1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Похоже, не похоже- сплошные домыслы. Хотя зачастую новый электро стоит дешевле, чем ремонт бензо. Кому нужен маломощный, легкий и надежный, берут электро, кому нужен мощный, или энергонезависимый- мирятся с вонью, более низкой надежностью, и большей массой. Глупо сравнивать океанскую яхту с резиновой рыбацкой лодкой.
  2. Leoben
    Leoben
    Leoben
    Я вас умоляю - маломощные и легкие электро горят как спички, масса мощных одинакова а вонь на открытом воздухе - фикция. Насчет надежности - у меня бензотриммер больше 10 лет отпахал без единой поломки, электромотор в сухом помещении столько не отпашет - щетки сотрутся. А в условиях влажности и перепада температур обмотки накроются еще раньше, поскольку работают в условиях перегрева. Оттого и инструкции - 15 мин работа 20 мин отдых.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Каждая конструкция нормально работает при правильной эксплуатации. Но если выбирают по меньшей цене, то и происходит, что легким триммером (конечно он дешевле и проще) вместо подравнивания у клумбочек, косят осоку и чертополох. Что от него ждать, после таких извращений? Если не богат - не покупай со стразами трактор - бери надёжный и по мощности и функциональности подходящий
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Насчет надежности и вони- не надо умолять, бензокосы не было, но юзал много бензоинструмента..так что в курсе. Думаю, что мне моего электро хватит больше чем на 10 лет, поскольку косим 30 мин раз в 2-3 недели, или будете настаивать, что мне без бензо счастья не видать.
  5. Leoben
    Leoben
    Leoben
    Настаивать не буду - хозяин-барин.)
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    :hndshk:
  7. Sharan1
    Sharan1
    Sharan1
    Ноябрьск
    Доброго дня! Решил купить электротриммер выбор ограничен между (Elitech ET 1000H 1000Вт) и (P.I.T P51021 1450 Вт) кто пользовался данными агрегатами ОТЗОВИТЕСЬ. :hello:
    Продвинутые пользователи я уважаю Ваш опыт и советы, но хочется конкретики, а не бла-бла-бла.:)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Любой из этих, какой понравится больше, разницы особой нет, чистый китай
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем привет! Прошу прощения за невольный перерыв. С вашего разрешения, продолжу.
    Анализ устройства редуктора был углублен. Результаты - на фото:
    Перед обратной сборкой редуктора для компенсации обнаруженных прослабленных посадок подшипников в корпусе и на валу использовал метод лужения сопрягаемых поверхностей.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Далее. Редуктор собрал. Не сказал бы, что все прошло "легким движением руки" - ну собрал и собрал. Важнее другое. В процессе сборки обнаружил, что металл шестерен довольно мягкий. Это, с одной стороны, не радует, но, с другой стороны, есть и свой "плюс" - хрупкая шестерня может просто лопнуть, как случилось у одного из наших коллег.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Дошла очередь и до электропривода триммера. После разборки и осмотра выяснил следующее:
    1. Верхняя часть вала практически копирует нижнюю (см. фото)
    Верхняя часть вала, как и нижняя, вращается в пластиковой трубке, закрепленной внутри штанги на продольных ребрах, являющихся монолитными деталями этой трубки. Как я понимаю, эта трубка играет роль подшипника скольжения и требует регулярной смазки. На нижнем конце верхней части вала находится соединительная муфта с квадратным внутренним сечением.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В состав электрооборудования триммера входит коллекторный электродвигатель со смонтированным на нем редуктором (см. фото).
    На выходе вала редуктора электродвигателя установлена втулка с квадратным внутренним сечением под вал триммера.
    Электродвигатель управляется с помощью тангенты и кнопочного четырехполюсного включателя (см. фото)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть еще один узел в цепи управления электродвигателем триммера (см. фото)
    Видимо, именно этот блок обеспечивает плавный пуск электродвигателя.
    Щеточно-коллекторный узел особенностей, на мой взгляд, не имеет. Все вполне просто и очевидно (см. фото)
  14. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Тут как + так и - у электротриммеров.
    + Может использовать женщина
    + Легкий, мужчина с травмой/женщина
    + годится для подстрижки небольших участков, я беру для 3-4 соток
    + не нужно возить бензин, выжигать его перед зимовкой, смешивать.
    - нужна передышка каждые 10-15 минут, поэтому нужно расчитывать, что за 1-2-3 подхода скосишь участок.
    p. s oleo-mac 111 стоит в леруа в Уфе все еще 3-4 тысячи. хотя в других регионах и под 5-10. Так что кому нужно очень рекомендую поторопиться. Регнул 3 года гарантии на сайте)
  15. Sharan1
    Sharan1
    Sharan1
    Ноябрьск
    Задавал вопрос по электротриммерам (Elitech ET 1000H 1000Вт) и (P.I.T P51021 1450 Вт), вопрос отпал сам собой. Купил ECHO SRM-330ES.
