1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. ETi
    ETi
    ETi
    У меня предыдущее поколение (без "B"). Отработала 5 лет и, в принципе, еще будет работать и дальше. Отзывы по пред. поколению:
    1. На леске все ОК, но головы очень дорогие (голова - а она любительская - стоила (по старому курсу) в районе 750 р., при этом проф. штиль Autocut 40-2 стоил в районе 850). Леска 2 мм. максимум.
    2. Бурьян косит без проблем (лопух, люпин). Малину - сложнее. Леска рвется.
    3. Работать в режиме 20/20 (т.е. 20 минут работа, 20 - остывать) - прослужит долго.
    4. На диске сильная вибрация (высокочастотная).
    Вопросы? Задавайте!
    P. S. Кстати, только прочитал, что "для мамы". Для мамы, думаю, будет тяжеловат! Вы определитесь со связкой задачи/масса.
    P. P. S. И известная болячка - болты иногда выскакивают. См. посты здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/17919/page-2
  2. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Я думаю, что все понимают, но тут не поспоришь: :aga:
  3. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Ну что я могу сказать. Игрушка хорошая. Траву скашивает. Вибрация минимальная. Руки не гудят. Без ремня руки не устают. Не перегревается. Долгое время косил без остановки. Проходил сосед посмотреть, сказал что слабенькая (у него мощность 1000). Но я доволен и этим. Участок был в растительности по колено. Все покосило или порубило или раскидало по участку) единственное что я заметил так это то, что асоку не всегда нормально режет, иногда укладывает. Приходится несколько раз проходить. Как работает тысячник, я не знаю, но в целом эти триммером доволен. Потом видео закину
  4. ETi
    ETi
    ETi
    Леска (даже 2.7 мм. - сужу по себе) не подходит для:
    1. Лопуха
    2. Люпина
    3. Крапивы
    4. ...
    и если все это имеет толщину 7-8 мм.
    да, физически это сделать можно, но эффективность будет крайне низка, расход лески будет огромным (+ расход времени на перемотку).
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Olegych, какое масло надо взять для редуктора косы Efco Stark 44?
    Под редуктором я понимаю место, где заканчивается штанга и начинается нож.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любую консистентную смазку для редукторов мотокос.
    Увидите штилевскую, берите. Маленький тюбик. Хватает надолго.
    В общем, любую, лишь бы для редукторов.
  7. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Вот и я спрошу... рекомендовали бензокосу хускварна 128р. но она от 10тр стоит. сейчас этих денег нет.
    надо косить бурьян. лопухи-крапиву-неясные сорняки.
    по деньгам вроде бы электротриммеры подешевле будут. хотела спросить, какую бы можно косу купить электрическую (косить буду я сорняки на участке 18 соток)
  8. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Вы представляете какой длины на 18 сотках д. б. удлинитель? В вашем случае триммер надо брать автономный.
  9. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Значит только бензиновый. понятно (удлинитель у меня 50 метров только...) Правда, говорят, что нужно два удлинителя просто соединять. и все в ажуре будет)
  10. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    При такой длине кабеля будет потеря мощности триммера. Т. е. вам надо будет как минимум провод, где жилы будут с сечением 2.5 мм. кв. Можно еще аккумуляторный триммер использовать, но он дорогой.
  11. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Спасибо. то есть и думать забыть об электричестве... вопрос - зачем мне тогда этот удлинитель)
  12. RLS222
    RLS222
    RLS222
    Не все так печально. У меня участок 50 соток и вполне неплохо управляюсь с электрокосой. Удлинители ? Тут все решается достаточно просто. Пара удлинителей по 30-50 метров с проводом сечением не меньше 2*2,5 можно 2*4. Лучше сделать самому из кабеля КГ соответствующих размеров (готовых таких нет, сейчас все в основном евростандарта трехпроводные третий провод нафиг не нужен только лишнюю тяжесть таскать. Один удлинитель на катушке 2*1,5 метров 40-50. И коротенький метров 10-12, его к самой косе цеплять. От дома подключается самый толстый, ложится в направлении будущих работ, если надо еще один. К ним подключаешь катушку (удобно прибирать лишнее) а возле косы короткий и легкий. Получается вполне удобно. Пользовался бензокосами и ушел от них, надежность не очень, то пробка у бака течет, то не заводится по нормальному. Вибрация сильная по спине и по рукам бьет. Шум опять таки на уши давит. По мне так лучше использовать дуэт из электрокосы и бензогенератора. Для меня такой вариант и то комфортней чем бензокоса
  13. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Ээээ... я даже не знаю, еду уже во вторник. теперь-то уж не успею разобраться.
    теперь уже на следующий год...
  14. ETi
    ETi
    ETi
    Да, кстати, по поводу MTD EB 1000 B. В отличие от предыдущего поколения - у него "одноразовый мотор". Т. е. в предыдущем можно было менять щетки (после их износа), а в этом (с суффиксом B) - нельзя. Т. е. мотор идет, как целая часть. Кого интересует взрыв-схема, может посмотреть сюда: https://www.agroparts.com/ip40_mtdbrand/#/search?search-query0=EB%201000&search-location=015
    Я понимаю, что такие аппараты не предназначены для проф. использования и замена щеток вряд ли может пригодиться - первый комплект будет долго работать. Тем не менее, наличие большого количества неразборных узлов "все в одном" меня, как правило, настораживает.
    Чтобы представлять, на какой срок рассчитаны подобные аппараты, следует сказать, что замена щеток в шуруповерте макита идет после примерно 100 часов работы. Здесь - щетки больше по размеру. Т. е., допустим, 300 часов.
  15. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Как и обещал, выкладываю виде работы элктротриммера Shtil 71
    прошу прощения за вертикалку
