1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Выбор электротриммера (электрокосы)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем alex157, 11.10.07.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем привет! Вчера, во время выкашивания огорода, после столкновения лопасти ножа с очередной кочкой, нижняя часть штанги вдруг резко повернулась вокруг продольной оси и, сдвинувшись вниз, сбросила обороты. Рассоединив штангу, с грустью подумал: "Ну всё. Свернул я свой трос-вал. Приехали." Но, к счастью, обследовав аппарат обнаружил, что всё гораздо легче. Оказалось, срезалась алюминиевая заклепка, державшая соединительную муфту-хомут на верхней половине штанги. Проблему решил старым народно-советским способом - намотал по паре слоев пхв изоленты на оба предварительно очищенных стыковочных участка обеих половин штанги, состыковал их, надвинул и тщательно затянул соединительную муфту-хомут. Сегодня продолжил работу, хотя был уже аккуратнее, за кочками внимательно следил. Все работает нормально.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. При работе, вспомнив жалобы коллег, проконтролировал температуры редуктора и двигателя. Редуктор был, как говорится, комнатной температуры, а двигатель чуть теплым. Возможно, повлиял проведенный перед сезоном профилактический ремонт. Да и работал я спокойно, без фанатизма.
  3. Dimok11
    Dimok11
    Dimok11
    День добрый. У меня такой триммер. Отработал около 10 лет :) Вчера сломался :( Вибрация на мой взгляд от неравномерно выпущенной лески. Вывод сделал из того, что ... если барабан пустой (или леска залезла внутрь барабана), то вибрации практически нет. Как только полуавтоматом вытаскиваешь леску и пока она одинаковая с обоих сторон - вибрации опять-таки практически нет. Начинаешь косить и леска начинает "срабатываться" вот тут и начинается сильная вибрация от которой потом пальцы болят.
    Еще свою лепту вносит гибкий вал. Он, как мне кажется, по своей природе не может "не вибрировать". Что Вам сказали в сервисе ?
  4. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @Dimok11, ничего внятного. типа катушку мойте чаще и закручивайте плотнее... хотя я голову могу заложить, что закручиваю я ее плотно (не сразу открутишь)... и не такая уж она и грязная...
    еще правда в сервисе разобрали вал и смазали...
    короче вибрация пропала - то ли от смазки, то ли еще из-за чего-то...
    насчет лески - мама обычно работает с очень короткими отрезками выпущенной лески, почти еле торчит... Я ее ругаю за это - ибо обороты увеличиваются, а значит и нагрузка возрастает, но ей так удобнее во всякие уголки укромные забираться и заборчики обкашивать...
  5. Dimok11
    Dimok11
    Dimok11
    Ну и замечательно :) Вот еще вспомнил - когда мой триммер стал "хандрить", то мне пришлось разъединить мотор и штангу (как говорится - разделить проблему на более мелкие части :)). Так вот мотор работал без всяких вибраций вообще. Значит делаем вывод, что проблема "ниже" мотора :) Может действительно смазка помогла, может в сервисе подтянули какие-нить болтающиеся детали. Попробуйте снять барабан вообще и запустить триммер. Если вибрации не будет, значит просто дисбаланс барабана (может грязь, может кусок откололся, ...).
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как-то давно случилось мне прочитать про один парадоксальный случай с техникой. Деталей, к сожалению, не помню, но основное заключалось в следующем. Некий технический коллектив занимался высокооборотной турбиной. Проблема была в том, что на рабочих оборотах начиналась сумасшедшая вибрация. Чего только не предпринималось! И балансировка, и увеличение площади опор, и повышение их жесткости и т. д. Как уж к этому решению они пришли - не помню. Но был применен парадоксальный метод - гибкий вал. И к немалому общему удивлению турбина "успокоилась".
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Доброго дня всем.
    Назрел вопрос покупки эл. триммера. Какой посоветуете из этих:
    Huter 1000s
    Интерскол 35/1000
    Patriot ELT1150
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @R0Ver, мой совет присмотритесь к прямой штанге. Намного удобнее.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    прямая штанга только у Huter...
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @R0Ver, разве. Только что смотрел хутер так там изогнута.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    упс, Huter1200s
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    как вариант.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Пользую с 2008 года Альпина 2000. Только леску меняю. Каждый год по нескольку раз участок в общей сложности в сотки 3-4 выкашиваю...
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Не встречал у нас таких:( Потому и написал какой выбрать из списка.
    ЗЫ Мне тож предстоит выкашивать участок примерно 3-4 сотки.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @R0Ver, для 3-4 соток мощности хватит. Сам взял ельмос, тоже 1000 ват. Косит на ура только леску подавай.
