай я тебе помогу
    - а как?
    - возьми меня на ручки...ой-ей, сумки тоже прихвати:)]
    Полинка, лапа (по Данилову), (сам не ожидал, вырвалось, - значит классик)
    товарищ ждет конкретного предложения, чем нагрузить друзей.
    Выше уже отписал возможности и примерные данные агрегатов. Старттопик что-то молчит, знать тема уже не волнует (водка-вещь), чего огород-то городить? (фу, некрасиво, масло-маслянное).
  11. Buster
    Buster
    Buster
    IMHO:
    1. Бензиновая;
    2. Двухтактная;
    3. STIHL, MTD;
    4. Топливная смесь - 1:40, если не больше;
    5. Леска не менее, чем 2,6 мм.
    Покупайте только профессиональную леску, на бытовой, при ваших объёмах, разоритесь.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я бы друзей пожалел:
    ТСС, MTD - по барабану (один хрен, производитель Китай) 2-х тактная, запасную леску в Леруа купить за 50 руб. (которая не свистит, фото прилагаю). Смешивать в пропорции, как на банке нарисовано и ничего не выдумывать.
    Задали параметр 2,6 мм - человек будет мучаться, что не смог такую толщину купить, покупайте легко то, что есть в продаже.
    Отрицательных эмоций наберете в других аспектах жизни.
    Удачи!
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Именно вот такую леску и не надо покупать
    :) Ну, моё дело посоветовать.
    Я своё дело сделал
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Кроме заводов в США - у MTD есть ещё завод в Европе. В Азии нет ни заводов ни филиалов. Поэтому, пожалуйста, не надо про Китай говорить по отношению к MTD. У меня два изделия от MTD - все они made in USA. И куплены в России. Китаем и близко не пахнет.
    http://www.mtd-russia.ru/?link=about
    +5! Дешёвая леска - не есть гуд. На фотках - явный Китай. Лучше уж добавить ещё 50 рублей и взять настоящую made in Italy.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Люди, какая леска, у него ж там еще конь не валялся! Как показывает практика, лески летят по счету РАЗ, левоты море. Леска потом понадобится, когда будет ровнаое поле и травка мягкая. По себе говорю: у нас два диска, один был сразу в комплекте на три лепестка, второй купили потом, на 8 зубчиков. Косит что траву, что мелкие деревца, одно удовольствие. У нас техника попроще, ELMOS. За три года ни разу не сбоила, только защитный пластик у лезвия немножко повредили, закрепили плохо, сами виноваты.
